schéma circuit suralimentation
TurboDX25
suite à un probleme de bruit d'aspiration a l'acceleration je suis a la recherche d'une vue eclatée du circuit de suralimentation.je pense a une durite de turbo déchiré.
celle qui est entre le filtre a air et le turbo a deja été controlé.RAS
ensuite les autres je vois pas ou elles sont..
si vous avez des photos des durites ca m'interesse.
i
j'ai deja eu ce probleme sur ma passat tdi et apres changement d'une durite de turbo(sous le turbo) le probleme a été resolu.
merci pour votre aide
i
-espace 2.0 dci 175 privilege de 2007 alias "le minibus" 208000 km
- Davidrwt
Re: schéma circuit suralimentation
C'est pas compliqué
Filtre a air -> turbo -> échangeur-> collecteur d'admission.
Sans oublier le passage par la vanne egr
TurboDX25
c'est bon j'ai trouvé la cause de mon probleme.
c'est cette durite au bout de la fleche rouge elle est coupé sur 2-3 cm juste au bout de la fleche rouge a la connexion avec la vanne egr.voyez plutot mais la qualité de ma photo est assez mauvaise
TurboDX25
je sors de chez renault pour savoir le prix de la durite:un bras et un rein=170 eur TTC.
j'ai appeler quelques casses.ils me disent tous que c'est rare qu'il rentre ce moteur.
je vais continuer mes recherches sur la france entiere ou alors peut etre qu'un membre du forum ou une de ces connaissances aurait cette durite.
si oui contactez moi.
TurboDX25
ah oui j'ai oublié de préciser que je recherche eventuellement un site internet ou je pourrais trouver cette durite
- gege08
tu n'aurais pas la référence sur le devis?
ça peut aider à trouver
- gege08
pas plus intéressant sur ebay, c'est le même prix, en prenant la réf 8200907826 (2.0 dci m9r, sans indication de puissance)
TurboDX25
merci gege08 pour ton aide.
mais je l'ai commandé ce matin chez renault.170 euros.c'est un peu pres les meme prix sur internet.
je vais la chercher cette apres midi.
et reste plus qu'à monter ça.j'essaierai de faire un petit photo reportage
- Free_Man
- Année : 2012
@TurboDX25
Voici la vue éclatée du système Source: http://renault.epcdata.ru/espace4/14698 ... 010917/10/
J'ai exactement le même pbm que toi sur mon espace: conduite N° 10, abîmé côté vanne EGR
Je ne trouve cette durite nulle part. Tu me conseilles de passer par Renault moi aussi ?
En attendant, pour le moment je continue à tenir avec un bon ruban adhésif résistant à la température + ruban spécial en tissu + double collier
Et j'ai fait 2000km avec svp dont 1100 en un seule trajet
Mais je surveille et resserre car le ruban se dilate, ça va relâcher à n'importe quelle moment
Ça était facile à accéder côté échangeur pour remplacer cette durite ?
As tu la référence Renault ?
@Gégé08 : d'où vient cette référence 8200907826 ?
Je pensais que ça était plutôt ça : 8201070057
Mais de toute façon je ne trouve aucune offre sur le net ni avec l'une ni avec l'autre (sauf si je pars en URSS)
Pour info, j'ai eu en meme temps un pbm sur le tuyau de retour du FAP vers le capteur de pression différentiel.
J'ai mis les 2 pbm sur le compte de l'usure, j'espère qu'il n'y a pas une autre cause commune plus grave
Bien cordialement
@TurboDX25
Bien cordialement
Grand Espace IV 2.0 DCI 175CV FAP BVA Initiale de 1, MEC: 02/2012
Historique: LDD, achetée en 2015 à 134 000km,
Sur ses 190000 T4/2018
TurboDX25
salut free_man
je t'envoi quelques informations tout à l'heure
PS désolé pour ce retard.je ne reçois pas de notification sur ma boite mail
TurboDX25
tout d'abord j'ai deja fait la réparation et je te remercie pour la vue éclatée du circuit de suralimentation que tu m'as envoyé.
c'est assez simple à changer.voila ta vue eclaté que tu m'as envoyé et que j'ai modifié pour t'expliquer: PARTIE HAUTE
-1 collier à desserer sur le boitier papillon( et non pas la vanne EGR,qui est juste à coté) FLECHE VERTE SUR LE SCHéMA
-1 fiche électrique à débrancher
PARTIE BASSE
-seulement 1 collier à desserer FLECHE ROUGE SUR LE SCHéMA
et c'est tout.pas de difficulté particulière.l'accès à la partie basse est relativement facile.
voilà la reference 82 00 907 826.
et voila une copie de ma facture renault: voilà si t'as d'autres questions contactez moi
PARTIE BASSE
- gege08
donc c'était bien la bonne réf, je l'ai eu sur un vieux dialogys.
je crois que la mienne est aussi fendue, j'ai du gras au niveau de la flèche verte.
- Totaly_espace
- Finition : Emotion
Je conseille le visionnage de cette animation made in Roro. Elle permet de bien visualiser l'architecture du moteur M9R. Les premières secondes de la vidéo sont consacrées au circuit d'admission d'air. Moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé.
https://www.youtube.com/watch?v=Kr3ZhrSuxRo
Actuellement en Espace IV 2.0 dCi 150 - 2007 - 193.000 kms
avant en Espace III 2,0 16V RXE - 1999 - 180.000 kms
- Free_Man
- Année : 2012
Merci TurboDX25 et tout le monde pour les infos
Content pour toi d'avoir résolu ton pbm et tu m'as rassuré pour l'accès à la partie basse
Avec mes rampes en polystyrene extrudé, l'accès en bas sera un jeu
Pour ceux qui seraient intéressés, je conseille ce https://www.vdreamauto.com/index.php?topic=12674.0
De mon côté, le ruban adhésif tient encore très bien
, ça me donne le temps de chercher plus tranquillement la pièce mais ça semble être en effet une peine perdue en dehors de chez Renault
Bien à vous
Bien à vous
- gege08
vu tout à l'heure sur le net, en pologne pour 150€, je ne connais pas les fdp, mais pour 20€ de plus autant allé directement chez renault
- gege08
https://www.allcarpartsfast.co.uk/renau ... ake-pipes/
141€ en Angleterre
141€ en Angleterre
- sylvain_L
Le collier sur la sortie échangeur (fléche rouge) n'est pas trop galère?
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
TurboDX25
tout a fait c'etait bien la bonne reference.gege08 a écrit :donc c'était bien la bonne réf, je l'ai eu sur un vieux dialogys.
TurboDX25
interessant après il faut voir les frais d'envoigege08 a écrit :https://www.allcarpartsfast.co.uk/renau ... ake-pipes/
141€ en Angleterre
TurboDX25
un peu...sylvain_L a écrit :Salut,
tu le desserre au maximum tu tire bien sur la durite en suivant l'axe et ca devrait sortir.
n'hesite à tirer assez fort.
moi au debut ca venait pas.et en forcant un petit peu HOP il est sorti.
j'ai oublié que je trouvais ça cher mais c'est après que j'ai compris pourquoi.c'est parce qu'elle est vendu avec un capteur deja serti sur le tube.
je crois que c'est un capteur pour le turbo
voila une photo prise sur le net(fleche rouge)
- Free_Man
- Année : 2012
Hello
Me revoilà après 6ans (mon pbm était résolu comme discuté avec le changement de la durite échangeur air air
J'ai actuellement un autre pbm avec des symptomes semblables mais diag différent (suralimentation basse)
J'ai posté mon problème sur ce poste: viewtopic.php?p=529263#p529263
Je vous serais reconnaissant pour tout conseil
Bien à vous
Bien à vous
