Centre autos 2 : le retour, le film
- BitedKien
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Salut a tous!
Souvenez-vous,
Le premier film narrait les histoires d'un gars qui avait du jeu sur ses axiales et qui, tenant a sa voiture ( qui parle, enfin pas des discussions folichonnes hein , plutôt du " a 300m prenez la sortie en direction de ... , Mais qui parle bordel!) Avait confié sa voiture a réparer avec ses maigres moyens dans un centre auto Noràpieds... Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le mécanicien était possédé par Satan, et sa crémaillère , déjà affaiblie, succombait a la rage du malin.
Le film finissait bien puisque le gars avait retrouvé un organe sur une autre titine a l'agonie. Mais le film nous laissait sur un suspens: un caillou avait percé sons condenseur...
Dans le 2, découvrez une intrigue sans précédent , du suspens! (Euuuh vous mettez la clim direct en route, s'attendre pas que le gaz se detende?)
De l'action (" reparez moi vos conneries par Toutatis!)
Centres auto 2 , le retour!!!
Trailer: notre héros a réparé son espace, mais alors que tout allait bien, un caillou a percé son condenseur de climatisation!
L'été étant très chaud, notre héros étant deuch'nord, il faut réparer ça!
Poussé par le pas cher, ou par le masochisme, il retourne alors confier sa voiture chez Noràpieds, se disant qu'un condenseur, ça va ils sauront faire.
Mais en remplaçant le condenseur et en remplissant avec un seul flexible, le malin fit subir son courroux au compresseur !
Comment notre héros va t il réagir?
Va t il obtenir un geste commercial ?
Vous le saurez dans:
CENTRES AUTOS 2: LE RETOUR!!!
PLUS sérieusement, si on regroupait ici nos déboires avec les centres autos? Histoire qu'il y ai un endroit où TOUT LE MONDE puisse voir ce que valent les centres autos ( enfin certains)
Souvenez-vous,
Suzuki bandit 600 phase 2 de 2001 , une bonne première bécane
Espace IV 2.0 dCi Initiale phase 2 173hp de 2007 qui rends fou des fois
Espace IV 2.0dci 150hp de fin 2006 450 000kms
et toujours en forme
cédé dans la douleur
Mégane Scenic phase 1de 1997 essence moteur k7m 320000kms , cédée il y a 2 ans à mon frangin pour m'offrir... L'espace juste au dessus.
Quand même, tu pars en Renault, tu rentres en Renault.
Oui, BitedKien veut bien dire ce que tu penses, petit cochon
Re: Centre autos 2 : le retour, le film
ils ont réussi à me cramé un capteur de pression clim en faisant le plein de gaz.. à la machine !!!! mauvais modèle choisi, surpression..
je n'ai pas payé.
depuis j'ai acheté le matos pour faire mes clim tout seul.
je n'ai pas payé.
- BitedKien
Ha pas mal!
Moi perso , j'ai vu le gars recharger qu'avec le flexible rouge, nous problème, mais c'est quand je l'ai vu démarrer la clim direct que j'ai tiqué
Et paf, un verin-compresseur de clim!
Existence : 12,3 secondes
Salut ça me rappelle mon cas avec noràpieds il devait me faire mes rotule de direction qui a était fait mais deux heure après sur la route plus de liquide de direction assistée donc je retourne sur mes pas sans lda et diagnostic fait crémaillère hs
Ensuite bon il me rembourse mes rotule et me laisse avec ma crémaillère (direct dans le club des masochistes ) donc je vais au moins cher et surtout au plus rapide, (bizard rdv le lendemain )pour récupéré mon space chez merdas rapidement .
J'en profite pour faire ma ligne complet d'échappement me disent temps que à bloqué le véhicule une journée autant faire un max de réparation
Le sur lendemain je par récupéré mon space il me dise tout va bien il prêt à partir je commence démarre qui te le garage deux minute apres un bruits énorme vient de l'échappement ils avaient oublier une soudures ok je retourne la bas fait en 15 minutes
Au soir je vois une flaque verte sous mon space j'ouvre le capot et je vois à le vase dexpantion est vide je vais au garage le plus proche et il me dise votre pompe à eaux est hs une durite cassé (coupé la distribution avait 8 mois 17.000km ) retour chez ses dingue il nie tout
Je fait distribution chez feu rouge avec une belle remise
Et une semaine après toujours du côté de merdas une odeur de gasoil je retourne chez eux et il me sorte que ma pompe à injection et naze sa vaut pas le coup de la réparé on vous le reprend 500€ si vous voulez
Je fait un diagnostic chez rino et la la grosse vis derrière la pompe était dévisser diag offert par rino qui mon fait un bon d'expertises pour porter plainte contre merdas le garage à était fermé et maintenant que je repense j'attend toujours des dommages et intérêts
Sa date de 2017
Voilà je te rassure tes pas cheul deuch'nord à être masochistes
Mais maintenant je suis vacciné
Sa date de 2017
Encore une preuve pour dire ma maxime preferée :Miharu59 a écrit :Salut ça me rappelle mon cas avec noràpieds il devait me faire mes rotule de direction qui a était fait mais deux heure après sur la route plus de liquide de direction assistée donc je retourne sur mes pas sans lda et diagnostic fait crémaillère hs
Sa date de 2017
Faut etre riche pour acheter du pas cher...
Hs on Oui comme tu dit dommage qu'à l'époque je n'avais pas réussi à m'inscrire avec une adresse email @Hotmail.fr (je ne recevait pas l'e-mailde confirmation )j'ai donc créer en 2018 une gmail qui fonctionne j'aurais éviter le pire avec vous hs ofcamion rouge a écrit :Encore une preuve pour dire ma maxime preferée :Miharu59 a écrit :Salut ça me rappelle mon cas avec noràpieds il devait me faire mes rotule de direction qui a était fait mais deux heure après sur la route plus de liquide de direction assistée donc je retourne sur mes pas sans lda et diagnostic fait crémaillère hs
Sa date de 2017
Enfin tous ça pour dire ne jamais se laisser séduire par le moins cher qui globalement veut moins bonne qualité de prestations
- BitedKien
Sérieux quoi, rien qu'un condenseur ils sont dépassés ?
Et puis pas cher certes, mais 400€ balles l'Inter quand même.
A quoi ils servent ces types?
Et puis bon des fois, en concession, moins souvent heureusement, on voit de rudes branques aussi ,
Et puis les concessions, abusé, juste abusé les tarifs!
Bref, amenez ici vos déboires que j'etoffe le scénar de
Centres autos 2: le retour ( a pieds)
ils servent à changer des pneus, et c'est tout (et encore: j'en ai eu marre d'y aller pour équilibrer 2 fois et que ça vibre toujours, j'ai acheté la machine...
Il servent le tiroir caisse de l'état vu la tvaBitedKien a écrit :Sérieux quoi, rien qu'un condenseur ils sont dépassés ?
- supev-77
Je vais en centre auto (voiturebacs) pour acheter des écrous antivols.
J'avais avec moi un goujon pour etre sur de prendre le bon model, un vendeur m’accoste :
vendeur : Je peux vous aider ?
moi : Non merci ca va aller.
vendeur : Vous ne devriez pas prendre ceux-la, ils sont trop long.
moi : Ca va aller il n'y a que 1 mm de plus.
vendeur : Ca risque de toucher les freins.
moi : Non 1 mm ca passe largement.
vendeur : Dans ce cas le mieux que vous avez à faire c'est de ne pas les serrer à fond.
moi :
moi :
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- supev-77
Centre auto, je ne me souviens plus le nom.
Changement des 4 pneus.
Sur le chemin du retour je trouve un bruit bizarre (comme un cardan).
Les roues n’étaient pas serrées
, je regarde de plus près, les valves ne sont pas changées, il me manquent un des enjoliveurs de centre de roue (roue alu)
Demain ça va râler !!!!
Le lendemain un pneu a plat !
Xsara AL4
Xsara AL4
Cela me rappelle ma dernière rigolade ce genre de chose...
- Je dépose mon II chez "poingg S" ( vous savez la pub.. pas de stress..
) afin d'y faire une géométrie complète
- Dépôt à 14h et me disent qu'il sera prêt 2h après...
- 17h j'y retourne... ils venaient juste de finir
- Sur le rapport ils m'indiquent qu'un silent-bloc de tirant de chasse est HS
- Sauf que... sauf que ce qu'ils ne savaient pas... l'Espace c'est ma spécialité et que je revenais tout juste de refaire ENTIÈREMENT à neuf le train avant ( tout ce qui était silent-blocs )
- Je leur ai dit ( sans gants !! )... du coup bug et mode bégaiement du gars ( qui appelle son mécano
- Le mécano part ensuite sur le silent-bloc biellette... mauvaise pioche mon p'tit gars, j'ai pas la poste de tatoué sur le front... re bug ( des 2 cette fois
Depuis fini ce centre, et pas de pub de ma part ( celui "en ville" à 25km, eux sont plus pros ! )
Ah si j'y suis retourné... 2 fois... pour des plaques d'immatriculation...
Et bizarrement ils se sont souvenus de mon nom
- Philou 33
Perso! je confie mon beau Space à Renault, en cas d' ennuis ils sont plus à l' écoute que tous ces centres qui sont justes bons, (et encore ) à changer des pneus.
Je préfère payer plus cher, et être à peu près sûr du résultat ( exemple vécu avec la Twingo Initiale de 2002 de ma Lili) les autres mécanos ne trouvaient pas la panne, même avec le passage de la valise.
Renault a tatillonné pendant 15 jours mais ils ont fini par trouver.
Problème sur injecteur N° 2 que ressortait la valise, après bien des contrôles et essais, c' était tout simplement le réseau électriques qui alimente les injecteurs qui était défaillant, un coup oui et un coup non
Rien ne vaut un petit garage dans lequel on a confiance, ça existe j'en ai même trouvé un
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Tu m'étonnespontiac a écrit :...
- Je dépose mon II chez "poingg S" ( vous savez la pub.. pas de stress..) afin d'y faire une géométrie complète
- Je leur ai dit ( sans gants !! )... du coup bug et mode bégaiement du gars ( qui appelle son mécano)
- Le mécano part ensuite sur le silent-bloc biellette... mauvaise pioche mon p'tit gars, j'ai pas la poste de tatoué sur le front... re bug ( des 2 cette fois)
Et bizarrement ils se sont souvenus de mon nom![]()
"Pontiac", moi aussi je m'en serais souvenu
Ok, je vais dans le fond
rosko
- Année : 2003
le commerce de nos jours et quel qui soit n'est plus du commerce mais du racket et de l'arnaque, plus qu'avant hier, tout cela est, je pense, dû à notre belle société libérale et la politique de ces dirigeants non légitimes
Grand Espace - V6 3.5 2003 Privilège rouge, intérieur bleu, 299400Kms Energie Ethanol 90% sans boitier, moteur JKOF Type V4Y-JKOF boite auto
Espace III 2L 115CV VFJE0A0516182171 essence 20/03/1997 type MRE000AH0658 285.833Kms
+1rosko a écrit :le commerce de nos jours et quel qui soit n'est plus du commerce mais du racket et de l'arnaque, plus qu'avant hier, tout cela est, je pense, dû à notre belle société libérale et la politique de ces dirigeants non légitimes
- BitedKien
Hé ben , désolé pour vos ennuis, mais la, y a même du politique, le scénario s'étoffe!
Encore!
Encore!
Il y va aussi de la faute du client... qui depuis quelques années et devenu le roi du toujours moins cher, voir moins cher que pas cher ( sport populaire pour beaucoup )
Quitte a acheter de la m*rde
Je sais de quoi je cause
( ayant encore pas mal de connaissances dans le commerce, c'est devenu un fait )
- BitedKien
Oui, c'est un fait aussi.
- BitedKien
autre côté...
Je sais pas quand mettre 1000 balles pour une bonne réparation est devenu un Standard. Je trouve les pièces "de qualité " excessivement chère, et la main d'oeuvre "de qualité" j'en parle pas.
Je suis de l'avis des gens qui cherchent à payer leurs réparations le moins cher possible, et j'estime que le seul paiement devrait justifier une réparation convenable.
Tant que dans la tête des gens, une bonne maintenance se compte avec 4 chiffres, ça ira jamais mieux. Faut arrêter d'accepter de payer autant ses réparations. Exemple : chez Renault , l'heure de main d'oeuvre dépasse les 70 boules, les techniciens sont smicards, ou passe la différence ?
Une voiture, c'est déjà assez cher, pas besoin d'ajouter le quart de son prix par réparation en trouvant ça normal.
Ensuite, quand un gars comme moi, qui va chez Norauto ( alors oui c'est des branques) et qui a des problématiques ensuite, s'entendre dire " t'avait qu'a aller payer le double " ben j'suis pas d'accord. 400 boules, c'est moins que chez Renault, mais ça reste un joli stock de gasoil, ça aurait dû me garantir une réparation fonctionnelle.
Ce que je veux dire , c'est que je pense que les "bonnes réparations" sont largement surcotée , et que ça devrait coûter le prix Norauto.
- BitedKien
Rhaa j'arrive pas a exprimer ce que je veux dire.
J'veux pas dire qu'une bonne intervention doit être gratuite, mais juste qu'elle devrait pas être aussi chère. Que Norauto et autres doivent s'ameliorer, s'ils arrivent a doser le juste milieu entre salarié/compétence/rémunération/pièces/qualité de service au juste prix pour le client, ça rendra les réparations plus honnêtes, et calmera Renault et autres. Tant qu ils sont les seuls à proposer des réparations durables, ils peuvent continuer à nous enfler et s'engraisser.
Pensez a la téléphonie mobile avant et après l'arrivée de Free sur le marché
- BitedKien
Et me dites pas
" Oui mais free y a pas toujours de réseau nianiania"
Oui,je le sais , je suis moi même chez SFR,
Mais ça fonctionne, et c'est très correct, pas aussi bien que la concurrence mais rapport qualité prix honnête.
Free était et est fonctionnel, tout le monde a été obligé de s'aligner.
tout à fait d'accord avec toi.BitedKien a écrit :Rhaa j'arrive pas a exprimer ce que je veux dire.
personnellement, j'en suis à demandé des paiements excessivement bas à mes clients, juste histoire de voir qui connnait la valeur des choses: je suis rarement déçu: on me paye toujours plus que ce je demande (et surtout plus que ce que j'aurai demandé en tarif standard !!!!
le travail a un coût, et 95% des gens le connaisse.
j'aime assez le concept ou le client donne ce qu'il veut pour la main d'oeuvre, et je travaille comme ça pour certaines choses.
- moulino51
Gé
