J'ai un souci sur mon 2,2L DCI 115cv quand les températures sont basse mon pépère demarre très Bien mais quand il fait chaud comme en ce moment même si j'ai pas rouler avec de la journée moteur froid il ne demarre plus
Capteur PHM changer
Capteur AAC changer
passage de la Valise chez renault R A S seul défaut debimetre air mais n’empêche pas le démarrage
alors la je cale je cherche un ou plusieurs relais si il y a dans la voiture qui empêcherais le démarrage
Merci de votre aide pour le PB
Ludo espace 6210
Ne Demarre pas quand il fait chaud
- espace6210
- finition : Base
- 3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
scania
Re: Ne Demarre pas quand il fait chaud
Elle ne démarre pas. Mais elle fait quoi? Le démarreur se lance ou pas ?
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
- espace6210
- finition : Base
oui le démarreur ce lance mais c'est comme si j'avais plus de gasoil elle lance mais ne démarre pas
- Florian
Ça fait penser à un problème électrique.
Quand il démarre, il peut rester allumé pendant une longue période sans problème ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Est ce que ta pompe de gavage se mets en marche lors du 1er coup de clef?
Tu dois entendre un " bizzzz" côté passager.
Si elle ne se mets pas en route avant de lancer le moteur, tapote dessus pour voir si elle n'est pas en fin de vie...
- espace6210
- finition : Base
Oui quand il démarre il roule sans problème en longue distance mais si je le coup et il fait chaud la c'est mort
il démarre plus oui la pompe fonctionne très bien filtre GaZolin Ok
merci des renseignements
