Recrutement de copains Dci dans le 66
- Zamin974
- Finition : Authentique
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
Re: Recrutement de copains Dci dans le 66
euh je trouve pas l'électrovanne,
oui je sais c'est sur la pompe gasoil, mais il devrait avoir au moins un file électrique non? là ...rien....
sinon question subsidiaire : il y à un antidemm sur es non multiplexé?
Mon auto(hi)storique
Golf 2 diesel -sans turbo-
R21 TL phase 2
R5 TL carburateur solex double corps
R21txe 2litre injection (moteur fuego quoi)
Volvo 240 diesel 6cyl en ligne
Peugeot 605 Svdt
Golf Gti 2 8 soupapes gestion Digifant.
R25 td full options (même le téléphone si si ) alias la J8s
Encore présentes à l'appel
Ma titine une R4 1981
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
la où il y à un problème, il y a une solution sinon il n'y a pas de problème
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
Sans les outils spécifiques Renault, pas possible d'enlever le blindage, il faut déposer la pompe.EspaceIII Initiale 255000km de 2000 2.2td vendu le 12/05/17
- Zamin974
Holà
Un feed back rapide
Le 2.2 td toujours en carafe la batterie est bonne mais ne démarre toujours pas, la Led de l'antidémarrage reste fixe en +apc je vais fouiller du côté de l'antidém et je reviens à vous.
Désolé de prendre autant de temps sur les retour, mais j'ai repris le boulot et le soir pas forcément envie de cambouis. Bref à plus
Adiú
Un feed back rapide
Adiú
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
- Zamin974
aussi évident que de chercher du sable dans le désert
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
Bingo !
- Zamin974
Semblerait !!!!
Mais va d'abord falloir passer en casse pour en trouver un ''propre'' et je vous,dit quoi
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
En tout cas comme ça impossible de démarrer.
Normalement il y a un cache rond autour de la bobine, quand je le démonte en casse je met un tour ou deux de scotch d'électricien
pour pas qu'il bouge.
- Zamin974
Bonne méthode, j'en prends note merci
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
- Zamin974
De retour avec un ESPACE IV 2.0 dCi moteur G9T .
Je vous ai manqué ?
Pour info j ai toujours mes III g9t si ca interesse quelqu'un.
Aplitaw
Je vous ai manqué ?
Aplitaw
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
Ya erreur dans le descriptif ...
Soit c'est un 2.0 Dci, soit c'est un G9t !
- Zamin974
2.2 dCi même moteur que mes 3. G9T710. D ailleurs j ai sortie où ce 2.0 moi ?!?!
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
