espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le matin )
nounours593000
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Re: espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le matin )
Message non lu par nounours593000 »
pontiac a écrit :...
Chaudière + pompe auxiliaire + ventilation habitacle + radio + ...
Rajoute aussi une batterie supplémentaire :!:
pourquoi pas branché en serie nan?
Petite question d'un pas mazouteux : J'ai cru comprendre que la chaudière se mettait toute seule en marche (si les conditions de température sont réunies)., c'est le but :)
Donc elle tourne moteur arrêté ? Dans ce cas il doit déjà y avoir une pompe de circulation auxiliaire ou intégrée à la pompe ?
Merci de m'éclairer sur cette fameuse chaudière
Pilou29 a écrit :Petite question d'un pas mazouteux : J'ai cru comprendre que la chaudière se mettait toute seule en marche (si les conditions de température sont réunies)., c'est le but :)
Oui :arrow: elle se met en route toute seul à partir de 4° ou 5° ( je ne sais plus )
Non :arrow: la circulation se fait seulement moteur en route ( pour l'aider à chauffer plus vite et surtout avoir du chauffage habitacle )
Voilou voilou...
didtherace
Voilou voilou...
Je confirme les propos de Thierry :mrgreen: elle se déclenche effectivement en dessous de 5°C et cela circule moteur tournant !! Hé bon dieu que ça fume et pompe le réservoir :shock:
nounours593000
finition : The Race
donc voila jai commandé une pompe auxiliaire de chauffage pour 50 €
.... intéressant, on attend la réalisation :wink:
.... tu peux nous donner la réfèrence de la pompe :?:
ambubateau
Année : 2005
La pompe de circulation 12v se retrouve aussi sur certaines R21 et R 25.
Elle était montée au dessus de la boite de vitesse.
https://www.google.fr/search?rlz=1C1CHB ... TCbwWJ_kK4
nounours593000
finition : The Race
voici c'elle que jai pris de pompe a eau auxiliaire qui sera relier sur la chaudiere, est la sonde jai coupé le fil blanc quejai prolonger jusque dans l'habitacle a un interrupteur est un fil a linter sur le + apres contact comme ca les ventilateurs habitacle fonctionne en même temps https://www.amazon.fr/Bosch-Pompe-Circu ... B00BHKW92Y
peponne
Message non lu par peponne »
Bonjour, Quelqu'un a t'il ce boitier sur le tableau de bord à gauche du volant, il semble que c'est un boitier de commande d'un chauffage intégré probablement eberspaecher , comment en être sur car n' est pas alimenté en électricité.
Cordialement
Boitier de commande, il y a quelque part sur le forum des infos sur ce boitier.
C'est le moment de sortir la pelle à déterrer les sujets !
didtherace
Pilou29 a écrit : 27 janv. 2020, 11:13 Boitier de commande, il y a quelque part sur le forum des infos sur ce boitier.
J’avais pas cela sur mon 3 !! Et pourtant j’avais une chaudière :wink:
Did.
Message non lu par yves78 »
+1 ce n'est pas de série, j'ai cru lire que cet équipement existait uniquement sur les véhicules du ministère de l'intérieur (police nationale).
C'est vrai qu'ils ont des équipements spécifiques j'avais un boîtier anti-vol à clé qui se montait sur une Clio 1. Il bloquait le levier de vitesses. il existait la sirène bi-tons et le pare-soleil "police". Tous ces équipements étaient montés à part (sauf les cablages) en dehors de la série dans un bâtiment montage spécifique.
J’ai déjà répondu en novembre : viewtopic.php?f=8&t=36635&p=458152&hili ... ge#p458152
Le commentaire de Totor33 en fin de sujet recoupe bien les infos données par Yves78 :D
C'est pas ça ? (photo du catalogue accessoire)
