Surconsomation importante
- The big III
Re: Surconsomation importante
Salut, j'ai acheté la mienne 60€ d'occase chez "caré(i)co" et bien content de l'avoir malgré le trajet
levend93
J'ai reçu la pompe lundi dernier et je la monte demain et j'espère qu'elle fonctionne correctement.
Vu l'huile que j'ai un peu partout dans le compartiment moteur je pense donner un coup de karcher, qu'en pensez-vous ?
Espace 3, Essence 2.0L 16S, 2000, RTE, 110400km
je ne suis pas adepte, c'est bien trop puissant.
+1,grostoto a écrit :je ne suis pas adepte, c'est bien trop puissant.
La seule panne que j'ai eu sous garantie occasion : une des bobines avait morflée avec le passage au karcher
levend93
Ok, j'oublie le karcher.
levend93
Bon, j'ai eu peur de faire une connerie avec la courroie qui entraine je ne sais pas combien de trucs
, mon frère est passé ce soir et m'a dit que ça ne devrait pas poser de soucis, c'est donc repoussé à lundi ou mardi.
J'ai besoin de l'espace avant la fin de la semaine.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Si tu veux faire un coup de propre, une bombe de nettoyant frein et des chiffons. C'est un peu fastidieux mais plus secure que le Karcherlevend93 a écrit :J'ai reçu la pompe lundi dernier et je la monte demain et j'espère qu'elle fonctionne correctement.
levend93
Bon voilà j'ai changé la pompe de PA avec beaucoup de mal (saleté de courroie).
J'ai commencé à m'occuper de la porte pour boucher le trou (1) de l'intérieur avec de la fibre de verre et résine polyester puis mastic à l'extérieur.
Et j'ai eu une surprise en voulant regarder pourquoi la vitre passager ne descend pas entièrement : la barre (2) à l'intérieur de la port est faussée, le gars a du taper plus dur qu'il m'a dit.
levend93
Ah, ça m'énerve !
Mon espace ne sert pas beaucoup, c'est mon second véhicule, j'ai changé la batterie elle était déjà faible quand j'ai acheté le véhicule ...
Aujourd'hui j'ai sorti mon Espace de son garage parce que besoin de place à l'abri pour stocker des matériaux en vue de travaux début de semaine prochaine, je l'ai garer à sa place prévu pour la semaine et pour des raison sans importance j'ai voulu le déplacer un peu et là, impossible de le redémarrer : problème d'arrivée/fuite d'essence ?
- moulino51
Bonjour Levends,
Pour ta barre, ça ne devrait pas présenter de difficultés a redresser.
Pour la batterie qui se décharge en cas de non utilisation, c'est classique, les consommateurs ne sont pas négligeables.
Sur le miens il y a un bouton qui permet de couper les consommations inutiles en cas d’arrêt prolongé.
Gé
Gé
Salut Gérard,moulino51 a écrit :Bonjour Levends,
Gé
Est ce que tu l'utilises ce bouton ?
Perso j'ai toujours eu la frousse d'appuyer dessus !
- moulino51
Ben en fait, une seule fois cet hivers, il n'est pas très accessible.
Mais il faut y penser en cas de non utilisation pendant un moment, c'est plus simple que de débrancher la batterie.
Gé
Gé
essaye de bouger la connectique du capteur PMH a droite du moteurlevend93 a écrit :Ah, ça m'énerve !
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
levend93
Quelques nouvelles,avec beaucoup de retard, en octobre il est passé voir le mécano pour ce problème, apparemment rein de bien méchant et maintenant ça fonctionne.
Il reste toujours le problème de ralenti mais là pour le moment ça va attendre : je vais peut-être le revendre.
.... merci pour le retour.
.... et c'était quoilevend93 a écrit :Quelques nouvelles,avec beaucoup de retard, en octobre il est passé voir le mécano pour ce problème, apparemment rein de bien méchant et maintenant ça fonctionne.
levend93
Si j'ai bien compris il a juste supprimé deux défauts
levend93
Depuis mon année sabbatique rien ne va, donc pour des raisons financières je pense à la revente de mon Espace 3, il ne passera pas le CT en juillet
, même si j'en ai trouvé un à prix correct pour les pièces, la règlementation (assurances...) font que je dois faire un choix...
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Si l’espace est ta deuxième voiture, tu peux l'assurer chez clavel pour 100€/an, ça permet de le garder.
Olivier
Olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
- takeo
Quand c'est très sale je pulvérise un produit dégraissant puissant (on trouve ça pour les Kärcher), je le laisse agir un 1/4 d'heure environ et je rince avec le tuyau d'arrosage (pas au Kärcher !) en évitant de m'attarder sur la batterie, l'alternateur, etc. ... Avec cette méthode je n'ai jamais eu de souci .. avant je place une feuille de plastique (polyane) sous le moteur que j'amène ensuite à la déchetterie ..
Bonne soirée
