[Résolu] Bruit au démarrage et quand je fais caler le moteur - Espace 4 2.0 DCI 130
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : Argos
- Année : 2009
Re: [Diagnostique...] Bruit au démarrage et quand je fais caler le moteur - Espace 4 2.0 DCI 130
Alors pour te répondre Painchocolat19:
Au moment de signer "le bon pour travaux", j'avais bien entendu demandé si le kit était complet avec toutes les poulies etc, et le bonhomme de l'atelier m'a répondu "oui". J'y allais donc confiant, d'autant que j'avais vu des kits avec toutes les poulies accessoires sur oscaro pour moins de 200€, donc là 300€ le kit d'origine, ça semblait cohérent.
Et pour te répondre au sujet de la facture, 400€, c'est uniquement pour le kit accessoire + MO. La barre stab + biellettes (tant qu'à faire), y'en a eu pour beaucoup plus.
- Finition : Zen
Salut,grostoto a écrit :J'ai déjà vu des kit accessoire avec damper
surement pas chez RORO...
- Finition : Argos
- Année : 2009
Dans mon cas, les travaux sont effectués dans une concession Renault, et la Dumper ferait parti du kit. Après savoir qui a raison sur le sujet n'a pas grand intérêt...Painchocolat19 a écrit :Salut,grostoto a écrit :J'ai déjà vu des kit accessoire avec damper
Le mécano vient de m'appeler, après re-changement du kit accessoire, soit-disant plus de bruit. reste à vérifier ce soir par moi même, et qu'il ne revienne pas dans une semaine comme ce fût le cas pour Vw-91...
Ceci dit, s'il revient, c'est qu'il a disparu, donc que le pb est bien dans la zone...
- Finition : Argos
- Année : 2009
Exact, et il a effectivement disparu !
Ça fait vraiment bizarre de ne plus entendre de "tchitchi" au démarrage, et encore plus avec le changement de barre stabilisatrice qui rend la tenue du paquebot bien plus rigide qu'avant, et sans bruit de charrette.
Merci à vous pour les avis et conseils en tout cas
- Année : 2003
Tu coup c'était quoi?
La damper?
L'alternateur débrayable ?
La damper?
c'est la belle de Cadix !
Bon je sors !
Bon je sors !
Mais non Yves , c'est la Bella Catarinetta !! (Tchitchi !!!)yves78 a écrit :c'est la belle de Cadix !
Bon je sors !
Bin voilà ! merci camion rouge pour la rectif!
Bon bin, je ressors réviser les classiques.
yves78 a écrit :Bin voilà ! merci camion rouge pour la rectif!
- Finition : Argos
- Année : 2009
Eux-même étaient incapable de me répondre à ce sujet: ils ont re-changé le kit et plus de bruit... Du coup ils supposaient que le kit#1 comportait une pièce défectueuse.Somaxgt a écrit :Tu coup c'était quoi?
La damper?
Moi j'en dis que le mécano, avec seulement un ordre de travaux (Changer kit accessoire) mais sans explications de pourquoi je le faisais changer, a dû juger bon de ne pas vouloir s'ennuyer changer tous les galets et poulies du kit. Pas vu pas pris, sauf que...
Et ça se trouve je suis médisant et une pièce neuve comportait EXACTEMENT le même défaut que l'ancienne qui avait 200Kkm dans les dents.
Le plus important c'est qu'en 2 semaines, le bruit n'est pas revenu, et c'est la classe de ne plus avoir les passants qui se retournent quand je démarre
- Année : 2003
Re: [Résolu] Bruit au démarrage et quand je fais caler le moteur - Espace 4 2.0 DCI 130
Frustrant de ne pas savoir exactement ce qui a été fait sur ton auto.
Les charagistes je jure!!!!!!
Merci pour ton retour
