Mystère de la Pompe de direction assistée
Re: Mystère de la Pompe de direction assistée
Les colliers peuvent se remettre avec de la patience lors de la dépose et la repose, et parfois avec le bon outil... mais il est plus simple de prendre des normaux, avec le risque qu'ils se desserrent avec le temps et les vibrations :(
Salut Yann,
pub2n a écrit :Les colliers peuvent se remettre avec de la patience lors de la dépose et la repose, et parfois avec le bon outil... mais il est plus simple de prendre des normaux, avec le risque qu'ils se desserrent avec le temps et les vibrations :(
Ceux qui se clipsent... oui c'est possible de les réutiliser ( remise en place avec une tenaille fine ou petite pince coupante )
Mais ceux d'origine, ce sont des sertis :roll:
Je ne devais pas avoir ceux là sur le mien alors ... les mystères de la chaîne Matra :!:
Edit :
Je n'ai que ceux là sur le mien
pub2n a écrit :Je ne devais pas avoir ceux là sur le mien alors ... les mystères de la chaîne Matra :!:
Edit :
Nous sommes bien d'accord, celui-ci de réutilise... c'est le modèle qui se clipse
J'essayerai de prendre une photo de l'autre modèle...
Comme tu le dit Yann... les mystères des chaines Matra... bien pour cela qu'on les aiment nos camions :!: :lol:
Message non lu par yves78 »
Oui pontiac, le collier sur la photo est réutilisable. On appelle ça des colliers ″clic ″ fournisseur CAILLAU ils se mettent avec une pince particulière (voir photos), mais une pince coupante peut faire l’affaire. Lorsqu’ils sont déverrouillés avec un tournevis il faut faire attention de ne pas déforme la partie embectage (retenue) .
JACK27
Message non lu par JACK27 »
supev-77 a écrit :Bonjour.
T'as bien dit que tu nous fesais un petit tuto. :D
Faut que je mis colle bientôt.
Qui MOI :shock: , oh la la :oops:
déjà que j'ai un "A" ( apprenti )sur la fesse, alors si je fait pas connerie, ce sera déjà beau :cry:
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Mince. J'aurais essayé.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
JACK27
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: avoir essayé, avoir pas pu ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
JACK27
Petite nouvelle de la DA.
Ben :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: elle remarche :lol: :lol: :lol: et j'ai rien fait, je vous jure !
il est formidable, mon camion se répare tout seul :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Non, sans blague, c'est reparti.
si cela peut vous donner des idées !
par ce que la :shock: Bizarre bizarre, vous avez dit bizarre comme c'est bizarre !
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
JACK27 a écrit :Bonjour à tous,
par ce que la : Bizarre bizarre, vous avez dit bizarre comme c'est bizarre !
Ces cloches que vous entendez dans le lointain ne signifient peut être rien pour vous..
Mais songez qu'à cet instant précis, 250 thermomètres vont quitter leur étuit et penetrer le rec..... de ...
LOL
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Totor33
Finition : Intens
Docteur Knock..... avec Louis Jouvet..... 1951...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
moulino51
JACK27 a écrit :et en claire ? :shock:
Et en clair, tu ne vas pas tarder a l'avoir dans le baba :lol: :lol: :lol:
Dis toi quand même que ta pompe est en rémission avant d'arriver en "phase terminale", mais bon comme tu n'as pas des gros bras ça va te les muscler un peu :lol: :lol:
Comment ça, j'arrive pour dire des c******** :?: :lol: :lol:
Et c'est quoi ton histoire de A :?:
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
Question bête, est ce que tu n'aurais pas des projections sur ton l'intérieur de ton capot ?
Tu as peut-être la même fuite que sur le miens, une fuite au niveau de l'axe ...
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
JACK27
je vais regarder, mais le vase est au niveau
Quoi Gé, l'histoire de A ?
moulino51
JACK27 a écrit : Quoi Gé, l'histoire de A ?
C'est toi qui en parlais, tu avais perdu des points :?:
JACK27
Ah non, 12 points sur le papier rose.
Gé, t'as pas pris tes pilules :lol:
moulino51
JACK27 a écrit :Ah non, 12 points sur le papier rose.
T'inquiète, j'ai pris les bleues, et avant que tu édite javais compris que tu avais mangé le D de DA (faut pas acheter les claviers chez Fishers Prices :lol: :lol:)
Mais bon vu le prix que tu l'as acheté, tu as le droit de remplacer ta DA et pis c'est tout :D
Sinon tu sais que j'en ai une d'avance. :wink:
Bises
JACK27
Oui, je vais prendre le temps pour en trouver une, il y a pas le feu au lac ( comme disent les suisses)
Mais il il y tous les prix de 150 à 300 € alors que choisir ? :(
Enfin si je veux monter à Reims :wink:, c'est pas avec Béber :lol: :lol:
moulino51
JACK27 a écrit :Oui, je vais prendre le temps pour en trouver une, il y a pas le feu au lac ( comme disent les suisses)
Je ne vais pas pouvoir non plus te la livrer avec la Clio electrique :lol: :lol:
Faut que je remettre mon Espace en route :wink:
Annemik73
Message non lu par Annemik73 »
j'ai remplacé la pompe de direction assistée, purgé comme indiqué partout en braquant à D et à G plusieurs fois roues en l'air, et...rien. Le niveau dans l e bocal monte quand je braque, je ne vois pas de bulles. J'ai reposé mon Espace III 2.0 16v sur les roues, direction dure comme du bois, j'ai essayé de braquer un peu pour voir, le liquide a giclé par le trou du bouchon, mais c'est tout.
Quelqu' a une idée pour purger de manière plus radicale ? Ou alors il y a un problème ailleurs ?
Merci.
Les conduites ont été remontées dans le bon sens sur la pompe ?
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Sur ma DA, j'ai simplement purgé le bocal et nettoyé le filtre tubulaire du bocal qui était totalement pourri.
Après avoir refait le niveau, elle marche nickel.
