Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
- Année : 2003
Re: Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Aller encore une panne de moins
J'ai changé le contacteur tournant. Avec ma donneuse.
Nickel klaxon OK et airbag OK.
Je test régulateur demain.
Demain feux de recul marche arriere
3eme Feux stop
Des plastiques à recoller.
Les manos à finir.
Et ct jeudi.
3eme Feux stop
Les manos à finir.
Et ct jeudi.
- Finition : Zen
va pas y avoir de soucis au CT. si la vanne EGR est condamnée![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- Année : 2003
Je te dirais ça jeudi soir
pas encore, mais ça va venir..Painchocolat19 a écrit :Salut,
- gege08
apparemment vers la fin de cette année il me semble, et également les défappages
- Année : 2003
Contacteur marche arrière changé. J'ai retrouver les feux de recul et le buzzer ! !!!
3ème feux stop changé aussi.
Nouvelle panne les antibrouillard arrière
Les lampes sont bonnes
Le fusibles est bon
Le 12v n'arrive pas à la cosse.....
Et j'ai défaillance système airbag qui s'est allume sans pour autant avoir le voyant au tableau de bord....
J'ai pas encore fini....
Le fusibles est bon
Pas sur le III, ils ne peuvent pas vérifier par l'OBD, leur prise qui est de L'OBD 2 ne parle pas avec les calculateurs. Bon pour le IV là, c'est une autre histoire.... Bon chance !
Sorry!
Sorry!
- Finition : Zen
Salut,Somaxgt a écrit :Contacteur marche arrière changé. J'ai retrouver les feux de recul et le buzzer ! !!!
Le fusibles est bon
pas de voyant, mais un défaut signalé sur l'afficheur.. curieux de voir ce que va décider le contrôleur au CT.
Je serais toi, je repousserai ce contrôle, anti brouillard et défaut airbag, si c'est un pinailleur..
- Année : 2003
Je vais regarder aujourd'hui avec le canclip
- Année : 2003
Panne antibrouillard arrière trouvée.
Le probleme viens de la prise attaché remorque.
C'est une 13 broches. Avec un petit ressort qui desacouple des lamelles lorsqu'il y a une prise branchée sur les fils dantibrouillard ar.
Problème était que il y avait un adaptadeur branche dessus en permanence. Donc vert de gris pas de contact.
On nettoie tout mais ça marche pas super. Quand je bouge un peu la pruse des fois ca coupe les AB. Bien foireux ces lamelles.
Je peaufine cet aprem. Si NOK je rapporte un fil pour shunter les lammes.
J'ai retirer là graisse cuivre trop isolant.
- Année : 2003
Bon une bonne journée heures ment que c'est les vacances....
Antibrouillard arrière OK! !!
Quelques photo du montage man
C'est propre
C'est fonctionnel
Pression dhuile: 5b à froid au ralenti puis 1.4 huile chaude.
Sinon 3b à 2000 tour huile chaude
5/6 b au dessus de 2500 3000....
Turbo 1.6 en overboost
1.3 1.4 en stabilise
Mon autre mano était un gadget qui pompais à mort. Celui ci est top.
Point negatif:
Régulateur de fonctionne pas.
Voyant airbag qui s'est alume avec message défaillance système airbag puis cest éteint. ....
Demain ct on verra
C'est propre
C'est fonctionnel
Point negatif:
Demain ct on verra
- Année : 2003
CT valide!!!!
Voyant d'airbag pas allume. Je suis vraiment content.
On peux rouler serein.
Reste des bricole à faire.
Et je vais installer une caméra de recul prochainement.
J'aimerai aussi avoir une meilleur sono... et faut je resolvé le problème de régulateur.
Un seul mot :
BRAVO !!!
BRAVO !!!
Encore une bonne nouvelle ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Année : 2003
Une armee de serre joint.
J'utilise de la neoprenne.
On étale au pinceau sur les 2 faces.
On laisse sécher 10 mn
On appui fort avec les serres joints.
Pour la boîte à gants j'ai caler avec des cartons pour faire appui pression.
Dernière modification par Somaxgt le 03 août 2018, 08:40, modifié 1 fois.
- Davidrwt
Nickel pour le ct
Du stress en moins
Du stress en moins
- Année : 2003
Hello y a til des propriétaires de Renault avec carte de démarrage type espace qui ont percé la carte pour mettre un porte clé?
Réparation des garnitures de côté de tableau de bord sont nickel.
Par contre pour la boîte à gant c'est pas terrible.
Salut la carte de l'espace est la même que la laguna 3 si il me semble elle dispose déjà d'une fente pour mettre un porte clefs et je pose des photos car il y a plusieurs modèle le quel et le tiensSomaxgt a écrit :Hello y a til des propriétaires de Renault avec carte de démarrage type espace qui ont percé la carte pour mettre un porte clé?
La photo deux et trois sont certeinement reponse a ta question
Cordialement
De la famille
De la famille
- Année : 2003
Merci moi c'est les photos 2 et 3.
Donc la 3 est percée ça me donne une idée.
Je m'y attele demain.
Merci pour les photo
De rien tiens nous au jus de ta réussiteSomaxgt a écrit :Merci moi c'est les photos 2 et 3.
La 2 c'est avant la modification et la 3 c'est le résultat
De la famille
De la famille
Salutations merci pour le retourSomaxgt a écrit :Nickel !!!!
En Effet propre
De la famille
De la famille
Très bien, mais je ne comprends pas l'intérêt de percer la carte alors qu'il y a déjà trou pour passer le porte clé en haut de la carte.?
- Année : 2003
Je pensais comme toi au début.
Mais quand tu enfoncé ta carte c'est par ce trou.
Il sert au verouillage de la carte dans le lecteur de carte...
Ok, parce que je me disais bien qu'il doit y avoir une bonne raison pour percer .!
