Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Somaxgt
- Année : 2003
Re: Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Merci les gars. Ce we ce sera good.
En espérant que tout redémarre correctement.
Ya pas de raison .
Beau boulot .
Ya pas de raison .
Beau boulot .
- Davidrwt
Oubli pas de faire tournée le moteur sans démarrerSomaxgt a écrit :Merci les gars. Ce we ce sera good.
Somaxgt
- Année : 2003
Davidrwt a écrit :Oubli pas de faire tournée le moteur sans démarrerSomaxgt a écrit :Merci les gars. Ce we ce sera good.
Oula oui excellente remarque.
C'est prévu et en retirant les bougies de préchauffage pour qu'il tourne plus vite.
Je vous dirais à combien monte la pression d'huile et en combien de temps...
Somaxgt
- Année : 2003
Changement joint haute pression pompe et crémaillère direction assistée.
5 euros les 3 ça vaut le coup.
Félicitations,
je vois que ça avance bien.
Beau boulot et quelle patience !
Bientôt le coup de clé.
Pour retirer et remettre le moteur, j'utilisais les jambes de la chèvre et des tasseaux de bois en travers pour mettre à hauteur.
Après je montais et descendais le véhicule.
- Davidrwt
Alors c'est pour quand le fameux démarrage avec le stress qui va avec ?
Surtout pas un weekend férié en tout cas... moment de solitude suffisamment grand pour ne pas rajouter à çà un truc à changer de dernière minuteDavidrwt a écrit :Alors c'est pour quand le fameux démarrage avec le stress qui va avec ?
Somaxgt
- Année : 2003
Ah ah excellent.
Vous êtes avec moi c'est cool!!!!!
Demain sera un grand jour!!!!
Je suis long car je nettoie toutes les pièces.
J'ai repris l'échangeur de mon autre 4 moteur casse qui est de 2004 plus recent. Il a les renforts. Indispensable voyez par vous même la déformation de celui de 2003 origine.
Somaxgt
- Année : 2003
Grosse déception ça démarre pas.
J'ai fait tourne à vide en débranchant injecteur et bougies de prechauffe nickel. Pour faire monte la pression d'huile.
Ensuite. J'ai tout rebrancher et j'ai tester le moteur tourne mais ne démarre pas.
J'ai brancher mon clip.
J'avais plein de defaut injecteur débitmètre. ..
J'ai tour effacer.
J'ai voulu me rebrzncher sur mon clip j'ai pas réussi.
J'ai essayer démarrer
Plus de batterie.
J'ai brancher une batterie additionnel.
Essayer...
Ça tourne mais ça démarre pas.
J'essaye de me rebrzncher sur min clip il reconnais pas linjection..
J'ai débrancher batterie 15 seconde
Rebrzncher.
Ne reconnais pas l'injection.
Comprend plus rien
J'ai tour effacer.
Plus de batterie.
Essayer...
Rebrzncher.
Comprend plus rien
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Courage...
vu tout ce que tu as démonté, c'est surement une connerie qui t'emmerde
Somaxgt
- Année : 2003
J'ai réussi à me rebrancher au calculo aucun défaut.
Ça démarre pas.
Avec du star pilot il s'élance et s'arrête.
Ça me rend dingue
J'ai resserre le capteur pmh puis essai -->rien
J'ai éloigné puis essai --> rien
J'ai regarder le retour gazoil.
J'ai testé chaque bougies séparément brancher au faisceau -->OK
Mais elles sont sèchent donc je présumé que ça injecté pas.
J'espère que ça pas le volant moteur rigide.
Ça démarre pas.
Ça me rend dingue
Painchocolat19
- Finition : Zen
réamorçage du circuit gazole
Oubli d'un branchement sur un connecteur
Sous réserve il me semble que quelqu'un sur le fofo, avait un soucis de démarrage le capteur de volant n'était pas à la bonne place..
Somaxgt
- Année : 2003
Merci pour ton message je necarterais aucun message des internaute
Fasse à ce redémarrage.
Mais comme tu le signals je vais me penchez sur le reamorcage du gazoïl.
Ça me rappel une clio 1.5 dci ou j'avais changer le moteur.
Impossiblé de la démarrer. Même symptôme avec le star pilot
Je m'étais laisser couler en 2ème. Et elle avait démarrer.
Ma premiere hypothese porte sur le fait que la rampe commune n'a pas la pression adéquat. En témoigne cette photo de l'état du signal des sondes.
Quand je pompe à la poire au bout de 4-5 pompage. La poire devient dur et je ne peux plus pomper normal ou pas? Je pense pas..
Pouvez vous essayer sur vos 4 pour me dire si quand vous pompe la poire devient du ou pas?
D'avance merci
D'avance merci
Modifié en dernier par Somaxgt le 15 juil. 2018, 22:32, modifié 2 fois.
Somaxgt
- Année : 2003
olifon a écrit :Courage...
Merci.
Le courage ce soir j'en ai plus mais demain ça ira mieu
J'espère que c'est qune broutille
La tension d'alimentation calculateur a 11,2 V sa suffit ?
Painchocolat19
- Finition : Zen
normal que la poire devienne dure, c'est l'inverse qui ne le serait pas.
Somaxgt
- Année : 2003
Sahro
Tension 11.2 c'est quand je ne branchies pas ma batterre additionEl.
Bien vu.
Pain chocolat.
OK pour la poire merci.
A ton avis. Pourquoi je n'ai que 5bar dans la rampe commune il devais y avoir plus? Même moteur à l'arret?
Bien vu.
Pain chocolat.
- Davidrwt
Change ta batterie.
Ce moteur est capricieux il lui faut une batterie au top de sa forme.
J'ai eu a peut près la même chose sur le miens batterie hs suivi d'essai avec pince pareil ---> nouvelle batterie démarrage au quart de tour.
Change ta batterie.
Somaxgt
- Année : 2003
Quand je met les pince je peu te dire que le démarreur tourne à bloc.Davidrwt a écrit :Salut
Change ta batterie.
J'essaierai de brancher la batterie qui est tip sur l'espace en direct.
Merci a tous pour vos retours ça fait plaisir.
Painchocolat19
- Finition : Zen
pour moi ta pompe n'est alimentée soit elle n en à pas l'ordre, soit pas de gazoil.
Pas d'inversion filtre gazoil
Somaxgt
- Année : 2003
Parle moi de cette inversion de filtre comprend pas j'ai peut être louper quelque chose.Painchocolat19 a écrit :Salut,
Painchocolat19
- Finition : Zen
tuyauterie arrivée et retour si démontage..
Pense à supprimer le VF xxxxxxxxxxxxxx de ton espace sur la photo.
- Davidrwt
Ta bien purger ton filtre à gasoil ?
Somaxgt
- Année : 2003
Painchocolat19 a écrit :tuyauterie arrivée et retour si démontage..
Bien vu j'ai effacé.
David. Je pense qu'il est mal purgé je regarde demain.
Pourtant je pensais que la poire faisait tout.
