probleme phare xenon
TurboDX25
hier soir je me suis aperçu qu'un de mes phares xenon,le coté droit(coté passager) ne fonctionnait pas.depuis quand je sais pas...
apres diverses recherches sur le net j'ai découvert plein de choses sur les phares xenon:bielettes d'assiette,ballast et j'en passe...
je decide d'aller voir ces bielettes.a l'avant coté droit voila une photo: il me semble qu'il me manque une piece sur la piece en plastique au bout de la fleche rouge.cette piece manquante c'est bien la bielette??
mon phare ne fonctionnant pas, est ce que le probleme peut venir de cette bielette manquante?
ou dois je explorer d'autres pistes telles que ballast etc..?
-espace 2.0 dci 175 privilege de 2007 alias "le minibus" 208000 km
- nagrrra
Re: probleme phare xenon
il te manque effectivement la biellette (cependant, il est possible qu'elle soit juste décrochée, vérifie bien autour). Même si la biellette est absente, le phare doit s'allumer.
Ton problème peut alors provenir de plusieurs choses : ampoule grillée, ballast défectueux, connecteur, câble, etc.
Tu peux commencer à intervertir les ampoules pour déterminer la cause. Ensuite, faire de même avec le ballast. Si un remplacement est nécessaire, on trouve facilement aujourd'hui ces éléments sur le net à des prix corrects.
Attention, manipuler une ampoule xénon est quelque chose de délicat.
Enfin, cette biellette est reliée au capteur d'assiette avant (et il en existe un autre sur l'essieu arrière). Si ton véhicule date de 2007, ces capteurs rencontrent souvent des problèmes et leur remplacement est pris facilement en charge par Renault (partiellement). Cependant, un capteur d'assiette défectueux n'empêche pas un phare de s'allumer.
TurboDX25
salut nagrrra.il est de juin 2007 mon espace.
cette biellette, si je comprend bien elle est raccordé d'une part sur la petite boule au bout de la fleche rouge mais par contre j'arrive pas a trouver ou va se fixer l'autre coté de cette biellette.sur le berçeau, le triangle...?
- nagrrra
Tu as pris ta photo du dessous. Regarde depuis le dessus, la biellette est fixée au triangle. Il suffit de tourner les roues à fond vers la gauche pour voir le mécanisme.
A mon avis, tu as toutes les chances de retrouver ta biellette sur le triangle.
Pour éviter que cela se reproduise, tu peux placer une vis dans la biellette : https://www.passion-espace-club.com/view ... te#p143742
TurboDX25
d'accord.
oui je vais placer une vis comme ça elle bougera plus (si elle est là...)
comme tu m'as dit plus haut, cette biellette n'a rien à voir avec mon phare qui ne s'allume pas.
est ce que ca se change facilement une ampoule xenon est ce que c'est la meme procedure que des ampoules normal?
c'est quoi un ballast?il ressemble a quoi?
merci pour ton aide ami franc comtois
TurboDX25
j'ai trouvé un très bon tuto sur un forum renault ici http://www.planeterenault.com/forum/esp ... 28252.html
est ce qu'il y a une methode pour verifier un ballast HS?
tu le montes sur une autre ampoule..
- gege08
pour changer ton ampoule ou le ballast, tu es obligé de démonter la calande et le phare, donc pour 5 min de plus tu démontes le 2e phare et tu interverti d'abord l'ampoule et ensuite le ballast
c'est ce que j'avais fait sur mon phédra, à la différence que le ballast ne se détaillait pas officiellement, et à plus de 1500€ le phare, on arrive à trouver une solution (mis un ballast de renault mégane et sa fonctionne très bien).
pour les ampoules, perso je les commande sur ebay, en 6000K (éclairage bien blanc) et je les change par paire pour éviter les différences d'éclairage.
j'ai commandé et monté celles ci:
https://www.ebay.fr/itm/2-x-D1S-Genuine ... 41abbe322f
chez ce vendeur
chez ce vendeur
- nagrrra
Je n'avais pas vu que tu étais à BesançonTurboDX25 a écrit :d'accord.
Une ampoule xénon n'est pas compliqué à remplacer. Le culot est différent et il faut prendre des précautions lors de la manipulation de la lampe (ne pas la toucher ni la faire tomber).
Le tuto que tu as trouvé montre bien toutes les étapes et on y voit le ballast.
A toi de jouer...
TurboDX25
salut j'ai demonté mon phare et voila mon ampoule.
le milieu de l'ampoule est comme flouté ou brulé voyez plutot
c'est pas net c'est au niveau de la petite boule au milieu
c'est normal?
c'est normal?
OLIVER
- Année : 2005
Vérifie également les fusibles car il y en a 1 par phares.
Cordialement
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
- nagrrra
C'est un signe d'usure mais la lampe peut être encore bonne. Il te suffit de l'installer dans le phare qui fonctionne pour savoir si ton problème vient de là.TurboDX25 a écrit :salut j'ai demonté mon phare et voila mon ampoule.
c'est normal?
TurboDX25
Mon probleme est reglé en partie.
Je m'explique:
-apres avoir inverser les ampoules j'en ai convlu que mon ampoule droite etait cuite.par chance l'ancien proprio m'en a laisser une paire.apres remplacement mes 2 xenons fonctionne.
-par contre pour mon probleme de bielette de correcteur d'assiette je me suis penché sous la voiture et je l'ai trouvé posé sur le triangle je prendrai une photo tout à l'heure.
Ca va pas etre facile à reparer cette affaire.
PS:nagrrra je suis plus à besancon,je suis à coté de montbeliard du coté de vieux charmont
Je m'explique:
- nagrrra
Nous sommes effectivement voisins...TurboDX25 a écrit : -par contre pour mon probleme de bielette de correcteur d'assiette je me suis penché sous la voiture et je l'ai trouvé posé sur le triangle je prendrai une photo tout à l'heure.
Pour ta biellette, c'est au contraire, très facile à réparer. En théorie, il te suffit de la replacer sur la boule du levier du correcteur.
Le faisceau de tes phares devrait alors retrouver sa position originale.
Cependant, pour éviter que l'incident se reproduise, il est possible d'ajouter une vis. La partie grise avec la boule est creuse et l'on peut y faire un taraudage M4. Il faudra alors percer la partie noire d'un trou de Ø 5 mm pour que la biellette puisse se déplacer librement. Un peu de frein filet sur la vis M4 l'immobilisera.
Cette modification simple à réaliser permet d'éviter de passer chez le garagiste pour un problème d'éclairage.
A surveiller également : l'autre actionneur situé à l'arrière équipé du même principe de biellette (il faut le chercher un peu car il n'est pas facile d'accès).
TurboDX25
Je regarde tout ca aujourd'hui en esperant un peu de soleil
j'ai eu récemment un problème de phare Xenon qui restait en position basse, sur l'optique droit de mon véhicule.
Je vais vous partager mon expérience.
j'ai changé mon parechoc, et aussi courroie accessoire + pompe a eau + galets et tout le touti.
en récupérant ma voiture des gros travaux, je constate que mon phare droit pointe vers le bas, très inconfortable la nuit.
j'ai donc cherché et pas trouvé grand chose (nettoyage des cosses ect ect...vérification des biellettes correcteur d’assiette, mais comme ça ne touchait qu'un feu ça ne pouvait être ça)
j'ai un mécano pas loin de chez moi qui a une épave similaire en out.
j'ai donc récupéré un phare xénon, sur ce, montage puis alerte phare qui clignote à contrôler.
le phare ne marche toujours pas.
je remet donc le vieux et me fait rembourser.
avant cela l'après midi, j'avais trouvé un topic sur le forum du velsatis, vu que les systeme se ressemblent, j'ai décidé de chercher dans le clip -valise Renault chinoise pour ceux qui ne savent pas ce que c'est) qui est la seule bonne option pour accéder à tout ce qui est électronique(mon cousin m'a dit par ailleurs que c'est le meilleur investissement que j'ai fais pour mon véhicule, et il a 100% raison)
https://www.forumvelsatis.fr/phpBB3/vie ... &start=100
là je tâtonne, et je finis par trouver la section feux et là, 5 défauts oranges et un rouge. (j'ai découvert un défaut de masse en passant)
je ne savais pas trop comment faire, j'ai effacé les défauts, et là, tout s'est remis en ordre de marche...
le xenon a repris son taf.
voilà pour mon expérience.
http://www.forum-actualite.com
Espace IV DCI 2.0 150 cv carminat 93000 KMS.
230 000 kms en 2022
230 000 kms en 2022
