Présentation du Renault espace 2.2Dci Fidji 115 de miharu59
moulino51
Re: Présentation du Renault Espace 2.2Dci 115 finition Fidji limité de miharu59
Il y a l'huile de vidange une fois par semaine je ne conte pas utiliser cette méthode
J'ai acheté un bidon de Polytrol mais pas encore essayé.
Avant j'utilisais sur le Kangoo l'huile de vidange diluée ou non, le résultat était trés bien aussi.
Suivis d'un bon ressuyage au chiffon.
Mais ce n'étais pas une fois par semaine comme tu l'indique (plutot un traitement annuel :D )
Gé
Gé
Salut merci pour ce retour je vais tenter avant de tout démonte
Et je vous tiens informé
Bonjour voici les news du jours alternateur changer ainsi que la courroie d'accessoires et il roule aussi bien qu'aux premièr jours un dCi en pleine forme :mrgreen:
Reste plus que a monté le support plage arrière que mon ma donner avec la plage arrière :D
Cordialement
Salutations retour du contrôle technique passer haut la main :D se matin juste prévoir une rénovation du berceau :roll: petite trace de rouille :roll: sinon vierge
Oui j'ai voulu faire un ct avant de continuer les frais comme j'avais encore un mois et demi de garanti voilà
Une bonne nouvelle
Cordialement
Florian
Message non lu par Florian »
Miharu59 a écrit :Salutations retour du contrôle technique passer haut la main :D se matin juste prévoir une rénovation du berceau :roll: petite trace de rouille :roll: sinon vierge
Une bonne nouvelle
Cordialement
Heu ben il n'avait pas moins de 6 mois ?
Sinon bonne initiative, mais il y a certains trucs qui peuvent être rincés mais avoir quand même le contrôle technique, comme les amortisseurs par exemple, au contrôle technique ils mesurent la différence d'usure entre les deux, si les deux sont complètement rincés ils n'ont pas de différence d'usure et ils passent au contrôle technique.
Bon sinon c'est cool qu'il l'ait passé sans soucis :)
Une bonne nouvelle
Cordialement
Oui il avait 4 mois le ct mais par précaution j'ai voulu en faire un nouveau
Pour les amortisseur ils on d'après les factures 6 ans pour les avant et 31.000km
Pour l'arrière 9ans et 54.000km environ
Voilà il est passé pour un diesel de 2002 j'avais des doute vu les nouvelles lois
Florian
Miharu59 a écrit :Oui il avait 4 mois le ct mais par précaution j'ai voulu en faire un nouveau
D'accord :) un amortisseur en général ça se change tous les 100 000 km, tu devrais encore être tranquille un petit bout de temps :)
Petite photos pour dire bonnes nuits :mrgreen:
Sinon sur la photo deux ""quoi que c'est que ça ""en français c'est quoi le rond noir
(Il n'est pas sur le dTi )
Cordialement
Sonde température il me semble
Capteur d"ensoleillement 8)
Et uniquement sur les climatisations automatiques ;)
SAHRO a écrit :Bonjour,
pub2n a écrit :Et uniquement sur les climatisations automatiques ;)
Va de paire avec la sonde T° / ventilo dans le plafonnier ( qui est a nettoyer de temps en temps !! )
Pour le traitement des plastiques,j' ai refait avec un produit acheté chez notre ami Norbagnolle, cela va super bien . Je dois avoir le tube dans le Space
La Twingo y est passé aussi
Philou 33 a écrit :Pour le traitement des plastiques,j' ai refait avec un produit acheté chez notre ami Norbagnolle, cela va super bien . Je dois avoir le tube dans le Space
Bonjour Merci pour ces réponse donc c'est un capteur d'ensoleillement
Merci pour les rénovation plastique j'irais jeter un oeil en se moment j'ai pas trop le temps
(Je me lève à 9h après m'être couché vers 2h30 3h après le boulot je me lève à 9h ensuite je suis sur la route jusqu'à 17h et des cahouètes puits 18h au boulot :twisted: )
:oops: je cours à droite à gauche pas une minute à moi :roll: sinon j'ai aussi acheter un bidon de polytrol chez "leroimalin" mais poh eu le temps :oops: d' essayé
Merci pour vos réponse
Modifié en dernier par Miharu59 le 01 sept. 2018, 18:57, modifié 1 fois.
les plastiques, c'est polytrol, il n'y a rien de mieux.
Image Bahhh! connais tu ce produit ?
moulino51
Oui, mais c'est pour du noir et nos PC sont gris
Gé
Bonjour Merci pour ces réponse donc c'est une sonde de température
Non, les messieurs te disent que c'est le capteur d'ensoleillement :roll:
La sonde de température est dans le plafonnier ... :wink:
Punaise faut vraiment que je me relise plus de foi oui j'avais compris :oops: Merci pour la remarque je modifi ma bêtise dans le post précédent
Bonjour je doit remplacés une ampoule de plaque et oui à ma belle chance j'ai eu un pv 35€ :evil: comment on fait je fait une recherche mais pas facile de trouver
:oops: Trouver complètement con en plus :oops:
Il suffit de tiré le montant en plastique noir ou il y a une fente :lol:
Sinon je vais changer tout l'éclairage intérieur par des led, et remettre les connections en bonne eduforme car la ça marche et marche pas. :roll:
Je l'avais fait sur le dTi mais j'ai laissé des ampoules classiques
J'avais procèder de la manière suivante
1 j'ai tout sorti
2 j'ai gratté toute les connections au papier de vers le plus fin
3 j'ai mis du produit spécial contact électrique anti oxydation
4 remplacement des ampoules après avoir appliqué le produit
Et ça tiens depuis plus de deux ans même en les utilisant
La solution vous paraît corecte pour des led ou pas cordialement
Quand même bizarre, toutes ces tuiles qui t'arrivent !
En général, lors de contrôles de gendarmerie ou police, les conducteurs de monospaces (ou grosses berlines) sont plutôt épargnés....On les considère comme pères de famille, donc plutôt responsables de leur actes....
Là............. :idea: :idea: :idea: :?: :?: :?: :?:
EAime a écrit :Quand même bizarre, toutes ces tuiles qui t'arrivent !
Bonjour même réaction de ma part apart que la c'est enfoi@#@ mon capter une foi puits deux et au bout de la 5e foi il m'on verbalisé contrôle de nuits
Mais je trouve bizarre leur histoire car elle sort du ct il y a une semaine et il est vierge
Florian
Miharu59 a écrit : car la ça marche et marche pas. :
Ça c'est le clignotant :lol:
Si ça fait 5 fois qu'ils te le disent ne t'étonne pas d'être verbalisé.
Et bon une ampoule ça ne prévient pas quand ça claque, elle pouvait être bonne la semaine dernière
Je m'étonne du PV, tu dis une ampoule, donc l'autre fonctionne et dans ce cas tu es en règle.
Ou alors tes 2 ampoules sont HS et après 5 avertissements tu n'as pas volé ton PV.
Les bleus t'en veulent ou tu zones dans des endroits pas fréquentables?
