Bon je regroupe mes annonces disparues de pièces pour un Espace I phase II TXE .
Je passe aussi par cette section car je propose la livraison .
Mardi je prends la route pour ma tournée habituelle STRASBOURG , AIX EN PROVENCE , TOULOUSE , LIMOGES avec possibilité ( à préciser ) de rentrer par TOURS et peut être LE MANS .
Donc voilà : les pièces : 4 roues complètes à rénover , 2 sièges AR en super état + 3 autres moyens mais pas destroy + 1 collecteur échappement pour mot J6R et J7R .
Les éléments volumineux peuvent vous être livrés si pas trop de détours dans la pampa . Peut être un point de chute relais chez un membre .
Alors pour les tarifs c'est simple :
-- les 4 roues avec les enjoliveurs centraux ( à repeindre ) contre une bonne bouteille locale
-- le collecteur cadeau
-- les 2 sièges en super état 30 € les 2
-- les 3 sièges moyens si possible 15 € les 3 plus des appui têtes à part
et un bon café à l'arrivée .
Réponse précise nécessaire pour lundi 14 heure au plus tard car départ mardi à l'aube Merci
Pour suivre les règles du forum , je vais de ce pas mettre des photos dans le section vente , recherche
Mon tél sera donné en MP .
4 roues; sièges AR,collecteur ech espace I ph II
- marcus67
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 320000 kms
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: 4 roues; sièges AR,collecteur ech espace I ph II
Salut. Niort peut faire partie de ta tournée? Je serais éventuellement intéressé par les roues (faut que je regarde si j'ai le droit, le miens est en 13 pouces) et le collecteur.
Entre Aix et Toulouse, tu passes par Montpellier, donc a 40/45 km de la maison !
Si une pause café te dit, on se retrouve vers Le Crès ?
En fonction bien sûr de l'horaire de ton passage !
- marcus67
Ne reste plus que les sièges .
Les Roues OK pour Troublouse
Le collecteur reste à la maison en attendant le preneur
- moufle.vivant
- finition : GTS
Pas de chance, je n'ai pas répondu sur le bon post! Tant pis.
EDIT Modération.
Sujet Verrouillé, en doublon avec celui posté dans les Petites Annonces.
Merci de continuer sur celui-ci.
Eric
Eric
