Surchauffe moteur, perte puissance et batterie se décharge
Totor33
Finition : Intens
Re: Surchauffe moteur, perte puissance et batterie se décharge
Message non lu par Totor33 »
moulino51 a écrit :Un anti fuite ne donnera rien sur un JDC, trop de pression
Gé
Pour les autres cas oui..... mais là c'est le LDR qui se fait la malle à l'extérieur....la pression est moins forte que si c'était un autre cas de JDC non?
A plus
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Et un léger resserrage :roll:
C'est mort, un joint qui fuit en extérieur, il faut ouvrir.
Re après c'est juste une question tu as un budget de 500€ pour une autre voiture tu peut toujours faire un devis pour un joint de culasse dans un petit garage au moins tu part avec une voiture que tu connais
scania
Message non lu par scania »
Oui tu as raison. Mais je t'avoue que depuis que je l'ai j'ai l'impression de passer mon temps libre sur cette voiture...
Infiltration d'eau par les rétros, par le pare brise, les aérothermes, le compteur, la fermeture centralisée, le feu droit qui marche plus, l'échappement, le circuit lave glace, le bras d'essuie-glace arrière et j'en oublie !!
Là j'ai aussi une fuite au radiateur d'huile, fuite au cardan gauche sorti de boite, silent bloc du berceau, catalyseur a changé...
J'aimerai une voiture avec bcp moins de kilomètres et surtout bcp plus simple a entretenir, car celle là est vraiment pas simple niveau accès ! Un truc pas cher le temps de pouvoir un crédit m.
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident :cry: :x
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
scania a écrit :Oui tu as raison. Mais je t'avoue que depuis que je l'ai j'ai l'impression de passer mon temps libre sur cette voiture...
A oui quand même il revient d'un accident :shock: Tu le savais avant de l'acheter sinon un qui coûte moins cher à l'entretien et pas cher à l'achat faut compter 700€ voir 900€ c'est le 1.9dti comme moi dans ma région il y en a un qui a était refait presque à neuf pour 900€ ttc
Car si tu cherches en monospace c'est les Renault les moins cher en occasion
scania
La seule chose qu'il avait a l'achat c'est le compteur ! Le reste est venu ensuite. Tout ça depuis janvier. C'est pour ça que la, j'arrête les frais.
Je ne cherche pas spécialement un monospace. Mais une bonne affaire. Enfin on est jamais sur, mais une bonne occasion quand même ! Ensuite on verra l'année prochaine pour trouver mieux.
moulino51
Dans ce cas, je tenterais un "bourrage" mais avec quoi ? la est la question ?
Filasse de plombier, ou autre :D
Gé
Mdr...
Filasse, la je me suis bien marré
moulino51
Pourquoi ? tu as pensé a Filéasse Fog :lol: :lol:
Gé
Cela existe encore et elle est formidable... elle s’appelle... Twingo 1 :!: :mrgreen:
pontiac a écrit :...
+1, mais dans les premiers modèles :wink:
scania
Non pas de twingo ! La raison est simple, j'ai deux enfants encore dans leurs sièges auto ! Trop galère je veux 5 portes.
Mais, mon beau père serait d'accord pour que je lui trouve une twingo et qu'il me donne sa Xantia. 2l HDi, c'est une voiture sympa aussi.
xantia hdi "voiture sympa" ?
je dois ètre quasi à 560000kms... une fuite lhm de temps à autre, vite réparé quand on connait bien, bien plus fiable que l'espace (mais les pièces spécifiques ne sont plus fourni dans le réseau).
c''est sur qu'avec 2 enfants, pas besoin d'espace, une berline suffit largement.
Avec 500€, tu devrais en trouver facilement (à prendre la plus simple possible: pas d'hydractive, pas d'activa).
2 versions de hdi: 90 ou 110ch: les 2 sont aussi fiable.
scania
Oui, pour le peu que je connais, elle est sympa extérieurement et intérieurement, et agréable a conduire!
Lhm, tu parles du liquide pour les freins et suspensions? Oui déjà eu une fuite, mon beau père l'a réparé a sa façon, la durite était a + de 300€ dans le réseau.
Hydractive, Activia, c'est quoi ?
Si c'est des finitions, celle ci est une séduction.
Florian
Message non lu par Florian »
Sinon une laguna 2.2 d, fiable, ne consomme pas trop, spacieux et confortable. Faut juste faire attention à la corrosion et à ce que la courroie de distribution soit faite, c'est une tannée la dessus à changer....
