Bouchon de vidange VRM
Re: Bouchon de vidange VRM
moteur a temperature et pince étau ,
Paul59
Message non lu par Paul59 »
Bonjour tout le monde,
Une pince étau ....ça va j’en ai une ...
Et j’ai trouvé ce matin du degrippant freeze (je ne connaissais pas ce produit)...n’y a t’il pas un risque en projetant du très froid sur le carter qui est en alu ou alliage alu et qui sera très chaud ?
Merci....
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Salut Paul !
Uniquement sur le bouchon !
Si tu en mets partout, c'est l'ensemble qui va se retracter !
Pour les consequences, ce n'est pas pire que de rouler dans la neige !
Paul59
Voilà mon histoire de bouchon est enfin résolu...
Mon ancien garagiste qui a pris sa retraite m’a proposé d’utiliser sa fosse pour pour travailler dans de meilleures conditions.
Mais comme il n’a pas trouvé de repreneur il a fallu qu’il vende ou donne tout son matériel pont, compresseur,.... etc et il vient de finir de tout débarrasser.
Après avoir bien galèré et essayé un peu tout ce que vous n’avez suggéré ... pas moyen de l’enlever. Après avoir bien hésité il ne restait que la solution burin marteau avec le risque de casser le carter.
En y allant à petits coups il s’est débloqué enfin.
Voilà vidange faite et filtre à huile changé....
Une petite question quand même,avec le nouveau bouchon était livré un joint en cuivre qui s’écrase au serrage...est ce compatible avec le carter alu?
Merci à vous.
Paul.
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Babar
Message non lu par Babar »
Bonsoir Paul,
Le joint en cuivre est tout à fait compatible. C'est ce que j'utilise sur le mien depuis toujours. Je ne serai pas étonné que ce soit la monte d'origine.
Paul59
Ok merci,tu me rassures...;-)
Paul.
VAE Gazelle ;-)
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
le garagiste avait dû visser le bouchon au "pistolet". Si le couple est réglé trop haut, on galère à démonter. A ce propos, c'' est généralement le cas pour les vis de roue; J' avais trouvé il y a longtemps une clé longue pour ça: Elle fait environ 30cm. avec ça, je démonte ma roue presque sans effort.
par contre, tu parle de carter alu; il est en tôle, normalement???
_Clio S de 93.
