hho
- canaja26
hho
Bonjour a tous , j ai un espace dci 150 de 2004 , j ai entendu parlé de kit hho notamment un kit dc3000 qui conviendrait a mon 2.2 , donc j aimerais savoir si effectivement ca marche bien si c est sans risque ou si c est une grosse anarque , en cherchant sur pas mal de forum on trouve que des vieux post de 2011 a 2014 mais rien trouvé de recent , donc si vous avez des infos ou des conseils ou avis expérience etc merci d avance
https://t.me/pump_upp
- moulino51
Re: hho
Ha le chat chaud
Chépo poukoi mais ça me fait toujours rire
Gé
Gé
- moulino51
Re: hho
Et pourquoi pas plutôt un panneau solaire sur le toit
Gé
Gé
- moulino51
Re: hho
Le mieux, tu teste et tu nous fais un retour si ça fonctionne (ou pas)
Gé
Gé
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Re: hho
http://le-forum-des-utilisateurs-de-gen ... abble.com/canaja26 a écrit :Tampis j aurais pensé avoir d autre genre de reponse mais merci quand meme .
Re: hho
Comment veux tu qu'on te donne un avis sur un produit que personne sur le forum n'utilise !
Les réponses se réfèrent à ces inventions miraculeuses du genre moteur à eau, trop beau pour être vrai.
Maintenant si tu essaies, tiens nous informés, nous suivrons ça avec attention et objectivité.
Re: hho
Meme si ça fait sourire , un panneau solaire permet de bénéficier d'une énergie gratuite qui permet d'alimenter la drycell sans que cela génère une surconsommation de GO par l'alternateur .
Sachant qu'il faut bien compter entre 20 et 30 ampères de consommation pour cette cellule .
Expérience très tentante .
Je suis curieux de savoir l'incidence sur le taux de pollution .
Essaye et tiens nous au courant ! Merci .
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: hho
J'avais testé sur mon I 2000GTS. j'avais gagné quand même 3 litres aux cent
- gwen
Re: hho
houla! Envoyer de l'hydrogene dans un moteur thermique, je doute que ce soit sans danger et pour le moteur et pour les personnes! surtout quand c'est pas étudié pour
Dernière modification par gwen le 09 avr. 2018, 15:08, modifié 1 fois.
Renault 12 break feraillé !!
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: hho
on se renseigne un minimum, avant de parler !!!
Re: hho
Edit Modération !
Merci de donner un titre plus explicite.
J'ai failli verrouiller ce sujet (d'ailleurs, ça me titille...
- gwen
Re: hho
c'est ce que je viens de faire ! Pour infos l'hydrogene se retrouve dans l'eau (h2o) et faut l'extraire. je suis régulierement en contact avec ce gaz, les batteries au plomb en rejetent pendant la charge et pour avoir fait exploser des batteries je sais combien ce gaz est dangereux! D'ailleur les locaux de charge sont des zones ATEX . Pour finir j'ai suivi une formation atex et suis habilité à rentrer dans ces locaux . Donc quand je vois des apprentis sorciers faire joujou cela m'effraie un peu !
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: hho
J'en parle, moi en connaissance de cause, parce que je l'avais testé
- gwen
Re: hho
j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de résultat, simplement le jeu en vaut-il la chandelle ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: hho
sur une voiture qui n'a déjà pas de place sous le capot, clairement, non....
- moulino51
Re: hho
Et le réacteur Pantone
J'a rien dit hein
Gé
J'a rien dit hein
Gé
Re: hho
Je l'attendais celui là, je me demandais bien quand il allait débarquer
Re: hho
C'est quand meme pas rienolifon a écrit :J'avais testé sur mon I 2000GTS. j'avais gagné quand même 3 litres aux cent
Et tu n'as pas continué sur d'autres vehicules ?
Moi aussi à l'alcool , et juste un peu d'eau pour le pastis ( avec modérationhyppolyte a écrit :Perso je tourne à l'alcool pas à l'eau c'est économique aussi ...
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: hho
Non, plus assez de place sous le capot, et plus envie de me prendre la tête avec des calculs et des mesures....Camaro73 a écrit :C'est quand meme pas rienolifon a écrit :J'avais testé sur mon I 2000GTS. j'avais gagné quand même 3 litres aux cent3l de moins !!!!
Donc, je tourne moi aussi à l'alcool
Re: hho
A l'alcool sur un essence , pas un diesel non ??
Les calculs ?? J'imagine qu'il faut trouver le bon dosage en fonction de la cylindrée du moteur , ni trop peu , ni trop , car cela nuit au rendement je suppose
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: hho
jette un oeil sur le forum dont j'ai mis le lien plus haut, tu y trouveras des tonnes d'infos...
