fusible - allumage des feux automatique
- forever71000
- Année : 2003
Re: fusible - allumage des feux automatique
Non des fusibles y en a un sur le flanc de l'uch, accessible en démontant la grille hp gauche.
Puis il y en a encore sous l'airbag passager et là c'est démontage planche de bord...
Pour ceux derriere manette frein pas vu... comment se démonte la manette de frein parking?
https://t.me/pump_upp
- matt-230
- Finition : Alyum Plus
La manette du frein de parking y a un cache juste en dessous à declipsé et on a accès au deux vis torx qui la maintien
Renault Espace Iv phase 2 alyum plus toit ouvrant panoramique avec option carminat et Bluetooth 2L turbo 170ch es 168800 km un pur bonheur ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
J'ai vu très peu d'info sur cette manipulation sur le net, bien vu !
J'ai le même dysfonctionnement de :
- Message allumage auto des feux à contrôler
- Lumières du plafonnier qui ne fonctionne pas
J'ai démonté la poignée du frein à main et le cache autour.
Derrière, il y a 2 porte fusibles :
- Un en face du trou, accessible, avec de mémoire
20 20 --
-- 10 10
- Un plus haut, difficile d'accès, avec les fusibles :
30 15 10
30 30 --
De quel fusible de 10 s'agit-il ? J'ai démonté les 4, mais ils sont bons ?
Je mets une photo demain![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Merci!
20 20 --
-- 10 10
30 15 10
30 30 --
Merci!
Dernière modification par 20cd62 le 06 mars 2018, 17:53, modifié 1 fois.
- Finition : Zen
ç'est bien celui la!
j'ai la même photo![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
j'ai la même photo
Grande Esapace IV/4 2013 135,00km - Clio RS182 2005 - Twingo 1.5dci 2009 - Ducati Monster 696 ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Merci ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Donc c'est bien celui en rouge, qui fait l'allumage auto des feux et le plafonnier ?!
30 15 10
30 30 --
Mince, il avait pourtant l'air bon![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Je vais essayer de le changer quand même.
Sachant aussi que sur le mien il y a un emplacement vide dessous, là où toi tu as un 20
30 15 10
30 30 --
- Finition : Zen
celui en plus ... ce n'est rien d'avoir ..... une option en plus de la mienne.
en tout cas ... il devait fonctionner avant?
Il devait fonctionner avant quoi ?
- Finition : Zen
quand la voiture était neuve cette caractéristique présente dans la voiture
et maintenant quelque chose est arrivé, ca ne marche plus
et c'est pourquoi vous cherchez un fusible
alors.... cette fusible devrait existe
- Finition : Zen
Si j'ai le temps ce week-end ... je vais le démonter une fois de plus .... pour confirmer ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re,
Ca ne marche donc toujours pas![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Je vais vérifier le 8 de 20A dans le rangement tableau de bord côté conducteur ce soir.
C’est dommage de galerer à trouver une simple liste de quel fusible est où et fait quoi![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Au fait, je vous ai pas dit mais le réglage des rétro électriques ne fonctionne pas non plus![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Finition : Zen
ceux sous le cache coté conducteur sont siglés.
Mais correspondent ils vraiment à ce qui est indiqué, rien de moins sur..![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Sur la notice du mien, rétros électriques et lève vitres sont sur le même fusible.
Mais rien d'indiqué sur la gestion de l'allumage automatique.
Tu as bien validé l'allumage auto avec le comodo
Contact mis, moteur à l'arrêt tournez 2 fois la manette de 0 à feux de position. Si validé, signal sonore.
