Palettes en plastique de rattrapage jeu embrayage sur pédalier
Bonjour à toutes et tous,
Mauvaise surprise vendredi soir : la pédale d'embrayage est restée enfoncée.
Le garage où mon bel espace a été remorqué à détecter que les deux palettes en plastique de rattrapage du jeu étaient cassées.
La pédale est disponible en neuf chez Renault sous la référence 7701467393 avec la grande palette.
Mais, savez vous si avec cette pédale est fournie également la petite palette (cliquet) qui est fixée au pédalier (et qui est également cassée sur mon espace) ?
Sinon, avez vous une idée pour remplacer cette petite palette ?
NB : me confirmez vous que le système est le même que sur le Scenic (cf. image)
Par avance, un grand merci de vos réponses.
Espace 2.1 TD du 06/06/1990
Re: Palettes en plastique de rattrapage jeu embrayage sur pédalier
Le principe est identique a ta photo...
Mais le cheminement est different !
Peut etre qu'en allant en casse, tu trouverais !
Merci !
En fait c'est surtout l'encoche de l'embout pour le cable qui est cassée. Le garagiste a trouver une astuce pour refixer le cable. J'irai chercher l'Espace lundi. Je vous tiendrai informés.
Si besoin j ai un ensemble de pédalier de r19 ou espace 2 complet
en bon état
À voir si ta réparation est durable
en bon état
- marcus67
Idem aussi sur super 5 .
Ce sont tous les mêmesmarcus67 a écrit :Salut
Salut Dom !
Pas sur le 2 !!
Pas de crans sur le pedalier !!
Pas sur le 2 !!
+1camion rouge a écrit :Salut Dom !
Pas sur le 2 !!
Ce post si intéressant soit il n'est pas à la bonne place.
A mettre en espace 2.
Je peux pas le faire avec mon smartphone
Euh....Michel :Pilou29 a écrit :Ce post si intéressant soit il n'est pas à la bonne place.
On parle bien d'un 1ph2 de 90 !!!
Faut arreter l'apero !
Pourquoi arrêter
Bon j'ai mal lu la signature, ça peut arriver
surtout après 2 jours à rouler sous le cagnard
L'apero au volant sous le cagnard ???
Tu aimes le risque !
T'inquiète l'apéro c'est toujours après l'arrivée, jamais pendant le voyage
- Babar
Il existe un kit avec les deux palettes en plastique.
https://m.piecesauto.fr/oenumber/7700679621.html
C'est ça qu'il te faut, non ?
- Babar
Sur le site ils disent que c'est pas compatible... J'ai vraiment un doute...
- Babar
Oups ! J'avais pas vu le lien de camion rouge, toutes mes excusescamion rouge a écrit :Une piste :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=25496
Oui, c'est bien ça qu'il me faut.Babar a écrit :Bonjour,
Il faut juste que j'arrive à vérifier si c'est compatible par ce que l'espace ne figure pas dans la liste.
Merci.
Dans le lien transféré par camion rouge, je n'arrive pas à savoir si des kits de R5, R9, R11, express... sont compatibles ?Babar a écrit :Oups ! J'avais pas vu le lien de camion rouge, toutes mes excusescamion rouge a écrit :Une piste :
As-tu un avis ?
Merci !
- Babar
Ça me paraît compatible... Mais je ne peux pas l'affirmer. Il y a bien quelqu'un qui a essayé ?
- Babar
Sur ce site l'espace 1 est identifié dans la liste des véhicules :
http://m.all4renault.com/products/a7700 ... mbraiagem/
Modifié en dernier par Babar le 31 juil. 2018, 20:11, modifié 1 fois.
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Bonjour, le kit que j'avais commande est référencer 77 00 679 621 S et de marque FEBI et montait nickel sur mon espace
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
- Babar
Super, merci de l'information ! Ça confirme ce que l'on pensait, y a plus qu'à...
Super ! Merci à tous ! Effectivement, y'a plus qu'à...
