changement moteur espace 3 2.2 dt
bonjour a tous, merci de l accueil, voila mon problème jai un espace 3 2.2 dt de 1998 avec un bloc moteur G8T 760 ceux de laguna il me semble, il a 330000 km et est en panne de pompe a eau. il ya 10 jours jai démonter un moteur d espace de 1999 2.2 dt G8t 714 avec 230000 km. je voudrais savoir si je peux monter ce moteur dans mon espace de 1998, et savoir si il va demarrer, je connais bien la mecanique auto, mais tout ce qui est antidemarrage cest pas ma tasse de thé. qu'en pensez vous? le moteur que jai demonter est beaucoup plus propre et surtout cest un moteur d espace, j aimpe bien les choses d origine. et vu que je viens d acheter le kit distri, je prefererai le changer sur celui ci. merci de vos reponse. cordialement
Re: changement moteur espace 3 2.2 dt
Il faut récupérer le bloc antidemarrage de ton ancien moteur ou toute la pompe à injection pour remettre sur ton nouveau moteur
Ou supprimer ton électro vanne code par un basique
Bonjour dom 89, Merci de ta réponse, qu'est ce tu appelles bloc anti démarrage, Et où est ce que je peux trouver une electrovanne basique. Lequel est le plus simple?. J'ai vu que dans l espace que j ai démonter y avait le boîtier b2i, que je n'ai pas dans le mien.
Quel est ton type véhicule JE0xxx ?
Le b2i ne changera rien pour le moteur.
Ça m'embête de remonter une pompe à eau qui à 330000 km sur un moteur qui en à 230000. Tu vois ce que je veux dire.
Ou est ce que je le vois le type véhicule, sur ça j y connais rien , Merci de ton aide
Je suis pas le pro des forums dsl, Dans le message précédent je voulait dire que ça m embête de remonter une pompe à injection qui à 330000 bornes sur un moteur qui en à 230000
premiers caractères du type mine sur la carte grise, au pied du pare brise ou sur le montant central de porte côté passagerCyr47500 a écrit :Ou est ce que je le vois le type véhicule, sur ça j y connais rien , Merci de ton aide
La pompe Bosch est fiable, la mienne a 520 000 km et n'a eu aucun problèmeCyr47500 a écrit :Je suis pas le pro des forums dsl, Dans le message précédent je voulait dire que ça m embête de remonter une pompe à injection qui à 330000 bornes sur un moteur qui en à 230000
Sur le pare brise de mon espace de 1998. Pas sur celui où j'ai démonter le moteur. C'est la ou je m enmele les pinceaux.
J aimerais être sur avant de le remonter, C'est l antidemarrage qui me fait peur. Et être sur qu un moteur de 1999 va monter dans une caisse de 1998. Tous vos conseils sont les bienvenus, encore merci déjà pour ces réponses.
la réponse est la pourtant..dom89 a écrit :Il faut récupérer le bloc antidemarrage de ton ancien moteur ou toute la pompe à injection pour remettre sur ton nouveau moteur
et virer l'antidemarrage la dessus est simplissime.
Comment virer l antidemarrage? J y connais rien la dedans, Je sais pas où tu habites mais je te dirais bien de venir avec moi sur le moteur pour que tu m expliques. Tu entends par simplissime de mettre une electrovanne non codée?
C est la partie blinde au cul de la pompe à injection et simpliste pas vraiment!
si tu le fais proprement mais il faut le faire sur l établi
Je n ai pas de photo sous le coude
OK, est ce que quelqu'un la déjà fait pour m expliquer? Ce serait sympa. Il ñ y aurai que la pompe ou il y aurait l antidemarrage?
Si l un d entre vous à des photo sur la manipulation à faire sur la pompe. Cordialement
En regardant aujourd'hui la pompe, Je vois des coups de meuleuse sur le blindage, Et un fil qui ressort en dessous, est ce que ça déjà été fait?
Je sais que la clef qui servait à démarrer était une clef de clip ronde, pas une clef d espace qui est carré.
Bonjour, donc c'est faisable de monter le moteur G8T716, dans mon espace de 1998.pub2n a écrit :Bonjour
Sans le type véhicule, pas possible de te répondre de façon précise, il peut y avoir des modifs.Cyr47500 a écrit :Bonjour, donc c'est faisable de monter le moteur G8T716, dans mon espace de 1998.pub2n a écrit :Bonjour
Cela sent la bricole effectivementCyr47500 a écrit :En regardant aujourd'hui la pompe, Je vois des coups de meuleuse sur le blindage, Et un fil qui ressort en dessous, est ce que ça déjà été fait?
+1pub2n a écrit :Cela sent la bricole effectivementCyr47500 a écrit :En regardant aujourd'hui la pompe, Je vois des coups de meuleuse sur le blindage, Et un fil qui ressort en dessous, est ce que ça déjà été fait?
Avec le type véhicule que j ai donné, le moteur de 1999 G8t 714 il est compatible ou il pe y avoir un problème. Je sais qu'il tourne nickel, sinon je l aurai pas démonter. Mais est ce qu'il va aller dans mon espace?pub2n a écrit :Cela sent la bricole effectivementCyr47500 a écrit :En regardant aujourd'hui la pompe, Je vois des coups de meuleuse sur le blindage, Et un fil qui ressort en dessous, est ce que ça déjà été fait?
