Un 2eme 1 ph2 pour un ...pas jeune !
Re: Un 2eme 1 ph2 pour un ...pas jeune !
SAlut
Le probleme de la carte grise en ligne, ce n'est pas le principe qui n'est pas bon, c'est l'accessibilité au site !!!
Ça m'a fait tourner bourique !!!
Ça beug !! On croit que c'est bon, pis ça revient a la page d'accueil !
J'ai passé 3heures a resoudre mon probleme de cable d'embrayage cassé !
Environ 20mn a passer le cable dans l'habitacle, 15 par le compartiment moteur (sans y parvenir) et 5 par le passage de roue !!!
Au moment d'accrocher le bout coté fourchette, je me suis rendu compte que j'avais perdu la bielette du renvoi d'angle !
Jai fouillé un moment pour voir si par hasard ce bout de feraille ne serait pas resté sur la boite...
Walou, nada, nib, rien, nada
Dans l'dos !
C'etait pô prevu !!!
J'ai fouillé dans les cartons de pieces dont je dispose (founis par les anciens proprios de mes voitures ) : rien !
J'vais pas rater le LPI pour une mer.. pareille !!!
Bon ben, ya pas a tortiller, faut que j'en fasse une !
La fonction recherche etant mon amie, je vais la voir et je trouve mon bonheur : la tige fait 8 mm par 59 !
Yapluka !
Direction l'atelier : a l'arrache, je trouve un bout tordu avec une section de 6 cm utilisable , 2 coups de scie , une lime et , hop !!! Installer ça, c'est simple!
Ce qui l'est moins, c'est de raccrocher le ressort a la pedale !
Le point d'accrochage en bakelite sur la pedale m'ayant peté a la figure, j'ai resolu le souci en perçant un trou de 3mm directement dans la tole !!
Voila, le Philouspace est de nouveau operationel !
Dans l'dos !
Yapluka !
- Philou 33
Ben! c' était cela la pièce de perdue ??? je n' en avais pas, tu as bien fait d' en faire une.
Le plus compliqué c' est surtout de raccrocher coté pédale, car je n' ai jamais compris le système.
la dimension de la tige est donnéz ICI
c'est pas la que j'ai trouvé la reponse, mais dans un post ou tu es cité !
Edit : j'ai trouvé la ref sur dialogys : 7910003598 moins de 10€ !!!
Aujourd'hui, apres le taf, j'avais a faire :
Changer les roues, verifier les niveaux, organiser le chargement : pieces (pour les copains) et bagages, aller faire le plein, effectuer quelques achats , organiser l'entretient des 3 chats (voisine!), sortir mes 3 motos de chez mes voisins qui ont debarqués d'Allemagne cet aprèm',
J'ai fini tout ça vers 22h30 !!! Petite entorse a l'origine, exit les jantes alu d'origine ( pneus usés) et bonjour les enjoliveurs (d'origine aussi, mais pas sur cette voiture !)
Okilebo !!
Bonne route !
Bonne route !
L'avantage de la penombre, ça attenue les defauts !!!
Paré au depart !!!
Bonne route Camion rouge
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonne route et à demain .
Arrivé !!
11h de route pauses comprises !!
.... le Turbo D, c'est vraiment la voiture des longues distances
Je ne fais que des longues distances !!!TheStone a écrit :.... le Turbo D, c'est vraiment la voiture des longues distances
A coups de 1000 bornes l'aller !!
Meme lieux que l'avatar mais avec le bleu!
- Philou 33
Va falloir faire quelque chose pour ce capot
Où est passé le sigle Renault sur la calandre ???
Mais t' es un brise plastique
oui, une bonne peinture lui fera le plus grand bien !!Philou 33 a écrit :Va falloir faire quelque chose pour ce capot![]()
Mais t' es un brise plastique![]()
C'est en projet !!
Le losange est au chaud a la maison , j'ai pas remis la main sur le double face avant le depart pour Dreux !
J'ai fait des envieux grace a toi Philou: mes beaux freres sont jaloux de cette superbe voiture (pas camion !)
Et , bonne nouvelle, en la menageant sur la route, elle encaisse les km sans broncher !
- Philou 33
Bien! je te le rachète
Meme pas en reves !Philou 33 a écrit :Bien! je te le rachète![]()
Après mes deboires avec mes "2", decision est prise de partir en vacances avec le "bleu"...
Les gosses vont le salir !
Tant pis, pas le choix :c'est le seul fiable pour l'instant !
Pour les bagages, la solution vient de Sahro (encore et toujours lui !
) : une remorque bagagere
Il en avait une ancienne (saris Monty) qui etait posée chez lui depuis fort longtemps et qui s'abimait doucement dans son jardin...
Un pneu neuf , remontage des feux, un coup de propre et zou, prete a prendre la route !!
Comme je n'embarque pas de superflu,juste les sacs et valises des 6 personnes du voyage, ça va rester leger !!
Waze m'indique 10h50 de route en evitant les peages en Espagne , le depart se fera donc ce soir vers 20h...
Pas de grosses chaleurs, moins de monde sur la route, les momes pourront roupiller et la journée commencera pour eux dès notre arrivée !
Le philouspace etant sensible a la charge (il a 29 ans tout de meme !!), nous allons rouler cool : 100/110 , on arrivera quand on arrivera !!
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bonne route!
- Modèle : [En cours d'achat]
Lu comme ça, ça fait envie
Destination ?
Destination ?
Bonne route et que la caisse à outils qui ne te quitte jamais reste au fond de la remorque
Bonne route et bonnes vacances,
et que le Dieu de la mécanique soit avec vous
