bonsoir tous le monde le 27.04 départ pour le Controle Technique de la belle ESPACE 3 2.2 DT stress au plus au niveau je suis nul en mécanique je suis nul tous cour exemple j ai grevé le 26 et je suis parti au controle technique avec ma galette normal vous sentez le niveau donc verdict
DEMI-TRAIN AV Jeu important ou anormal rotule et ou articulation
PNEUMATIQUE Dimensions inadaptées ARD ( ma galette )
donc départ chez le triangulier pour un pair de triangle a 80 euros pièces que je récupère jeudi matin préparation du terrain
2 chandelles
clés a pipe et a oeil
marteau et maillet
clé a cliquet avec différente douille
2 crics hydraulique
2 amis avec de la volonté
1 nul ( moi ) avec ma bombe de w40
BONNE CHANCE
Changement de triangles pour les nuls par un nul
Re: Changement de triangles pour les nuls par un nul
Salut guada60
voila un sujet intéressant pour les points de levage du 3
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=28680
pour ma part je pense que personne est nul. Il faut simplement bien préparer le travail avant de se jeter dessus. ils ne faut pas demonter les yeux fermés.
une bonne documentation ou récupération d'informations et on peut attaquer par le bon côté. Et aussi avant tout, on commence par le commencement ...!
Un bon coup de dégrippant sur les écrous oxydés et laisser agir, ça évite les galères.
guada60
Bonsoir tous le monde fini l échange de triangle un grand MERCI a SAHRO pour cette aide téléphonique pas de photos désolé une bonne expérience résultat 2 triangle changé ma bombe de w40 a moitié vide je me suis laché une pièce cassé. écrou du cardan conducteur avait déja un coup de burin dans le nez nous l avons bien fini a changé en parlant de cardan j était pas au courant pour la douille de 36 heureusement que mon mécano avait tous le matos avec un pétard sans fil c magique merci laurent un écrou de roue foiré
