+ 1 !!!!camion rouge a écrit :salut
fait peter les photos "dans son jus" !!!
string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886" string(5) "22886"
L'avantage du degrippant, c'est qu'il dissout les graisses sechées !marc06 a écrit :+1 pour le dégrippant ou du nettoyant contact genre KF (efficace et moins cher)
Pour le circuit d eau,ta mixture doit marcher...
Pour la peinture,les bombes j y crois pas trop...ou provisoirement .
a+
Je ne l'ai pas nommé, mais c'est a lui que je faisais allusion !TheStone a écrit :.... l'indispensable WD40 doit aussi faire le boulot
maxstirling a écrit : pour la vidange et le nettoyage du circuit de LDR, pensez-vous que je puisse faire un nettoyage avec 5litres d'eau déminéralisé mélangé à 2 litres de vinaigre blanc. Je fais tourner, j’attends que ça chauffe puis je refais une vidange.
maxstirling a écrit : sinon, pensez vous qu'avec une bombe de peinture de bonne qualité, je peux "camoufler" proprement les différents points de carrosserie abîmés ?
Je tombe seulement la boîte.moufle.vivant a écrit :Tu fais l'embrayage? Tu tombe le moteur ou juste la boite?
