ralenti instable bis repetita sur F4R (résolu )
- The big III
Re: ralenti instable bis repetita sur F4R (résolu )
Salut,le test se fait moteur tournant pour voir si ça vient de l'allumage en débranchant les bobines ou des injecteurs après les avoir inversé(les bobines)et aussi regarder les bougies ou alors les compressions à moins que le faisceau d'allumage soit poreux . Bref, y a du taf
- moufle.vivant
- finition : GTS
J'ai fais le test du débranchement un par un ce midi.
A chaque fois, on sent bien que le moteur se met à tourner sur 3 pâtes, il n'y a pas de différence d'une bobine à l'autre.
Du coup j'ai démonté la rampe d'injecteurs pour voir si ils étaient en bon état et là: Du coup, j'ai profité de la promo black friday sur piècesauto24, j'ai commandé 4 MAGNETI MARELLI pour 29,38€ pièce.
A suivre.
A suivre.
- Michco
Il a combien de kilomètres ton petit?
A quoi c'est du qu'il soit bouché ainsi???
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
https://www.passion-espace-club.com/view ... it=caramelMichco a écrit :Il a combien de kilomètres ton petit?
- Michco
Laisse moi le temps de faire le tours du forumEAime a écrit :https://www.passion-espace-club.com/view ... it=caramelMichco a écrit :Il a combien de kilomètres ton petit?
- moufle.vivant
- finition : GTS
De tout ce que j'ai lu, il se pourrait que le E85 y sois pour quelque chose. J'ai ce camion depuis 1 an et je suis a 100% depuis le début.
J'ai lu aussi que l'huile pouvait y être pour quelque chose. A priori, la vidange réalisée avant l'achat a été faite en 5w40. Pas l'idéal à priori.
Les injecteurs sont un des problemes de ce moteur, et vu le prix auquel je les ai trouvé, je ne vais pas me prendre la tête. Dès que recu:
- vidange en 10w40
- remplacement des injecteurs
- remplacement filtre a carburant (au passage, je vais regarder l'état de ce qui est au fond du reservoir)
- remplacement des bougies par des 4 électrodes.
Ca devrait régler le problème!
- vidange en 10w40
- Michco
Ici je roule avec de la Total Excellium 98(un poil plus chère) et fait un gros entretien complet avec bobines dès que je l'ai reçu,me reste le kit distri complet avec la poulie de déphasage a faire histoire de partir sur une bonne base.
J'ai jamais été trop attiré par les pompes moins chère mais je roule pas beaucoup donc c'est surement pour ca.
Sur mon 1er "3", j'ai fait 256 000 km, dont 130 000 à 100% E85, sans AUCUNS soucis !moufle.vivant a écrit :De tout ce que j'ai lu, il se pourrait que le E85 y sois pour quelque chose. J'ai ce camion depuis 1 an et je suis a 100% depuis le début.
- vidange en 10w40
Sur le second, j'en ai accumulé quelques-uns, avant de fiabiliser, pour le vendre, car Mme voulait un "4" !
...Mme a bon dos!
- moufle.vivant
- finition : GTS
Je ne sais pas combien tu paye l'excellium, mais a 50centimes le litre de E85, on est loin du « un poil plus cher».
Je peux me payer un lot d'injos de temps en temps
J'en voulais pas, moi, du "4" !!!camion rouge a écrit :...Mme a bon dos!
Du coup, négo, et .... "OK, mais je choisis la motorisation..... "
- Michco
Beeennn a 1,508 €/L le litre mais le E85 chez nous n'existe pas c'est du E95 a 1,431 €/Lmoufle.vivant a écrit :Je ne sais pas combien tu paye l'excellium, mais a 50centimes le litre de E85, on est loin du « un poil plus cher».
- moufle.vivant
- finition : GTS
Le E95 n'existe pas.
Il y a:
SP98 (ce que tu mets)
SP95
SP95 E10: du sp95 avec 10% d'Ethanol (ce que tu as appelé E95 je pense)
E85: ce qu'on apelle l'Ethanol, 85% d'Ethanol, le reste de SP. Mais effectivement, on en trouve pas partout, et les prix varient pas mal d'une région à l'autre.
Il y a:
SP95
- Michco
En Belgique je n'ai jamais entendu parler de E85 ou alors je n'ai jamais fait attention a ca,quoique si je regarde les carburants disponibles chez nous il n'est pas repris dans la listemoufle.vivant a écrit :Le E95 n'existe pas.
Il y a:
SP95
SP95 E10: du sp95 avec 10% d'Ethanol (ce que tu as appelé E95 je pense) oui c'est bien ca
Vous avez plutot le LPG ( GPL) !
- Michco
Oui tout a fait,chez nous il est interdit de se garer avec un véhicule au LPG dans beaucoup de parking sous terrains,c'est le même chez vous avec l'Ethanolcamion rouge a écrit :Vous avez plutot le LPG ( GPL) !
Non!
Uniquement pour les voitures equipées du GPL !
Et encore, pas partout !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bon, ben encore une expérience qui prouve que ce problème de ralenti à chaud vient souvent des injecteurs:
Étant tombé sur une promo, j'ai changé les 4.
Au passage, j'ai aussi fait la vidange, changé le filtre à essence et changé les bougies, mais je pense vraiment que le problème venait de mon injecteur sale.
Petit test ce matin, un peu plus de pèche, et le ralenti à chaud qui ne broute plus. De manière générale, je trouve le moteur plus souple, mais ça c'est peut être un effet placebo.
En espérant que ma conso qui avait pris plus d'un litre ces derniers temps redescende...
Donc vu toutes les expériences ici: la première chose à faire en cas de ralenti à chaud instable est de changer les injecteurs. Ou au moins trouver celui qui est sale ou fatigué. Moi j'ai préféré changer les 4 comme ça j'en ai d'avance.
Dernière modification par moufle.vivant le 21 déc. 2017, 15:55, modifié 1 fois.
un lien pour ta promo ?
- moufle.vivant
- finition : GTS
J'ai pris ceux là:
https://www.piecesauto24.com/magneti-marelli/1858040
Ils étaient un peu moins cher lors du black friday, mais ça reste pas cher!
Moi depuis, avec les injecteurs Bosch, rien à signaler , tout fonctionne : au ralenti à froid et à chaud , accélérations .....et 320 000 kms dépassés.
J'ai eu cependant à faire remplacer (2ème fois sur mon véhicule .....rrrr...!.) récemment la pompe à essence / jauge au réservoir avec la fissure classique en sortie d'un des tuyaux plastiques ; problème déjà bien décrit dans des tutoriels de ce forum . Si ça c'est pas un vice caché non assumé par Renault !
Renault grand espace 3, 2.0 16v., 140 ch, 07/2000, 330000 kms , blanc ,
Vendée
Vendée
Je croyais être définitivement débarrassé du ralenti instable et bien non : depuis ce soir après avoir récupéré le camion laissé au garage hier pour remplacement courroie distribution ,courroie d'accessoires et pompe à eau .....RRRR.!!!
Qu'en pensez vous ? Mauvais calage de la distribution ?
Vendée
Vendée
lologoud a écrit :Bonjour,
Retour au garage et vérification du calage de la distri !
OK EAime, j'appelle demain
Vendée
Vendée
- jlb
Pendant que la distrib est accessible, vérifier la poulie déphaseur. Un mécano Renault m'a dit qu'il la changeait une distrib sur 2. Perso, la mienne ne verrouillait plus
Jean Luc
