Tremblements, claquement, bruits
Maxou31
Re: Tremblements, claquement, bruits
Message par Maxou31 »
La vanne EGR ? Elle est ou ? Dans un placard :D :D
Maxou31
Bonsoir les amis :)
Pour vous remercier de vos réponses, je vous dois des nouvelles et des photos, pour les nouvelles TOUT EST RÉSOLU !
En fait ce fichu silent-bloc étais bien la cause de tous les maux de la voiture, et pour aider tous ceux qui auraient la même panne je mets si dessous tous les symptômes du silent bloc bas du moteur usé, celui qui est sous le levier de vitesses :
- Claquement moteur au démarrage et à l'arrêt,
- Tremblements au freinage,
- Tremblements à l'embrayage, (l'impression que l'embrayage est voilée)
- Claquements moteur l'orsque l'embrayage est brusque.
La pièce coûte 30€ livraison incluse, très facile a changer soi-même avec une clé de 21 ou 22mm, mais ATTENTION : le contructeur a bien utilisé une colle a filletage pour les deux boulons du silent-bloc, vous devez les nettoyer tous les deux et les enduires d'une bonne colle a filetage avant remontage.
Pour les photos je vous en enverrais quelques unes, mais justement en ce moment je refait l'aménagement car je change d'activité, donc dans une semaine quand j'aurais fini :)
Merci encore pour vos conseils ;)
