La vie du DCI de Totor
Re: La vie du DCI de Totor
qu'appelles tu cales ? les toles antibruit ?
elles sont maintenant souvent collé au dos de la plaquette, et en matériau autre que de la tole.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour.... non....
Va sur leur site clique sur la photo... tu y verras le package:
4 plaquettes
4 boulons..
les 4 pièces en question..
4 plaquettes
4 boulons..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
donc tu parles des toles ressorts...
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquet ... 3908-402-p
c'est aussi vendu seul:
https://www.oscaro.com/kit-d-accessoire ... 204-1164-p
- Totor33
- Finition : Intens
Tout à fait...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- didtherace
Merki pour l’info
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour,....
Photo de mon compteur kilométrique.... prise en ce 12 eme jour du mois de juin de l'an de grâce 2018..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
J ai la même photo dans mes archives
- didtherace
Ton compteur fait juste une imitation de la poule !! Quand à celui du dessus, on a échappé au 49.3Totor33 a écrit :Bonjour,....
Meme avec un bug, c'est quand meme beau !!
Wouai et en plus c'est bôôô! C'est un DCI !
C'est balo... à 2 bornes prés...
BONRL
[/quote]Ton compteur fait juste une imitation de la poule !!
Et encore plus si savait été sur une Kadett
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km
à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km
à la casse en sept 2012
Kesta contre les Kadett ?
Houlà, combat de coqscamion rouge a écrit :Kesta contre les Kadett ?BONRL a écrit :Et encore plus si savait été sur une Kadettcamion rouge a écrit :Ton compteur fait juste une imitation de la poule !!![]()
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour.....
Le 3 DCI de Totor est toujours en vie même si je m'en sers moins maintenant que j'ai un 4....
Il affiche 456 990 km au compteur et vient de passer avec succès le CT.... pas de contre visite... rien ..nada...
Juste avant il a eu droit à 2 triangles neufs et aux 4 silent bloc du berceau.... comme en début d 'année il avait eu une réfection de boite avec embrayage neuf....
Il est en super forme
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Félicitations pour le contrôle technique !
Félicitations, et un DCI encore et toujours là.
Si je fais une petite soustraction tu as un peu plus de 290 Kkm.
De mon côté je suis juste derrière toi, j'arrive aux 284 Kkm. Mais je n'ai que lui pour rouler pour l'instant en attendant la remise en forme de la Twingo.
Bon vent pour longtemps et aux 400 Kkm.
En fait, tu est devant : Le sien a eu un changement de moteur a 50mkm !!yves78 a écrit : 06 déc. 2019, 11:24 Félicitations, et un DCI encore et toujours là.
Alors un peu plus mais quand j'ai repris l'historique du mien, le moteur à été aussi changé mais à 8 000 km.
Je suis pas étonné c'était un véhicule de direction Renault. Quand ils s'en servent ils ne prennent aucune précaution ils ne paient rien du tout c'est pas leur problème.
Je ne le savais pas lorsque je l'ai acheté que c'était une troisième main.
Je ne m'en plaint pas mais j'avoue qu'il faut porter beaucoup d'attention, son point faible le câblage et ses connectiques.
L'électronique moteur et le multiplexage ne pardonne pas ils ont horreur des micros coupures.
Incroyable l'attention à déployer pour faire durer un DCI ...yves78 a écrit : 06 déc. 2019, 12:07 ...
Ok, je suis loin
Pete, pas très loin non plus avec 277 000 km ... en essence
- Totor33
- Finition : Intens
Des nouvelles du DCI de Totor;
Lundi soir, impossible de démarrer.... batterie HS le tableau de bord fait guirlande de noël avec le logo batterie>>changement de batterie (Varta E11). Elle aura tenu 5 ans et 26000 Km
Impeccable..
Mardi après midi, elle démarre mais avec le voyant batterie s'allume.... vérif: alternateur HS.... la totale... (7ans et 44641 Km)
Sinon je lui fait une beauté, passage des plastiques au Polytrol.....
Va aussi falloir que je m'occupe des jantes
Faut qu'il soit beau le 1er octobre.....
Impeccable..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Tu avais changé la batterie sans vérifier l'alternateur ?
Il n'y a pas de voyant en cas de soucis de charge ? Remarque sur mon 4 quand l'alternateur a grillé je n'avais pas de voyant d'allume
Tout est lié, le fait qu'il ne s'en sert pas beaucoup (26 Mkm = 5 ans).Totor33 a écrit : 12 mai 2022, 01:40 Des nouvelles du DCI de Totor;
Impeccable..
La partie électrique prend cher surtout sur une voiture avec un âge et un kilométrage certains.
Et puis c'est un 3 avec ses défauts électriques et puis et puis ... on s'ennuirait si il n'y avait rien à faire !
J'ai presque les mêmes soucis, ma batterie est toujours en charge avec un mini chargeur de maintenance sinon au bout de 3 semaines elle commence à avoir une faiblesse. L'alternateur n'est pas vieux moins de 30 Mkm.
Après tout dépend de l'endroit où est stocké le camion.
En Résumé, ils ont besoins que l'on s'occupe d'eux.
C'est comme un toutou, il faut lui faire sa promenade sinon il se sent abandonné.
Bon j'arrête le délire, c'est pas beau de vieillir !
- Totor33
- Finition : Intens
Si j'ai vérifié la batterie avec un appareil idoine.... après l'avoir mise en charge... résistance interne élevée, ne tient pas la charge plus de quelques minutes, etc.. Le tout sans aucuns signes avant coureurs
Pour le voyant c'est l'afficheur multifonction qui affiche un magnifique logo de batterie suivi de stop.
Pour ce qui est de s'en servir je l'utilise en général une fois par semaine justement pour le maintenir....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
C'est une Renault, parfois il ne faut pas se poser de questions
Je n'ai jamais eu de batterie qui tienne 5 ans mais en théorie c'est la durée de vie.
, 301 560 km
