mauvais fonctionnement compteur
Re: mauvais fonctionnement compteur
BONRL a écrit :
Phil2340 a écrit :je n avais pas vu que l indication était l huile et pas l’eau, mais ou se trouve la température d eau dans ce cas .
La RTA indique :
"L'indicateur du niveau d'huile s'affiche environ 20 secondes ou jusqu'à la mise en route du moteur.
Ensuite, c'est la température d'eau qui s'affiche."
Courage, tu vas y arriver :wink:
... si la fonction est activée !
BONRL
Message non lu par BONRL »
pub2n a écrit : ... si la fonction est activée !
Exact j'ai omis de le préciser :shock:
La question de Phil2340 est :
"mais ou se trouve la température d eau dans ce cas" .
Donc dans le cas où la fonction n'est pas activée :
Où se trouve-t-elle :?:
Ou bien, existe-t-elle :?:
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
C est un compteur E1 sans ordi basique
Pour info les compteurs non multiplexe ne cumulent pas les kilomètres
comme les muiltiplexes
dom89 a écrit :C est un compteur E1 sans ordi basique
Merci Dom,
Je viens d'apprendre encore quelque chose sur nos Espaces III :D
Phil2340
Message non lu par Phil2340 »
Bonjour, Dom que veut tu dire , cela signifie que le journalier n est pas cumulable, et donc revient a zéro apres chaque coupures de contact .Mais pourquoi je perd l heure, là je ne comprend plus . Merci de vos réponses .Je cherche toujours une solution pour mon compteur et ses petits soucis ...
Mais je manque un peu de temps , pour être plus présent sur le forum. Bonne soirée ..
Je veux dire que le kilométrage du non multiplexe garde toujours son kilométrage réel
Pas comme le multiplexes qui cumule le plus fort kilométrage :cry:
Le journalier reste à son kilométrage à part si ta batterie est debranchee
Tu peux mettre un compteur de 4000000 kilomètres
ton compteur d origine aura toujours son kilométrage de 150000km
J'en ai déjà causé de tout çà ( avec Yann il me semble )
Pour avoir fait des tests de compteurs multiplexés / B2i et compteurs non multiplexés / boitier TIR... en cas de remplacement d'occasion...
- Multiplexage :arrow: B2i et compteur prennent automatiquement le kilométrage enregistré le plus élevé des 2 ( mais possible de mettre le kilométrage voulu via une société spécialisée, Erepar pour ma part )
- Non multiplexé :arrow: compteur et boitier TIR conservent leur propre kilométrage ( ne s'additionne pas, ne s'upgrade pas )
