Achète une grande auge en plastique chez castoleroy, ca coute pas grand chose et ca évitera ca.
[TERMINEE, et fin de l'Histoire] Grosse révision du "2" V6 2.8 ** Lancement d'un V6-thon !
Re: Grosse révision du "2" V6 2.8 ** Lancement d'un V6-thon !
C'est vraiment dégueulasse de faire ca par terre
Il est vrai que le GO dans le caniveau c'est pas top...
+1 avec Wutch : une auge coute 10/20€ et en plus, apres filtration, tu peux reutiliser le GO pour renettoyer d'autres pieces !
A part ça, tu avances bien !
Pas pu faire autrement...
La boite du "1" était plus légère, et j'avais pu la mettre en travers de la chèvre!
Là, trop lourde, j'ai fait au mieux, mais je ne suis pas fier !
Bon, le caniveau part dans un puisart condamné...
.... dans ce cas, tu y mets le feu.
J'ai une question..
quelqu'un a t-il changé les silent-blocs de crémaillère ?
Je pensais, une fois le GMP dehors, avoir de l'espace, mais c'est plutôt serré, là-dedans !
- didtherace
Mettre le feu à Eric, vous n’y pensez pas !! Il ne boit pas que de l’eau !! Ça va mal finir et la caserne est assez loinTheStone a écrit :.... dans ce cas, tu y mets le feu.
je découvre le postEAime a écrit :Non, acheté à part, mais chez le même fournisseur (via AMAZON)par5 a écrit :Le palonnier de ta chèvre est de très bonne qualité, était il fourni avec la chèvre ?
voilà qui m'intéresse car là, je dois aussi m'y mettre dans quelques mois
le lien du support amazon ?
https://www.amazon.fr/Balancier-datelie ... %27atelierorval56 a écrit :je découvre le postEAime a écrit :Non, acheté à part, mais chez le même fournisseur (via AMAZON)par5 a écrit :Le palonnier de ta chèvre est de très bonne qualité, était il fourni avec la chèvre ?![]()
merci j'ai vu après, mais 25 € de FDP pour la Belgique...
donc solution près de chez moi :
https://www.matthys.net/fr/Shop/74/grue ... g#bigImage
Hier, rentré trop tard pour faire quoi que ce soit
Réunion ce matin, et à 12h30, j'ai taillé la route !
Cette aprèm', donc, après la sieste..
Changement des bougies et de la tête de delco, le changement de la bougie du fond, côté conducteur, moteur en place, doit être sportif !!
Changement de l'embrayage (pas si usé que cela, d'ailleurs, à 196 000 km ! )... Peut-être a t-il été changé, ce qui expliquerait le support de boite endommagé, et des boulons matés.
Mise en peinture des éléments retirés (tôles de protection, traverse, échappement).
Les photos :
Demain, on attaque l'émetteur d'embrayage ! Ca va être sportif !!
Les photos :
.... bon courage en effet.
.... intéressantes tes lectures
n'hesites pas a toiler le volant moteur..
les toles d'echappement ne sont pas grise métallique pour plutot réflechir et diffuser la chaleur plutot que noir pour l'absorber ?
Salutgrostoto a écrit :n'hesites pas a toiler le volant moteur..
Ta remarque est juste... pour une tole exposée au soleil !
Dans un compartiment moteur, le seul effet recherché est l'effet radiateur , la couleur n'y changera rien !
.... la couleur peut-être pas, la couche de peinture si
.... comment sont-elles à l'origine, métal nu ou peinte ?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Tu as fait le collecteur aussi?EAime a écrit : Mise en peinture des éléments retirés (tôles de protection, traverse, échappement).
Le miens est tout rouillé. Mais je doute de la tenue dans le temps de peinture (même haute température) là dessus.
Du coup je me posais la question d'une bande thermique. Ca ferait propre non?
Je l'ai fait sur le "1", HT 800°, et ça a bien tenu !moufle.vivant a écrit :Tu as fait le collecteur aussi?EAime a écrit : Mise en peinture des éléments retirés (tôles de protection, traverse, échappement).
Tu le vois dans mon sujet "remise en route du "1"
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ah ben je vais le relire alors
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Ton 1 il roule pas donc c'est sur ça a bien tenuEAime a écrit :Je l'ai fait sur le "1", HT 800°, et ça a bien tenu !moufle.vivant a écrit :Tu as fait le collecteur aussi?EAime a écrit : Mise en peinture des éléments retirés (tôles de protection, traverse, échappement).
Du coup je me posais la question d'une bande thermique. Ca ferait propre non?![]()
Pas faux, puisque le filleul est en Ecosse depuis 1 an !troublouse a écrit :Ton 1 il roule pas donc c'est sur ça a bien tenuEAime a écrit :Je l'ai fait sur le "1", HT 800°, et ça a bien tenu !moufle.vivant a écrit : Tu as fait le collecteur aussi?
Tu le vois dans mon sujet "remise en route du "1"![]()
Mais il a fait le trajet, et se morfond dans son garage fondettois !
Il va falloir que je pense à le remonter ici !!
Pour aujourd'hui,
Juste la 2ème couche sur les éléments à peindre. Pas pu faire mieux !
Bonjour !
Par ce beau soleil matinal, me voilà revenu du Losange... sans mes goupilles de cardan.
Elles ne se font plus en 5mm !!!!
Heureusement que j'ai eu affaire à un passionné de youngtimers, et que dans son disque dur cérébral, il s'est rappelé qu'il y avait des équivalences !
Appel à ses connaissances professionnelles, et pièces trouvées, disponibles lundi (stock de
Du coup, j'en ai pris 4 (2 pour moi, et 2 pour qui voudra...)
En bon GSB, tu prends 2 goupilles en 5mm + 2 en 3!
Tu mets les 3 dans les 5 et c'est bon !
Bien récupéré ?camion rouge a écrit :Salut
J'aurais pu, mais les GSB, par chez moi, sont assez mal achalandées, et il faut tout commander..
Bref, j'aurai ça lundi, no souci !
En ce moment, j'éponge la moquette, côté conducteur, polluée par le liquide de frein !
les dernières auto renault sont montées sans les goupilles, cela ne bouge pas.
J'y ai pensé, mais les "normes" de confort ont un peu changé, avec des suspensions plus fermes, donc moins de débattement des amortisseurs !
Ma crainte, un passage sur route cahoteuse, et un cardan qui se déboîte....
