electrovannes bva
anciensafraniste
electrovannes bva
un petit renseignement :
j'ai vu sur le net que si on change les électrovannes de la bva , on dois faire un apprentissage ensuite après le remontage .................. mais je pense que le cas s'applique si ce sont des électrovannes neuves ..........
mais si je prend ces fameuses électrovannes dans la bva que j'ai d'avance , faut -il aussi faire cet apprentissage ? car ça m'éviterais de me lancer dans le changement de la boite :D :D :D
Re: electrovannes bva
Salut Alain !
Pour changer ces fameuses EV, ne faut il pas deposer la bva?
Si c'est le cas, change la !
Tu auras bien le loisir de remettre a neuf celle de ta voiture !
anciensafraniste
camion rouge a écrit :Salut Alain !
Salut Dan
non pas de démontage de boite pour le changement des électrovannes ..........accès sur la face avant de la boite , derrière un carter :D :D :D
Ah !
Chavais pô !!
C'est bien expliqué ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=30084
D’après Flo2 il faut passer la clip.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
de toute facon si une ev delire tu as des defauts enregistres qu'il faut effacer pour etre sur de ne pas etre dans un quelconque mode securité.
donc clip obligatoire, y compris pour mesurer certaines valeurs.
