[résolu] renfoncer le piston d'étrier arrière
Tout est dit !
Remplacement des plaquettes de frein AR, mais voilà..... Pour rentrer le piston, je vois 2 encoches dessus... Faut-il le tourner un peu ? Car pour l'instant, c'est bloqué de chez bloqué.... Et j'ai besoin de la voiture demain matin trrrrèèèèèsssssssssssssss tôt !!!
Merci de votre aide !
Tout est dit !
- Gaby
Re: Renfoncer le piston de l'étrier AR.... URGENT !!!!!!
Hello
Pour repousser le piston tu prends un fer plat à la cote que tu mets dans les encoches
et tu tourne le piston en poussant
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
Merci l'Ami !!!!!
Au fait, il y a un sens particulier ???
- Année : 2005
bonjour,
dans le sens des aiguilles d'une montre
fais gaffe au joint cache poussiere
si il est perce tu vas chez renault c'est vendu en kit mais c'est rare qu'il aille ce petit necessaire de réparation ( c'est mieux de vendre un etrier complet) si t'es dans la galère je suis en seine et marne j'en ai un de dispo et dans l'emballage.
a+ bon courage
a+ bon courage
- Année : 2005
c'est moi le visiteur
fais gaffe au cache poussiere
je suis en seine et marne si tu le perces en tournant j'ai un kit complet dans l'emballage si tu n'en trouves pas
a+ bon courage et avec patience tu vas réussir
amicalement kiki 77 :lol:
2.2dci privilège
2.2dci privilège
Bon, ben c'est raté !
2h30 à essayer de rentrer ce piston, pour rien !, et un coup de tournevis dans la main ! Bref, dégoûté !
Toute la révision était finie, ne restait que cette m*****
Bref, demain, RTT et direction RENAULT pour essayer de leur emprunter leur outil -je pense que le garage doit avoir cela - je vais leur emprunter durant l'heure de repas.
Merci quand même de votre aide !
- Pachaa
- Année : 2020
C'est que tu as essayé avec un tournevis ?
le mettre en travers (i.e. la tige du tournevis) dans les encoches et faire action de visser.
Je le faisais à l'époque sur la BX et c'était tout bon.
Non ! Avec tout ce qui pouvait être droit et rentrer dans les coches
Mais rien à faire, ça tourne, mais ça reste au même endroit !
J'ai comme l'impression que l'étrier est foiré !
Moi qui me vantait de n'avoir aucun soucis avec l'Espace, je vais être bon pour la case remorquage, étrier, purge etc.....
Bref, pas content ce soir, mal au dos et énervé !!
Vite un Ti punch pour remettre le bonhomme d'aplomb !!!!
De toutes façons, demain, journée RTT (Remets Tes Tongues.............. hi hi hi !!!) forcée !
moi sur la r 30 tx je le rentrais comme ca le piston arr c est l pariel sur l espace non ou il faut a tout pris un appariel
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, sur les etriers de bx ( j'en ai eu 2) il fallait tourner avec une tige carre de 6 tout en poussant avec un manche tournevis pour aller plus vite, peut etre le meme principe @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Sur mon ancienne R21, c'était comme cela, une tige de 6, et on vissait à l'envers pour rentrer le piston.
Sur la Laguna, bizarrement, un pince, un peu de poigne et tout rentrait.
Sur l'Espace, je retrouve le montage de la R21, mais plus retord, avec non pas 2 encoches identiques, mais 2 encoches de forme triangulaire, ce qui fait qu'il est très difficile de pouvoir travailler.
Je viens de tomber sur le post d'espace92 (je crois) sur son tuto de remplacement des plaquettes, et son appareil semble tout à fait ce qu'il me manque. Est-ce un montage maison, ou le trouve-t-on dans le commerce ?????
- Morpheus
Salut moi aussi j'ai eu le probleme.
Un Serre-joint et un bout de ferraille , une pince plate, bref une truc qui entre dans l'encoche . le mieux c'est d'être deux
Tu bloque le serre-joint et tu fait tourner le piston dans le sens des aiguilles d'une montre et ca rentre ...
ESPACE II 2.1 TD 3800000 KM ....RIP..... :(
:? ESPACE III 2.0 GPL 99 / [s]214000 KM[/s]/ VENDU
:P GRAND ESPACE III 2.2 DCI THE RACE 2002 / [s]135000 KM[/s]/[s]138000 KM[/s][s]140000 KM [/s]/[b]189000 KM[/b]
:arrow: Mercedes 560SEL 91 / Mercedes 280SE 1985
- doudou espace92
voici comment ,on fait avec un outil qui va bien
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=4141
[quote="Morpheus";p="41892"]
Pas bête ça !!!!
Je vais essayer demain matin ! il fera jour !!!!!!!!!
Bonne nuit à tous !
Pas bête ça !!!!
Bonne nuit à tous !
[quote="doudou espace92";p="41900"]
Oui, j'ai vu ton topic, mais je coince sur ton outil.... Maison, ou dispo dans le commerce ???
- doudou espace92
dispo dans le commerce pour 35 euros environ chez norauto.
celui sur la photo est pour safrane ,il y avais pas pour espace quand ,je les acheté ,c'est pour ca que sur une photo ,il est a l'enver.
a l'arrière il était dur meme avec l'outil ,un petit effort sur la vis ,et après tout seul .
Dernière modification par doudou espace92 le 25 mars 2008, 21:30, modifié 1 fois.
j'ai eu la même blague, et depuis j'ai acheté un kit chez norauto avec des douilles pour renault, peugeot, vw... et il m'a bien rendu service pour un investissement léger (moins d'une heure de MO chez notre losange!
vincent
vincent
A morpheus,
Mille merci !!!! Je n'ai pas pu résister (je me connais, je n'aurai pas fermé l'oeil de la nuit).
En bref :
1 serre-joint,
1 pièce de 20cts d'Euro (si, si, si !)
1 pince multiprise plate.
Poser la pièce au milieu du piston,
positionner le serre-joint sur la pièce et sur le dos de l'étrier, et serrer fort,
avec la pince, serrer le piston, en faisant attention à ne pas pincer le cache-poussière, et tourner d'un 1/4 de tour la pince, idem pour le serre-joint, et recommencer..... Affaire réglée en 5 mns pour moi !!!!.
En tous cas, à tous ceux qui ont pris la peine de me répondre (et les autres aussi, bien sur), si vous passez par la région de clermont (60), faite-moi signe, j'ai toujours une bonne bouteille au frais !!!!!!!!!!!!!!!!!! et ce sera de bon coeur !!!!!!
Bonne nuit !!!
Je vais bien profiter de ma journée, du coup !!!!!!
En bref :
1 serre-joint,
Bonne nuit !!!
oui il faut tourner le piston et la pousser en meme temps..
si elle tourne dans le vide c'est par ce que tu as dépassé le systeme de ratrapage automatic...
donc il faut que tu actione le levier la ou le cable arrive et tu troune le piston et en poussant aussi ...
normalement elle doit rentrer toute seul si toure danc le vide , recommance car ca ne marche pas du 1é coup...
a une chause , il faut dévisser la vise de purge qui te rendra la vie plus facile , puis une fois terminer , tu fais une purge des étriers et refaire le niveau...
le réglage du frein a main a une procédure spécifique pour que le ratrapage automatic se face bien...
a plus
a plus
Eh bien, affaire réglée hier matin en 30mn, pour les 2 roues !
Encore merci à ceux qui m'ont bien aidés !!!
Bonne journée à tous !
PS : on peut clore le sujet, je crois que tout a été dit sur les différentes manières de traiter le problème !
Merci !
Mais je suis vraiment très bête...... comment fait-on ????
[quote="pub2n";p="42024"]Si tu veux, pour le clore, tu peux modifier le post de départ et marquer "résolu" dans dans ton titre.
En tout cas félicitation pour ta grande révision tout seul [/quote]
Tout a été fait, ou presque -j'ai reçu ce matin les filtres d'habitacle (19,40€ la paire chez goflex, au lieu de 28.40 chez Oscaro pour la même référence, ainsi que le filtre à carburant. Ce sera changé samedi matin).-
Donc, vidange, filtres huile/air/habitacle/carburant, bougies, freins AR, essuie-glaces AV/AR etc....
Au final, une facture de 160€, et une bonne journée de boulot s'il n'y avait pas eu la galère de l'étrier qui m'a retardé d'une 1/2 journée !
MAis je repars pour 30 000kms !
Tu le fais avec le bouton EDIT en haut de ton message , mais je penses à un truc , Sophie (notre super Webmistress )ne veux plus qu'on édite les messages jusqu'à nouvel ordre, il faut donc attendre.
En tout cas je vois que ton adresse est moins chère qu'Oscaro, j'ai du tomber sur les mauvaises pièces (amortisseurs et optiques de phare...)
