Suspect fuite refroidissement {espace 2 TD 96}
mhai
Message non lu par mhai »
Je suspect une fuite au niveau de la durite superieure du radiateur (celle qui part du radiateur et va au haut moteur) et je souhaite savoir a quoi sert la fiche electrique qui est montée sur la durite?
bernard
Fuite liquide
Message non lu par bernard »
La sonde sous la durite supérieure est simplement le thermocontact
qui déclenche les motoventilateurs de refroidissement mais pas sur le radiateur comme beaucoup de véhicule
