Espace III 2.0 16S novembre 2000 (david58)
Re: Espace III 2.0 16S novembre 2000 (david58)
J'ai souvenance d'un code DF401 de mémoire, mais c'est loin. Discordance entre calculateur injection et BVA, j'avais un injecteur HS, réglé en le changeant.
david58
Message non lu par david58 »
C'est quoi le défaut DF110 ?
DF110 normalement tu dois avoir avec en commentaire un truc du genre défaut combustion destructeur
:arrow: Injecteur(S)
Eu encore çà dernièrement sur un 1.6l 16v... après changement des 4 injos... Nickel :!:
Tu nettoyés avec quel produit ton cuir?
Pour la sortie moto toujours ok?
david58
@ Pontiac
Merci pour la réponse.
Et pour le coup, c'était les bougies qui en fait n'étaient pas serrées.
Après nettoyage et mise en place correctement, ça fonctionne nickel.
IL TOURNE SUPER BIEN.
@ Dom
Oui, toujours OK, mais à mon retour de vacances, hein.
david58
@ Dom,
Je nettoie avec de l'huile de pied de boeuf.
david58
Et quand même, bonjour à tous.
Comme je l'ai dit au dessus, ça y est : IL TOURNE
YYYEEEEESSSSSSSSS
Et le mécanicien est aussi content que moi d'avoir réussi à le remettre en route.
Ouais ! La bonne nouvelle du jour !
Et maintenant bonnes vacances.
david58
Merci Michel.
Ca fait quand même vraiment plaisir.
@ Dom,
Si ils sont vraiment sales, avant l'huile de pied de boeuf, nettoie avec un savon pour cuir.
Regarde ma photo dans les pages précédentes du topic.
david58 a écrit :@ Pontiac
Yes ! d'où le défaut mauvaise combustion...
Bonne route :wink:
Quelle bonne nouvelle !!!! :D :D
Et bonnes Vacances, à présent ! :wink: :wink:
PS : qui est à l'origine du non serrage des bougies ? Ca aurait pu te coûter une culasse ! :?
il est assez courant que des bougies se desserrent, j'ai du poser un insert sur une mégane F4R à cause de ça.
david58
Bonjour les amis.
Rentré de vacances ce week-end.
Hier, j'ai fait rouler l'Espace.
Il a très bien fonctionné.
Maintenant, il faut que je le nettoie de fond en comble. Surement ce week-end.
Et aujourd'hui, j'ai repris le travail. Pas bien, non, pas bien. :mrgreen:
Allez, bon courage et puis tu as pris une bonne résolution pour ton retour de vacances, il faut t'y tenir, on te soutien moralement (je su snon fumeur ;))
Pense à mettre ta signature à jour :)
david58
Hier matin, nettoyage intérieur de l'Espace. Il était vraiment sale.
Hier après midi, promenade.
Et, il m'a fait un truc qu'il ne faisait pas avant, j'explique.
A chaque démarrage à chaud, entre deux villages, le témoin d'huile s'allume au TdB. (Vous savez, la burette d'huile.)
Et le mot service s'affiche.
Alors que la vidange a été faite, et qu'il ne perd pas d'huile.
Sinon, démarrage à froid, il ne le fait pas.
