Le bruit de grincement compartiment moteur
- OncleVania
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Pour une fois j'apporte une solution!
Peut être bien connu parmi les vétérans, mais complètement nouveau pour moi...
J'avais cette bruit irritable, genre le butée d'embrayage fatigué, sur les boîtes mécaniques (bien conu sur ma Xsara Picasso).
Par hasard j'avais tombé sur un vidéo u le mec pointe sur le courroie de distribution/accessoires. Pour tester si c'est bien le courroie qui fait ce bruit, il pulvérisé de l'eau dessus et le bruit a disparu.
Moi, j'avais pulvérisé de nettoyant frein et ça marche ! On verra pour combien de temps, mais au moi j'ai trouvé la cause.
Il reste une doute quand même si le netoyant frein est la meilleure solution... Peut être il faillait utiliser le spray en silicone ou autre chose.
Voilà... Bonne route à tous !
Espace IV (2) - Initiale - 3.5 V6 2006
La plus confortable de toutes les voitures !
Re: Le bruit de grincement compartiment moteur
En faisant ça, tu as eliminé la consequence, pas la cause !
Si ça couine/grince, c'est que ça patine ; donc c'est un probleme de tension !
Painchocolat19
- Finition : Zen
le spray de silicone = lubrifiant....c'est gras, ça ne fera plus de bruit, mais patinera certainement encore plus.
- OncleVania
Logique...Painchocolat19 a écrit :Salut,
il existe un spray spécial courroie, qui est assez collant, chez bardhal.
- OncleVania
grostoto a écrit :il existe un spray spécial courroie, qui est assez collant, chez bardhal.
Bien à savoir ! Merci ! Mais, je vais aussi voir ce qu'il va me dire le mecano...
,,, et il dit quoi le mécano
- OncleVania
Bah, j'ai complètement oublié de le demander !
C'était l'année dernière ou j'ai fait pas mal de choses et puis complètement oublié ce bruit !
Au même temps, avec l'aide de ce spray il n'y avait pljs de grincement, mais depuis ce bien recommencé ! Le ventilateur aussi
La semaine prochaine j'y vais encore et je vais le demander !
Je vous tiens au courant !
- OncleVania
Un examen de près montre une des courroies bien sèche et fissuré.
À remplacer !
C'est chiant car elle ont que 50 miles km.
Normal?!
À remplacer !
Normal?!
