Prise sonde de température d'eau, prise de thermistance
a2kpi
Message non lu par a2kpi »
Hi all ;)
Je cherche :
- le nom de la pièce ci-dessous (histoire d'éventuellement modifier mon titre, et acheter si c'est possible)
- introuvable dans les casses près de chez moi (j'espèrais trouver avec un bout de fil), et pas facile à trouver sans connaître le nom...
prise avec quadruple détrompeur ôô
Si toutefois ça n'est plus achetable, et avant que je bourrine pour savoir combien il y a de fils, trois questions :
- Combien de fils ? ;D
- Polarisés (j'imagine) ?
- la pièce sur laquelle cette pièce se branche s'appelle bien "sonde de température" (car j'ai aussi une "sonde de température" sur le côté passager de mon radiateur)
En prime, il y a la même derrière le thermostat d'eau, celle-ci vient du devant.
Dernière modification par a2kpi le 19 avr. 2018, 22:52, modifié 2 fois.
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000... ;)
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine :) alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
Re: Contacteur sonde de température
Où est-elle située ? :?: :?:
a2kpi
devant, à gauche du carter de distribution, à peine en dessous et à droite du calorstat, à 20h40 de la poulie d'arbre
Un seul fil (violet, si me memoire est bonne)
C'est un des 2 fils qui est protegé par une goulotte metalique devant le carter de distrib' !
jlb
Message non lu par jlb »
Perso je verrais bien la sonde de température d'eau, celle qui fait marcher l'aiguille de température, le repère 271 sur ce schéma. Il y a un fil qui va dessus.
La pièce 271 est visible sur ce schéma
Tous les schémas
a2kpi
Super !
@camion_rouge : bon... encore une histoire de couleur... :/ eh oui... j'en suis...
@jlb : j'avais pourtant épluché ton site... mais ça doit faire trop longtemps... ;)
En tous les cas merci à tous les trois !
Pour la couleur, et d'après le schéma, et comme j'ai le tableau de bord démonté aussi (questions à venir), je vais me débrouiller.
CamionRouge, pourquoi "un des 2 fils", je n'ai plus l'image réelle en tête, mais il me semble bien qu'arrivaient 2 fils dans cette prise (de toutes façons avec le schéma et une continuité, je trouverai le +)
J'imagine que ça ne s'achète plus ces pièces là...
EDIT : tu as raison camion_rouge, d'après le schéma on a bien à faire à un seul fil arrivant au contacteur...
(la suite demain)
Merci encore
marc06
Re: Prise sonde de température d'eau, prise de thermistance
Message non lu par marc06 »
Un seul fil je confirme (une seule cosse) Le mien aussi était cassé a ras... j ai grignoté le plastique pour retrouver un peu de cuivre , un bout de fil bien soudé + du sikaflex pour isoler et renforcer , et c est reparti . (+fil attaché pour supprimer les tractions sur soudure)
a+
a2kpi
@marc06 :D c'est exactement ce que j'allais publier !
C'est ça, un seul fil, donc +, et en découpant la capsule collée autour, une cosse qui s'encastre dans le quadruple détrompeur...
C'est également mon approche : déssertissage et point de brasure
a2kpi a écrit :;)
Hi hi, l'avantage du Z7W ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
a2kpi
;D
je seul truc que j'ai compris en surfant rapidement c'est que Z7W est lié à R25... bon... ok... ;D
mais encore ?...
EAime a écrit :
a2kpi a écrit :;)
Oui mais nous pour changer les bougies & tête d'allumage... ( 15mn ) finger in the noze :!: :mrgreen: :mrgreen:
a2kpi
Au vu de ma vision mécaniste très réduite, un besoin de résumer s'impose... :
sur un Z7W climatique pas besoin de sonde de température, alors qu'avec un espace essence on continue d'allumer les bougies...
Bon... c'était si simple
