Salut,HigrekBe a écrit :Tout débat sur la consommation est forcément stérile ... En tout cas je n'en ai jamais rencontré qui s'est soldé par un consensus et des faits irréfutables et comparables d'un individu à un autre ...fkp 94 a écrit :deja un test se fait dans des conditions reproductibles. cad qu'il faut mesurer tous les parametres environnementaux, mecaniques et humain.meme conditions, on mesure plusieurs fois pour avoir la certitude de la mesure.
on fait une modification X et on reitere la serie de tests. là on peut commencer à avancer des chiffres.
mes v6 consomment pas mal, si je pouvais consommer 10% de moins je me jetterai sur les solutions existantes (à perfomances identiques evidemment). si c'est pour accelerer à moitié, je n'ai pas besoin de kit miraculeux, une brique sous la pedale coutera moins cher
c'est comme les gars qui disent "ma voiture consomme, j'ai fait 200kms avec 30€". c'est tout sauf juste et donc debat sterile.
+1000
De plus, sur la même route, suivant que je monte à Paris, ou que je descende sur la côte
Celui qui monte les Alpes aura une consommation plus importante à l'aller qu'au retour. Pourra t'il pour autant dire que sa voiture consomme moins ou plus que celle de Paul qui ne fait que la plaine. A un moment T certainement ( la descente ), à l'inverse lors de la monté on lui dira mais tu consommes beaucoup trop. Il est impossible pour nous conducteurs de faire un comparatif valable entre 2 véhicules..
