support moteur hs
- gege08
support moteur hs
bonsoir à tous.
depuis peu, j'ai des vibrations sur mon 4, pas en permanence, mais plus comme une pièce qui entre en résonance.
je viens de m'apercevoir qu'il y a un support moteur hs, celui qui ressemble à un os, l'amortisseur de couple si je me souviens bien du nom.
est ce que, d'après vous le soucis viendrait de là?
de toutes façons, je le change.
est ce quelqu'un peut me confirmer la référence renault 82 00 403 904 (pour un 4 ph2, 2008, 2.0 dci 150 boite auto).
apparemment, il n'y a aucune difficultés à le changer, à votre avis?
- romain42
- Finition : Fidji
Re: support moteur hs
Oui, il y a de forte chance que ça vienne de ton billet de reprise de couple.
cela fait 2 x sur 2 espaces que ça me le fait.
il faut dire que dernièrement, on m'a informé que le caoutchouc sur ce billet était sensible à l'huile ...
- gege08
là, il est propre, pas de gras dessus, mais caoutchouc coupé en deux.
très fragile, je le change tout les 2 ans sur mon 3...
- romain42
- Finition : Fidji
Ouhaaaagrostoto a écrit :très fragile, je le change tout les 2 ans sur mon 3...
alban76
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Quand j'ai changé le mien sur le 4, qui avait dans les 150 000km, j'ai noté de grandes différences de prix dans les produits adaptables.
J'avais pris du FEBI BILSTEIN qui n'était pas donné par rapports aux autres mais qui restait tjrs bien moins cher que Renault....
Peut-être il y a-t-il des différences de qualités dans le caoutchouc
- gege08
support commandé ce matin chez TPA, réception cet après midi après 15h00.
56€
56€
- OncleVania
Bonjour,gege08 a écrit :support commandé ce matin chez TPA, réception cet après midi après 15h00.
56€
J'aimerai bien changer cette pièce. Peux-tu m'envoyer le lien, stp?
Merci d'avance
Espace IV (2) - Initiale - 3.5 V6 2006
La plus confortable de toutes les voitures !
- gege08
TPA, c'est un magasin de pièces détachées du coin, mais qui fait partie d'un réseau.
sinon, la voici chez oscaro:
https://www.oscaro.com/support-moteur-f ... 7057-247-p
- romain42
- Finition : Fidji
bel os
- OncleVania
Ah, cool, merci beaucoup !
Je n'ai pas encore reçu ma RTA, donc c'est un peux compliqué pour trouver de quoi on parle, références etc.
Sinon, je viens de la trouver et commander chez Oscaro ! Une fois compri que la photo sur la revue n'est pas contractuelle (la voiture sur limage ne correspond pas du tout à notre bestiole) !
- gege08
on n'arrive pas non plus à trouver la pièce sur dialogys, celle que le magasin a commandé (et reçu) n'est pas la bonne, donc j'ai montré la pièce au vendeur directement sur la voiture et idem sur son catalogue, impossible de la trouver.
on ne trouve que l'inférieure, pas la supérieure, et c'est d'ailleurs l'inférieure qui avait été commandé.
je lui ai montré sur oscaro et il a réussi à me la trouver chez un de ses fournisseur pour 46€, je l'ai demain.
- OncleVania
Et l'oscar va à Oscaro !
- gege08
support changé et plus de vibrations.
comme un c.., je n'ai pas contrôlé l'autre qui est juste devant et il doit être bien fatigué aussi, j'ai du passer un pied de biche pour remonter le moteur afin de revisser le neuf.
il y a un jeu entre 5 et 10 mm verticalement.
- OncleVania
Merci pour le retour précieux !
- gege08
je viens de faire 150km, il y en a encore, moins, mais encore.
je pense que ça ira mieux une fois l'autre changé.
