Je suis nouveau dom89, et j'ai pas du tout l habitude des forums, ça veut dire koi +1 je vais peut-être passer pour un imbécile.dom89 a écrit :+1pub2n a écrit :Cela sent la bricole effectivementCyr47500 a écrit :En regardant aujourd'hui la pompe, Je vois des coups de meuleuse sur le blindage, Et un fil qui ressort en dessous, est ce que ça déjà été fait?
changement moteur espace 3 2.2 dt
Cyr47500
Re: changement moteur espace 3 2.2 dt
Cyr47500
Le type véhicule dans lequel je veut remonter le moteur est JEOHL. Est ce que tu as besoin du type véhicule sur lequel j ai démonté le moteur?pub2n a écrit :Sans le type véhicule, pas possible de te répondre de façon précise, il peut y avoir des modifs.Cyr47500 a écrit :Bonjour, donc c'est faisable de monter le moteur G8T716, dans mon espace de 1998.pub2n a écrit :Bonjour
Quel est ton type véhicule JE0xxx ?
Le b2i ne changera rien pour le moteur.
Cyr47500
Type véhicule JEOHL et le moteur que je veux remonter c'est un G8T 714 de 1999pub2n a écrit :Sans le type véhicule, pas possible de te répondre de façon précise, il peut y avoir des modifs.Cyr47500 a écrit :Bonjour, donc c'est faisable de monter le moteur G8T716, dans mon espace de 1998.pub2n a écrit :Bonjour
Je n'avais pas ta réponse plus tôt, désolé.
JE0H = G8T 714 effectivement.
Tu n'as rien à modifier, à part peut être du côté turbo , verifie que ce soient les mêmes, ton 98 est peut être refroidi par eau, alors que le 99 est refroidi par air.
Au pire tu remontes le turbo et son collecteur de ton véhicule
Le "+1" signifie que le forumeur plussoie avec la reponse qui est citée (il est d'accord)
Le verbe plussoyer est un néologisme récent et pas encore dans le Dictionnaire de français - Larousse :camion rouge a écrit :Salut
Verbe inventé sur internet au XXIe siècle. Il signifie "être d'accord avec ce qui a été dit".
Exemple : Je plussoie ta décision, elle est idéale. Source
fkp 94
attention à la durite d'huile du turbo qui peut changer selon les modeles : espace/laguna/safrane. c'est le truc principal qui change selon les G8t. on peut toujours bricoler en coupant et soudant mais il faut savoir souder sinon la durite est à benner.
