Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Re: Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Avant c'était d'une pièce, maintenant j'en ai vu ou les cames sont rapportées sur un axe.
- finition : Expression
Avant avant ??? Sur les moteurs ou sur les 2.2 DCI ?
Sur l'espace 3 , ce sont les memes que sur l'E 4 . Ils sont creux ( à l'intérieur ) Bien sur pour le meme moteur 2.2 DCI !!!
C'est la meme technologie que l'on retrouve sur les motos
Je comprends pas ton défaut . Il manque de la matiere sur la portée ??
avant sur les moteurs
- Année : 2003
Non on dirait comme une soudure mal réalisée
Ça fait comme si c'était ebreché / gratté.
Y a aucune piece en contact donc je comprend pas.
Bref je remonte mais c'est bizard !!!!
Bonsoir Somaxgt,
Désolé ça fait un petit moment que je ne suis pas venu sur le IV. Beau boulot, tu m'as largement dépassé. Pour la cascade, impeccable je vois qu'il n'y a pas eu de souci. Quant au serrage des pignons désolé je n'ai pas lu que tu cherchais les couples. Pour ma par, je ne me suis pas servi d'une clé dynamo et ils ne se sont jamais desserrés. Mais j'ai une habitude des serrages, quelque part ils font partie de mon métier.
Si tu as besoin d'informations du type couple ou autre peux tu me les demander en mp, pas de problème.
Et encore bon courage pour la suite, le plus important est fait.
- Année : 2003
Salut Yves pas de soucis. J'avais bien lu les couples que tu m'avais donner avec le serrage angulaires. Je l'ai note dans la revue technique pour l'avenir.
Merci.
Merci.
- Année : 2003
Salut à tous.
Dur dur de se motivé. Heureusement que la maman est la pour mettre la pression
Voici quelques news
Turbo excellent état.
Voici quelques news
.... beau travail
.... mais on a surtout hâte d'entendre à nouveau son ronronnement
- Année : 2003
Comme moi
Merci pour les encouragements.
ALLEZ c'est presque fini !!!!
Tu tiens le bon bout !!! COURAGE et PERSÉVÉRANCE !!!
- Année : 2003
La suite du remontage.
Je passe ensuite àu bridage du collecteur d'admission.
J'ai du refaire la distribution car j'avais oublié un support moteur...
Surtout pasTheStone a écrit :.... beau travail
ça va dégueulasser tout l'intérieur après un si beau travail et une telle persévérance
ce serait une honte
Bravo,
Chapeau bas pour ce boulot
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km à la casse en sept 2012
Je note que le filtre à huile à l'air nettement mieux foutu que sur le F4RT. Car quand je vidange, pas moyen de pas en mettre partout sur le bloc au moment d'enlever le filtre
- Année : 2003
Il est pas mal ce système de filtre à huile. Sauf que ya de la flotte qui passe dedans dans un circuit a part pour soit disant reguler la température... encore un truc qui peu fuir.....
je préfère nettement les filtre cartouche rigide à visser sur le bloc.
J'ai étudier le système pour brider le collecteur..
Et ça va pas c la mouise....
Le porte injecteur touche et frotte contre l'écrou donc quand on procède au serrage ce dernier est faussé car linjecteur ne peux pas descendre comme il faut.
Je vais donc meuler 2 à 3mm les brides des porte injecteur pour être conforme.
Photo à a venir...
Pour vous dire ça j'ai fais une petite chaîne de côté et ça passe pas.
Photo à a venir...
- Année : 2003
Voici la modification à réaliser il faut enlever 4mm sur la partie la plus épaisse donc la nouvelle paisseur est de 9mm ald Iso partie la plus fine.
Il ne faut pas trop attaquer là partie qui appuie sur le circlip métallique qui permet le serrage de linjecteur et respecter une côte de 27mm entre chaque extrémité et 23 entre bord injecteur et bord extrémité
Voir mon petit shema
À ce soir je termine
- Année : 2003
En live
Allen longue obligatoire pour serrer côté distri
Tes joints sont neufs et pas écrasés ????
Je suis trés étonné que ça ne passe pas !!!!
J'ai fait le montage 4 fois et pas eu ce probleme !
Il est vrai que je fais le bridage du collecteur que d'un seul coté ( bien suffisant )
A moins que tes rondelles sont trop épaisses !
- Année : 2003
Serrage injecteur
1er phase 0.6
2ème phase 360 °uniquement t côté vm.
Sur linjecteur numéro 2 j'ai foire 2 fois le boulon au bout de 180°
En redémontant j'ai compris ça frottis contre l ecrou m6 que j'ai utiliser pour brider le collecteur d'admission (voir photo)
J'ai mieux meuler pour que ça passe.
3 ème fois OK
Il faut donc que les bride d'injecteur soit à 8mm pour pas être embêté.
1er phase 0.6
3 ème fois OK
- Année : 2003
Salut camaro les joint cuivre neuf font 3mm.
Les joint écraser font 2.5
Je te garantie que ça passe pas.
Impossible à serrer.
Alors avec le serrage 360....
Je me rappelais que tu m'avais dit que chez toi cela passais.
Mais tu a peut être fortement écraser le ccollecteur d'admission moi j'ai pas serrer en butter le collecteur d'admission sinon le joint est trop ecrasser
- Année : 2003
Roulement de vilo pour l'arbre primaire
Misère! !!!!!!!
Misère! !!!!!!!
- Année : 2003
Salut les gars.
Question:
Quel jeu laisser vous entre capteur pmh et vm?
Le capteur pmh à une petite collerette en plastique afin de protéger l'aimant.
La revue dit :si le capteur est réutilisé limer la collerette et mettre une cale de 1.15.
J'ai pas envi de limer la colerette.
Sur un topic trouver sur le net le gars plaque carement son capteur en butee.....
J'attends vos expériences sur le sujet.
Je trouve cette recommandation étrange. ...
Question:
Bizarre, un aimant ne s'use pas, pourquoi le rapprocher ?
__________
__________
- romain42
- Finition : Fidji
perso, je ne pence pas que ce soit un aiment, j'en ai jamais vu qui captait une position et renvoyant un signal ...Pilou29 a écrit :Bizarre, un aimant ne s'use pas, pourquoi le rapprocher ?
Ça doit être une self couplée peut-être à un aimant, et le rapprocher permettrait peut-être d'augmenter la détection.
sinon, j'ai déjà vu des aimants "s'user" ce démagnétisé (2 technologies principales dont une qui des 80°ou 180° (je sais plus) se démagnétisent) celui qui ce démagnétise est chromé pas noir.....
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
