Défaillance allumage auto des phares
shark49
- Modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVA]
Bonjour tout le monde
Je viens vers car ce matin pour la deuxième fois, sur la route j'ai le voyant Service avec le message d'erreur suivant
Défaillance allumage auto des phares!!
Problème c'est que du coup mes essuies glaces ne fonctionnement plus non plus, pour les feux pas trop de problème je passe en manuel et c'est bon mais par contre impossible de faire fonctionner les essuies glaces, va et viens du commodo droit position 0 auto etc et rien n'y fait.
J'ai du m'arrêter éteindre le bestio et après un redémarrage çaa été pour cette fois mais ça n'avait rien changer la fois d'avant.
Auriez vous des idées du pourquoi du comment le machin truc bidule chose dysfonctionne ?
Merci d'avance de votre aide
Cordialement
Cordialement
Renault Espace 4 2004 2,0T BVA Initial E85
fredolino
- Finition : Carminat
Re: Défaillance allumage auto des phares
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
shark49
Bah rien est dis dans ce post pour régler le soucis, batterie ok alternateur ok
- HigrekBe
OK, sûr et certain ? Changés récemment ? Parce que si tu rajoutes le froid qu'il fait en ce moment, ça n'aurait rien de surprenant ...shark49 a écrit :Bah rien est dis dans ce post pour régler le soucis, batterie ok alternateur ok
shark49
changé il y à 3 mois si je ne le souvient bien
tension vérifié à l'instant 12,6 moteur éteint et 14,10 moteur démarré avec clim a fond et plein phare
shark49
Du coup des idées ? Car là je sèche
As tu commencé par le début : le capteur commun de l'allumage auto des feux et des essuies-glaces ?
Et en particulier sur sa connectique et son état (collage, propreté, comportment du véhicule si tu le débranches ... ).
shark49
euhhh non car je ne sais pas comment le vérifier, c'est bien le capteur qui est sur le rétro intérieur ?
après il a l'air "propre" et bien collé, par contre je ne sais pas comment le débrancher
PS: par acquis de conscience j'ai débranché la batterie et je l'ai mise à charger et elle a chargé durant 2h et après le chargeur c'est mis en mode floating, je vais la laisser toute la nuit pour lui refaire une petite santé si nécessaire
- lph
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Bonjour a tous
J'ai les mêmes symptômes en fin d'année, verdict moteur d’essuie glace a changé 600€ la pièce chez roro (moteur+bras). Je l'ai fait changé dans une casse, pièce et mo 150€ depuis plus de problème.
A+ lph
A+ lph
Espace IV 3.5 V6 court 208000km 10/2003 (ça pousse)
Espace IV 2.0T 165cv BVA Privilège court toit panoramique 09/2003 208000km "Le bahut" Envoyé en orbite "j'ai glissé chef"
Espace IV 2.2DCI 150cv Privilège long 02/2005 6-places 215000km "Le bus". 2 tonneaux et hop à la poubelle
C3 Citreon 1.4 BVA 65Ch 10/2002 100% Bio-ethanol (re-programmation)
Painchocolat19
- Finition : Zen
SalutTheStone a écrit :.... çà coûte cher en entretien les gadgets
rien ne vaut l'essuie glace branché sur le compteur de vitesse...style les premières 2 cv
Painchocolat19 a écrit :SalutTheStone a écrit :.... çà coûte cher en entretien les gadgets
rien ne vaut l'essuie glace branché sur le compteur de vitesse...style les premières 2 cv![]()
Merci de ce retour d'expérience, pas donné ce moteurlph a écrit :Bonjour a tous
A+ lph
- HigrekBe
Et pourtant ce devrait être obligatoire, quand on voit le nombre d'étourdis qui roulent sans phares, phénomène accentué par les rétro-éclairages permanents des compteurs modernes ...TheStone a écrit :.... çà coûte cher en entretien les gadgets
Painchocolat19
- Finition : Zen
j'avoue que c'est ce qui m'arrivait souvent quand je prenais des "Citroën " il y à fort longtemps déjà.
En plus les feux de jour, beaucoup plus puissant que les veilleuses, sont parfois trompeur.
shark49
Bon alors pour infos, j'ai acheté sur le net un chargeur de batterie noco G3500 avec "restauration" de la batterie et depuis tous les petits soucis électriques sont résolu, je pense que c'est comme sur ma 307 il y a des sécurités qui se mettent en place quand la batterie est faiblarde
voili voilou
voili voilou
On en revient à la première réponse du sujet : Batterie faible ou même HS.
Un grand classique sur le IV
Somaxgt
- Année : 2003
Salut à tous j'ai pas comprsi pourquoi une batterie faible poserait problème. Quand le moteur tourne c'est l'alternateur qui prend le relais et il avait 14.1 donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça fonctionnait pas
- gege08
parce que l'électronique est gourmande, même très gourmande en électricité.
tu verrais le nombre de voitures récentes dont le start and stop ne s'active plus avec une batterie qui est juste un peu faible (même avec une tension ok)
