depose de la console centrale
- Année : 2005
bonjour, je recherche de l'aide pour pouvoir demonter ma console centrale car j'aimerais brancher mon autoradio sur l'allume cigare
merci d'avance
merci d'avance
- nounousse62
Re: depose de la console centrale
Hummm ! la console centrale est en un seul bloc du coté conducteur au coté passager il me semble
Tien un lien qui pourrais peut etre t'aiguiller : https://www.passion-espace-club.com/view ... 46&t=25302
Tu n'as plus l'alimentation d'origine ? Sinon l'allume cigare n'est pas très loin, surement accessible par la trappe supérieure de l'autoradio
. Faudra vérifier la caractéristique du fusible pour voir si c'est compatible.
- Année : 2005
merci pour le topic mais le truc c que je cherche le moyen de brancher mon auto radio sur un autre fusible car quand j'allume mes essuie glace a chaque fois le fusible de l'autoradio saute
- shun67
- Année : 2005
HS on
+1 merci pour le liens, je dois aussi demonter mon tb pour changer la commande de chauffage
ca m'evite la recherche
HS off
nicko53, pour ton soucis, pourquoi ne le branche tu pas sur le neimann directement
sinon tu tire un cable de la batterie jusqu'a l'interieur avec un fusible entre
mais la c'est galere pour le rentrer dans l'habitacle
Steeve
HS on
HS off
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- nounousse62
Pour un bon fonctionnement, il faut un plus après contact pour l'alimentation de l'autoradio et un plus permanent pour la mémorisation. Le tout avec fusible
Sans quoi on recherche tout le temps ses stations préférées et le réglage son et si on oubli de l'éteindre parce qu'on a baissé le son ----> lendemain difficile
bonsoirnicko53 a écrit :merci pour le topic mais le truc c que je cherche le moyen de brancher mon auto radio sur un autre fusible car quand j'allume mes essuie glace a chaque fois le fusible de l'autoradio saute
pourquoi ce compliquer la vie ,cherche l'origine du probléme
On ne peut pas être plus clair...
dom89 a écrit :bonsoirnicko53 a écrit :merci pour le topic mais le truc c que je cherche le moyen de brancher mon auto radio sur un autre fusible car quand j'allume mes essuie glace a chaque fois le fusible de l'autoradio saute
pourquoi ce compliquer la vie ,cherche l'origine du probléme![]()
- Année : 1993
Bonjour , joli thème très bien documenté , je n'aurais pas imaginé que la console était d'un bloc sur toute la largeurnounousse62 a écrit :Salut
Hummm ! la console centrale est en un seul bloc du coté conducteur au coté passager il me semble.
Tu n'as plus l'alimentation d'origine ? Sinon l'allume cigare n'est pas très loin, surement accessible par la trappe supérieure de l'autoradio. Faudra vérifier la caractéristique du fusible pour voir si c'est compatible.
Je voulais avoir accès à l'allume cigare pour l'alimenter avant le neiman , histoire d'avoir un 12V permanent
Vais cogiter ça , j'imagine que certains l'ont fait sans pour autant tout sortir
Vais me replonger dans le site mais si vous avez une idée , suis preneur
- Finition : Grand Ecran
Bonjour !
Je voudrai démonter la partie noire encastrée dans la planche de bord avec les boutons de commande chauffage,
juste au dessus de cette console centrale.
Car le bouton chaud froid reste bloqué sur froid.
J' espère que c' est juste déconnecté !
Je ne sais pas comment faire, et j' ai peur de tout abimer.
Si tu pouvais me donner des conseils, je t' en serai très reconnaissant !
Jackos
Jackos
Salut,Jackos a écrit :Bonjour !
Jackos
Tu indiques :
"Car le bouton chaud froid reste bloqué sur froid."
Veux-tu dire que la bouton est bloqué, ou bien, il tourne mais malgré cela il n'y a pas de chauffage
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km
à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km
à la casse en sept 2012
