injecteur HS [résolu]
gwenTXE
injecteur hs [résolu]
Message par gwenTXE »
salut tout le monde ,
Me revoila avec mon probleme d'injecteur (le meme) voir :
https://www.passion-espace-club.com/view ... alculateur
,aprés 1000 km,environ, de parcouru rebelote injecteur HS (restistance 2.0 Ohms a la place des 14.0 Ohms) .
les symptomes: perte de puissances + coupures ,impossibilité de redémarrer.Le moteur à redémarrait a grand coup de démarreur et de teuf teuf teuf..... + petite fumée à l'échappement. En insistant le moteur a redémarrer sur 3 pattes et j'ai pu aller bosser .Aprés le boulot j'ai pu rentrer "normalement " sur 3 pattes ,plus de coupures .Je vous repose donc la question ,le calculateur peut -il "cramer" l'injecteur ?
les mesures direct injecteurs:
3 a 14.0 Ohms et 1 à 2.0 Ohms (celui changé recement)
les cables d'alim (je sais pas si ca se mesure :oops: :
2 a 6.9 Omhs
1 à 4.6 Ohms (injecteur Hs)
1 à 13.8 Ohms
Merci pour vos suggestions (ou un nouveau calculateur :lol: )
a gauche injecteur HS (le nouveau)
Modifié en dernier par gwenTXE le 29 juil. 2008, 15:58, modifié 1 fois.
Re: injecteur hs
Message par orval56 »
j'ai modifié le gras en normal...
:wink:
Re: injecteur hs
Message par pontiac »
Salut Gwen,
Oui je me souviens.. l'on avais eu le même problême pratiquement en même temps :roll: le gauche n'est pas bon ce qu'il te faut c'est retrouver un Deka 14 Ohms identique a celui de droite (ref 854714) a l'époque j'ai essayé plusieurs type d'injecteurs et calculo mais sans succés sauf quand j'ai réussi a récuperer une paire de Deka !... coup de bol.
Le calculo est identique au mien, même reference !....
Il faut absolument retrouver au moins 1 injecteurs Deka et ta panne sera résolue :arrow: donc beaucoup de patience et de recherche en perspective !...
Oublies du neuf car chez Renault j'avais était voir et réponse [ bin non M'sieur çà correspond pas a votre modéle d'Espace et de toute façon on ne vends pas ce modéle d'injecteur !!] :roll: :shock: va voir si tu veux mais....
Cà fait quelques Espace que je démonte et ils sont toujours équipés de Bosch !... :roll: si j'en trouve je pense a toi...
Re: injecteur hs
:lol: en parlant de coup de bol !.... regarde ici exactement ce qu'il te faut : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0222728354
Elle est pas belle la vie ???
Mopral
Re: injecteur hs
Message par Mopral »
tes injecteurs ont une impedance differente sur ta photo a droite 14 Ω et a gauche des 2.2 Ω
le calculo ne doit pas etre en cause car il me semble que les 4 peteraient (je crois sans trop m'avancer qu'ils sont en // d'après le shema de la rta)
tu as des injecteurs de quelle impedance a l'origine?
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
tchang
Re: injecteur hs
Message par tchang »
il te faut les 4 injecteur de meme impedance sinon il y a déffaut au calculateur...
:arrow:
gwenTXE
Re: injecteur hs
[quote="pontiac";p="42112"]:lol: en parlant de coup de bol !.... regarde ici exactement ce qu'il te faut : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0222728354
Elle est pas belle la vie ???[/quote]
1) bin si ,elle est belle !je les ai commandé ,merci pontiac (thierry ),ca me fera de l'avance au cas ou :P
2)a mopral et a tchang : oui bien sur l'argenté de gauche (siemens deka) avait bien 14.0 Ohms au montage,
il donne 2.0Ohms parcequ'il est HS.C'est ce que m'avait donné renault a la place des
marrons (854714)A premiére vue la seule différence c'est 2 orifices pour l'injection d'essence
Ma constatation : aprés changement du premier injecteur ca a marchait nickel pendant un moment ,j'ai eu les pertes de puissances et les coupures pendant que l'injecteur rendait l'ame et aprés le moteur tournait "normalement " sur 3 pattes ,c'est a dire sans coupures
La question est pourquoi le 3 eme injecteur a chaque fois ?
Totor33
Finition : Intens
Message par Totor33 »
Bonjour...je n'y connais rien en injection..electrique..ni encore moins en mécanique..mais mon experience en electronique.me dit que tes injecteurs sont alimentés en courant par un systeme electronique..qui commute alternativement tes injecteurs... Si le système de commande du 3 est hs ou deficient...tu pourras mettre autant d'injecteurs neuf que ce sera pareil...si tu avais un oscilloscope..tu pourrais surement voir la difference de tension et ou de sa forme en comparant avec un bon..
Moi j'essayerais un nouveau calculateur et 4 injecteurs en bon etat de même marque
Ce n'est que mon avis..
Courage
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
gwenTXE
Re: injecteur hs
trés bon avis totor33 tu rejoints mes pensées !je vais rechanger mon 3eme injecteur, mais c'est pareil j'y crois pas trop .Electroniquement ,c'est quoi qui fait que l'impédance est plus basse (injecteur HS) et qu'est ce qui pourrai me "cramer mon injecteur ? pour le calculateur, ca sera la piéce suivante
gwenTXE
Re: injecteur hs
:oops: c'est moi le visiteur au dessus :oops:
En gros je pense comme toi totor33
Mopral
Re: injecteur hs
ils semblent etre en // selon la rta donc ils sont forcement commandés sinon ca démarrerait pas, la soupape d'admission retiendrait l'essence jusqu'a son ouverture
tchang
Re: injecteur hs
oui c'est bien ca , une injection a chaque tours du moteur simultanément (les 4 en meme temps)
Mopral
Re: injecteur hs
merci tchang on exclu donc le probleme calculo dans son cas ;)
Re: injecteur hs
+1 je ne pense pas non plus que cela vienne du calculo... je me repete mais expérience vécue !...
Il suffit simplement de changer l'injecteur hs par un "originel" (même ref que les autres) et tout devrait rentrer dans l'ordre...
Tu verras bien quand tu recevras la rampe que tu as achetée !.... a la limite remets carrement les quatres !...
Totor33
Finition : Intens
N'allez pas croire que j'insiste...je n'ai pas la RTA de ce modèle..
Pour Mopral: en // ok...
Mais comment est realisé le branchement electrique? est ce que les fils des injecteurs sont tous visiblement en // (reliés visiblement de l'un à l'autre) ?
ou est ce qu'il y a un faisceau qui part de chaque fil et qui va au boitier?
Si c'est la seconde solution...bien qu'actionnés simultanément... il se peut qu'un des circuits de commande electronique interne associé à chaque injecteur soit defectueux..
Si tu es courageux...et si ils sont en // pourquoi ne pas essayer d'intervertir par exemple les fils du 3 et du 2... si à ce moment là c'est le 2 qui claque...tu sais d'ou vient la panne... Je me permets cette idée car j'ai lu plus haut que tu attends une rampe neuve complète...donc si un de plus claque...tu auras de la rechange..
Que pense Maître Tchang de l'idée?
Courage...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
gwenTXE
Re: injecteur hs
merci a vous ! de toute maniere je vais tester les 2 ( voir 3 ) manieres
1)je rechangerai le 3 eme injecteur (le meme ,pour la 3 eme fois quand meme !)
2)Si il reclaque ,je change le cablage avant le calculo (juste pour voir :lol: )
3)changement du calculateur
Ca peut s'ouvrir sans risque le calculateur ?
Totor33
Finition : Intens
J'ai peur que ce soit pareil si tu ne changes que l'injecteur..
Quand je parlais de changer le branchement c'était de brancher les fils du 2 sur le 3 et vice versa.. et voir si celà grillait encore et si oui lequel..je sais c'est une méthode "empirique"..
Savoir si le calculateur s'ouvre, n'en ayant jamais vu je ne peux te dire.. mais même si c'est le cas bien souvent dans ce genre de montage tout est "noyé" dans une résine pour resister aux vibrations.. et aux conditions climatiques et c'est donc souvent irreparable
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Re: injecteur hs
Message par thierry94 »
Salut tiens une photo de celui d'une r21 2l injection
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
tchang
[quote="Totor33";p="42254"]Bonjour,
Courage...
A+[/quote]
non ils sont bien tous en paralelle mais sur deux sortie du calculateur en borne 20 et 21 ...
puis il y a une épaissure danc le faisseau (un pomptage quoi ...)
ex: sortie 20 =injecteurs 1 et 2 ; sortie 21 = 3 et 4 puis retoure sur le relait de coupure en polariteé +...
c'est une command négative via le calculateur...
tous les + de injecteurs vont sur une épaissure vers le relait....
les autre - des injecteurs sur les 2 bornes du calculo...
si tu suis bien les fils tu veras qu'ils se regoupent tous en un seul fils...
que tu inverse les fiches des injecteurs l'un a l'autre ca marche pareille (elle fonctionent tous en meme temps...)
pas d'érreur possible de branchement...
oui c'est un moyen de teste une des fiches qui pourait etre HS... :roll:
soit tu as un injecteur gripé ou griller ou boucher...
a plus
Re: injecteur hs
Comme d'hab bonne explication de Maitre Tchang merci 8) en conclusion c'est ce que l'on appelle une injection multipoint non séquentielle !!..
gwenTXE
Re: injecteur hs
slt ,
:shock: que dire de plus !
tchang
Re: injecteur hs
je cherche un calculateur 2.2l i pour toi avec clim :wink:
gwenTXE
Re: injecteur hs
slt tout le monde ,
voila les injecteurs sont arrivé (trés bon Ebayeur)et j'en ai remonté un .Ca marche correctement,ca je n'en doutais pas ,pourvu que ca dur .Je vous tiendrai au courant pour la suite,je mets pas tout de suite résolu :roll: .Merci a tous
Re: injecteur hs
Je n'ai aucun doute sur la suite !.... :D tu devrais etre tranquille un bon moment...
gwenTXE
Re: injecteur hs [résolu]
slt ,
bon je marque le post [résolu] ,j'ai fait plusieurs pleins de SP95 et de E85 et plus de soucis (bon j'ai quand meme un injecteur et le matos dans la boite a gants ,on sait jamais :lol: )
