Silent-bloc berceau 3.5 V6
- forever71000
 - Année : 2003
Re: Silent-bloc berceau 3.5 V6
Et sinon le bruit ? Silent bloc de barre stabilisatrice ou pas?
Les triangles sur le 4 souffrent pas mal, surtout avec le 3.5! Rien d'étonnant !
https://t.me/pump_upp
Salut Fred,forever71000 a écrit :Et sinon le bruit ? Silent bloc de barre stabilisatrice ou pas?
A priori, les silent-blocs de la BS sont bons.
On s'est mis à 4 hier pour faire talonner le train avant, et aucun bruit à ce niveau.
On verra une fois ces SB changés.
Pareil... quand j'achete pas cher... c'est VRAIMENT pas cher...
Par contre derriere... je refais TOUT et jamais de surprise au moins...
Exemple mon II... 120000km, suivi, prix ridicule... mais entierement refait tout de même
							+1000grostoto a écrit :cela me conforte dans mes choix![]()
acheter cher d'occasion ne sert à rien, il faut faire les même frais que sur du pas cher: la différence, c'est que sur le pas cher, ce n'est pas une surprise![]()
enfin, l'avantage du l'espace 4, c'est que les pièces sont encore disponible dans le réseau.
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
EAime a écrit : Maintenant, son intolérance à l'E85, je ne la comprends toujours pas...![]()
La VS 3.5 qui est son clone tournait impeccable 100% éthanol ... là non ça va aller puis ça va déconner ...je vais à 70% max
Allez, Camion au garage, retour en vélo, et on attaque l'embrayage du "2"..... Va y avoir du taf pour sortir le GMP !!!!
				fkp 94
j'espere que pour tes triangles tu as eu la bonne idée de monter du renault. sinon rebelotte tres bientot.et cu qu'il faut descendre le berceau pour changer les triangles ....
mon conseil : change les triangles par des complets neufs renault . à 100 balles le bout pour 150/200.000 d elongevité ca vaut la peine.
Je laisse le soin au garage de faire pour le mieux.
Je n'ai jamais été déçu de ses prestations !
				fkp 94
le souci ne viendra pas de la prestation mais des pieces. renseigne toi avant qu'il ne soit trop tard car bien evidemment si tu roules peu tes triangles dureront au dela de la garantie d'un an ....
j'en connais bon nombre qui ont eu le probleme sur des triangles montés en garage qui se fournissait chez AD ou equivalent et se retrouvaient avec du moog, trw, delphi etc. le resultat est connu : 30 à 50.000 kms (au mieux) plus loin on recommence.
Retour du garage, et alors....
Le jour et la nuit !
Plus de claquements, train plus directif, je m'étais habitué à un train av un peu flou, mais là, c'est autre chose !
Changement des 2 triangles et des S.B. de barre stabilisatrice, tant que le berceau était descendu !
Mais, c'est un sacré boulot, qui nécessite un pont et des supports !
A Brunoguzzi qui doit changer ses triangles, prépare-toi à épuiser ton stock de jurons de 2018 !!
				alban76
 - Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Bonsoir EAime,
Pourrais-tu nous en dire un eu + concernant la facture ? (temps de main d'oeuvre et prix des pièces ?)
En te remerciant d'avance et te souhaitant un bon week-end
Pas de soucis, je te dis cela lorsque je l'aurais... (pas avant 8/10 jours, l'est cool et pas cher, le garagiste ! )alban76 a écrit :Bonsoir EAime,
Il faut juste savoir qu'il y a beaucoup de démontage auquel on ne pense forcément pas !
Après, c'est de la rigolade.. en 1h, c'est baclé !!
				alban76
Bonjour EAIME,
Pour info, j'ai fait faire un devis pour un changement des triangles dans un garage Renault:
- BRAS INF AV G EQP 545050804R (99.91€ HT)
- BRAS INF AV D EQP 545048101R (99.91€ HT)
- REMPLACEMENT X2 BRAS INFERIEUR DE DEMI-TRAIN AVANT 80€ HT de l'heure x 3.7= 296€ HT de main d'oeuvre.....
Cela correspond très exactement à ce que me donne Dialogys....
Bonne journée !
Bonne journée !
Bonjour,alban76 a écrit :Bonjour EAIME,
Bonne journée !
Pas encore eu la facture (soucis de famille), mais ça me donne un ordre d'idée avec un MO à 57€ !
Bonjour,EAime a écrit :Bonjour,alban76 a écrit :Bonjour EAIME,
Bonne journée !
Zappé la fin du sujet !
Chez Roro, en gros, facture de 595€ TTC, au forfait temps.
Facture de 645€, avec changement des silent bloc de BS, avec 1/2 journée perdue à cause d'un boulon de Berceau récalcitrant (5.57H)
Je ne me plains pas !
Et ça me fait ma facture annuelle pour mes Frais Réels !
				Axeleil
Mon Espace vient de franchir les 150.000km, du coup c'est l'heure de la grosse révision !
Au programme, révision complète du système GPL, les vidanges moteur/boite, les filtres (les bougies sont neuves et toute l'admission+papillon nettoyés) et surtout révision complète du train avant, c'est à dire l'ensemble des silents blocs du berceau (x4), de la barre stabilisatrice (x2), des triangles (2x2), remplacement des rotules et des biellettes (crémaillère et BS), changement des amortisseurs, soufflets et des coupelles.
Je compte le faire moi-même, sinon c'est pas drôle !!
Plusieurs questions :
1/ Tant que j'y suis, est-ce qu'il faut prévoir d'autres pièces à remplacer que j'aurais oubliées?
2/ Quelles sont les subtilités lors de la dépose/repose du berceau. J'ai lu pour le calage de la colonne de direction au moment de remettre la crémaillère, c'est quoi exactement?
3/ J'ai lu aussi des histoires de réapprentissage du régulateur de vitesse?
Merci pour vos avis éclairés!
EDIT A 20h54 : je viens de découvrir la section "tutos" du forum!
Espace IV 3.5 V6 privilège équipé GPL
Année : 2004
Kilométrage au 22/06/2015 : 115.500
-------------- au 25/04/2018 : 150.500
-------------- au 10/08/2019 : 170.000
-------------- au 21/04/2021 : 201.000
						Année : 2004
				Axeleil
Le moment de la dépose du berceau approche.
Je ne trouve pas les références des silent blocs du berceau.
Quelqu’un les aurait par hasard?
En vous remerciant!
En vous remerciant!
Année : 2004
						Année : 2004
				pedro2020
Salut ,
J'ai également du jeu au berceau et cherche les silent bloc pour changement sur mon espace iV 3.5 V6 de 2004 . Quelqu'un sait-il ou les trouver ?
Espace IV 2.2 DCI  2004 120 000 KM
				fkp 94
le tout n'est pas d'avoir la reference. mais de pouvoir remplacer les sb defectueux. et pour ceux là, la depose est simple, la repose bien plus delicate sans endommager le caoutchouc neuf.
