Roulement av espace II td de 94
bjrs,
je voudrais savoir si le roulement av est un roulement à mettre en place avec une presse. Car j'ai vu sur le net quelqu'un qui disait que le roulement était tenu par une série de vis BTR ???
merci pour vos réponses.
Re: Roulement av espace II td de 94
OK
On peut donc le changer facilement?
roller50
oui sans problemme
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
merci pour l'info roller.
Il y a eu plusieurs versions ?? car j'ai demonté dernierement le train avant d'un 92 et je n'ai pas vu de torx ni quoi que ce soit !... juste "emboité"
roller50
sisi voila preuve
Nickel les photos roller, comme ça on voit bien de quoi on parle
Ce type de roulement est sur tout les espace II ?
On peut donc changer le roulement en laissant le moyeu en place sur le véhicule?
Les vis torx ne sont pas trop galère à enlever?
Espace II 2.1td de 1994. 257000kms
Là ok on parles bien des moyeux !... les roulements sont a l'interieur...
Donc soit changer moyeu complet ou bien seulement les roulements.... @ voir selon budget...
