joint pompe direction assistée
franck37
Message par franck37 »
Bjr
Je suis nouveau sur le cite.
J'ai un pb sur mon espace td 92, fuite joint spy de la pompe de direction assistée.
On m'as dit que renault ne détaille pas ce joint et qu' il est impossible de sortir la poulie.
Qu'en pensez - vous ? Quelqu'un a-t-il eu se problème ?
Merci d'avance
Message par orval56 »
moi aussi j'ai une poulie à extraire. comment fait-on ?
franck37
Bjr
Je me suis renseigné, renault ne détaille pas le joint en question, prix de la pompe 215€ environ.
Je n'ai toujours pas de solution pour la poulie ?
romop36
Année : 1997
Message par romop36 »
Je n'ai pas eu le courage d'aller voir à quoi elle ressemblait(c'est tard et il fait noir) mais si elle parait emmanchée de force, j'arrive à sortir le pignon de distribution de cox comme ça: mettre la piece au congelateur au moins 24h (la difference de temperature est plus grande) puis bien chauffer la pièce,ici la poulie et juste elle, en principe ça sort tout seul.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
franck37
merci pour l'astuce j'essayerai lorsque j'aurai la pompe
:lol: j'arrive pas à rentrer l'auto dans le congèl :lol:
romop36
Année : 1997
J'ai regardé rapidement et aparament la poulie est vissée.Qui confirme?
Thierry
franck37
Bjr
J'ai démontée la pompe, effectivement emplacement BTR en tête d'arbre, mais impossible à desserrer !!!
Hier, j'ai acheté une pompe à la casse (76€). C'était la solution la plus simple.
Attention toutefois aux platines de fixation !!!
Le modèle de pompe est commun à la r21 r25 TD, mais les platines à voir selon modèle et équipement
Merci pour votre aide :D
karleon
Message par karleon »
Non, elle se démonte, mais par l'autre coté.
Je suis pas arrivé à enlevé la poulie, mais la poulie et l'axe oui, et j'ai pu changé le joint spi sur la mienne, bientot un photo reportage...
No corrosion forever...
lucien52000
Année : 1992
finition : Base
Année : 1992
Re: joint pompe direction assistée
Message par lucien52000 »
bonjour ou peut on trouver un joint spi de pompe de direction assistée dimensions 19,05x33,31x7,74 renault espace 2 2.1diesel merci
je m'appelle lucien52000
mon espace est un modèle phase 3 diesel rxe de 1999 205000km
et mon second espace 2 diesel (le bas de gamme sans air bag)de 1992 (j63525) 215000km pas trop de problèmes ,sauf les bras supérieur de suspensions
