Rajouter un un kit bluetooth et USB sur àlume cigare quelle méthode possible sur 2.2dci
comme dans le titre je souhaite garder mon chargeur cd dans le coffre et ne pas en rajouter un sous la boite a gants (pas très esthétique )
Actuellement j'ai un grand auditorium avec chargeur 6cd dans le coffre équipé focal d'origine avec télécommande
On ma parlé de mettre un kit bluetooth et USB sur àlume cigare quelle méthode possible sur 2.2dci
Quel-qu'un a déjà effectué cette manipulation ?
Cordialement merci
Re: Rajouter un un kit bluetooth et USB sur àlume cigare quelle méthode possible sur 2.2dci
Oui sur le mien via la prise aux de l'ampli. Sujet déjà traité sur le forum. Tu devrais trouver en cherchant un peu.
Brochage de la prise notamment
moufle.vivant
finition : GTS
+1 il y a la question est pas mal évoquée même si aucune solution simple et pas chère n'existe.
Pour ma part, j'ai installé un kit Parrot, j'avais fait un post là dessus.
Wutch a écrit :Salut
A oui j'avais mal vu et pas assez regarder et désolé pour le poste inutile :oops:
jlb
Message non lu par jlb »
Juste une suggestion, aucune modification à faire
https://www.gpszapp.net/top-5-des-trans ... ns-libres/
Mon gamin a pris l'Espace pour aller à un festival avec ses copains et c'est la méthode qu'ils ont utilisé (peut-être un autre modèle). Je ne la connaissais pas. C'est beau, j'en apprends encore tous les jours ;-)
jlb a écrit :Bonjour
A oui sa peut être pas mal mais reste a voir la qualité sonore car je suis un amateur de j-rock métal :mrgreen: et de k-pop avec volume asser fort :oops: si sa reste comme l'origine la je prend car en effet pas de grande modification en tout cas merci je vais creuser le sujet
c'est ce que j'utilise, et j'en suis très content.
Bon après Avoir creuser le sujet je pense partir sur un transmetteur bluetooth et USB comme le propose jlb après avoir la confirmation de sa fonctionne avec la commande au volant ?
Merci pour le retour
A ba la je vais poser ma question sa fonctionne avec la commande au volant ?
jlb
Je viens d'appeler le gamin. Pour des amateurs de musique qu'ils étaient (bon OK, ils allaient au Hellfest, du métal), la qualité leur allait bien. Comme il me dit, en rapport avec l'autoradio de l'Espace. Le volume, il se règle au volant. Vu le prix, pour les amateurs de la solution, ça vaut le coup d'essayer.
jlb a écrit :Je viens d'appeler le gamin. Pour des amateurs de musique qu'ils étaient (bon OK, ils allaient au Hell fest, du métal), la qualité leur allait bien. Comme il me dit, en rapport avec l'autoradio de l'Espace. Le volume, il se règle au volant. Vu le prix, pour les amateurs de la solution, ça vaut le coup d'essayer.
Ok un grand merci a vous et votre fils je vais opter pour cette solution en plus pour 25/30€ grand maximum 40€ sa vaut le coup d'essayer je donnerai mon avis pour les futur utilisateur cordialement bonne soirée
Pas de mal. C'est juste que Je suis sur mobile donc paq pratique pour détailler ou mettre des liens ;)
J'ai payé le mien 10€ enfin exactement 9,95 ! Uniquement transmetteur FM.
Il se branche directement sur la prise Jack du telephone.
Pas de montage, pas de branchement, qualité correcte, même si tu écoutes autre chose que du metal !
Seul défaut : Dans une ville surchargée d'émetteurs FM, comme la région parisienne les interférences sont nombreuses et c'est pas la solution. (bluetooth ou jack, comme la transmission est FM c'est pareil).
Dans ce cas il y a d'autres solutions, comme habiter à la campagne :) on en reparlera quand je serai sur mon ordi et pas sur le smartphone. :)
Dernier point évidemment la seule fonction qui marche avec la commande au volant c'est volume !
J'ai aussi un ou deux transmetteurs FM qui se branchent sur l'allume cigare et sur lesquels on peut mettre une carte Sd, un câble USD ou un Jack, un dans chaque voiture de la famille et en avant la musique
maxderoswell
Il y a cette solution: https://www.youtube.com/watch?v=3jQEe7RlPbg
Mathieu
Mathieu
Pilou29 a écrit :J'ai payé le mien 10€ enfin exactement 9,95 ! Uniquement transmetteur FM.
Je passerai sur cd quand je serais sur Lille ^^ et j'avais réussi a branché une Télécommande sur mon Galaxy 5 new pour brancher sur le Bluetooth de la laguna III 1.5dci de mon père ^^ à voir si j arrive a faite sa sur le transmetteurs et le s7 edge
Bon sur le dTi jai un pionner avec usb en façade que du bonheur , je ne parle pas des soirées avec les bon vieux tube 80 au volant sur un retour de plages , un vrais succès bon je sais beaucoup me dise vie avec ton temps jai 23ans et je suis fan de musique style 80, ^^ ac-dc metalica /deff lepard /the gazette/ five dinger et de la k-pop et après qu'il ai écouté il ne peuvent plus s'en passer et on prend toujours mon vaisseau pour partir :lol: :lol:
Et merci pour se témoignage
