bonsoir
tout est dans le titre
donc de temps en temps au demarrage j'entend un bruit sur la roue ar droite qui cesse 10 minutes apres.
quelle est la cause a votre avis ?
bruit comme si la roue arriere est freinée
bernard
Re: bruit comme si la roue arriere est freinée
_ Cable de frein à main qui revient male
_ Rattrapage de jeu qui a sauté un cran le temps que les garnitures s'usent peu ça fait du bruit
_ Une garniture qui se décolle c'est ce qui m'est arrivé sur ma R19
qui avait 17 ans
un petit bruit quand je freinais surtout quand le temps était humide
ça durait pendant 5mn et après plus rien
un matin ensortant du garage en marche arriere 5m et puis roue
bloquée la garniture c'était décollée 2 mois plus tot j'avais passer
CT et ras
qui avait 17 ans
CT et ras
[quote="bernard";p="15202"]
A+[/quote]
oui c'est exactement ça
y a t-il un risque si je ne fait rien ?
A+[/quote]
bernard
Démonte les tambours pour vérifier
Regarde les cables de frein à main
Regarde les garnitures
Le risque la roue bloque malgre le poids elle ne tourne plus
C'est dangereux regarde et n'hésite pas a changer les garnitures
roy29
Elkelifi : comment s'est résolu ce pb ? cela ressemble bien au mien ( sujet du 21/03/08 " bruit lié aux freins arrière à tambours " . je vois qu'on parle de cable de fein à main qui revient mal ; je dois avouer que les miens ne passent pas ds les espèces de logement ( ronds ouverts présents sur la carrosserie 40 cm avt arrivée sur les tambours ) . Mais ils n'y passaient pas avant l'échange du kit de freinage .
Merci .
Merci .
