Espace 1 ph2 TXE 1989
jemihele
- Finition : TXE injection
Bonjour à tous.
Est ce que quelqu'un saurait où je peux trouver le tuyau d'échappement 2 en 1 situé entre le collecteur moteur et le premier silencieux.
D'avance merci.
D'avance merci.
Espace Type1 Ph2 TXE 1989 280 000 Km
Honda 750 Four 1972 121 800 Km
Yamaha Super Ténéré 1990 95 000 Km
Re: Espace 1 ph2 TXE 1989
Il me semble en avoir vu sur Ebay...
- marcus67
regardes sous la marque Walcker .
jemihele
Merci pour vos réponses.
Je vais aller voir.
Bon dimanche.
Je vais aller voir.
Bon dimanche.
jemihele
Bonjour.
J'ai fini par trouver la dite pièce chez YAKAROULER en disponibilité.
Le lendemain , elle était en rupture de stock.
Fausse joie.
Je continue de chercher.
Salut.
Fausse joie.
Salut.
Un grand classique.
Regarde dans le sujet les bonnes adresses je crois qu'il y a un fournisseur.
Moi j'ai fait venir le mien complet pour 70 euros de Pologne !
Bien sur il ne faut pas être trop regardant sur l'aspect des soudures ou le positionnement des pattes d'attache mais çà le fait bien, et pour un I qui fait 2000 km par an c'est tout bon !
jemihele
J'ai osé aller sur Ebay (une première pour moi) et j'ai fini par trouver la pièce en Italie mais le fournisseur est fermé au mois d'aout.
J'ai donc décidé de démonter la liaison entre le pot primaire et le tuyau "2 en 1" pour trouver l'origine de la fuite.
L'excroissance du "2 en 1" était rouillée mais ne présentait pas de traces de perforations. J'ai donc démonté le pot primaire qui était récent, et je me suis aperçu que le cône de sortie était mal fini (le tube dépassait un peu) . J'ai donc pris des limes et une petite meuleuse électrique pour adoucir le cône. J'ai tout remonté et ça ne fuit plus (ou presque).
Suite à ma visite sur EBay, j'ai vu qu'il y avait des joints métalliques pour parfaire l’étanchéité. Je vais donc les commander.
Il est bon pour passer le contrôle technique (je vais peut-être vérifier quand même quelques points de contrôle).
Encore merci.
Encore merci.
Et bien voilà une histoire qui se termine bien !
