[Résolut]Problème liquide de frein vide embrayage hs laguna III 1.5dci de 2009 -100000km
- Philou 33
Re: Problème liquide de frein vide embrayage hs laguna III 1.5dci de 2009 -100000km
Va encore pour les récepteurs qui se trouvent, mais l' émetteur ??
T' as du pot parce que pour les espaces III, nibe, nada
Florian a écrit :Salut ! Pour vraiment être serein je te conseille de changer le volant moteur.Miharu59 a écrit :Bonjour vous pensez qu'il faut faire le volant moteur avec ou juste l'embrayage
Chez noro il me propose 916 roro pour l'embrayage sans volant moteur
merci pour vos réponse et votre aide cordialement
Par contre Norauto ils se gavent un peu sur la facture la non ?
La je ne sais pas trop car avec feu rouge c'est 1500€ kit complet mo comprise
Chez un petit garage roro c'est 1067€ avec emeteur butée récepteur embrayage( pas de volant moteur )
Chez noro cest 916 € (mo comprise ) emeteur récepteur buté et embrayage et (le volant moteur coûte 700€
Petite anecdote je dit sa mais mon dTi a 303.000km volant moteur d'origine et un seul embrayage changer donc la mon père esite beaucoup
C'est mon 3e devis je reste a l'écoute de vos conseils
Dernière modification par Miharu59 le 17 août 2018, 16:54, modifié 1 fois.
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie
De la famille
De la famille
Sinon la c'est pour une laguna III 1.5dci de 2009 celle de mon père il y aurais des ruptures aussi sur l'émetteur ?Philou 33 a écrit :Va encore pour les récepteurs qui se trouvent, mais l' émetteur ??
Oui pour mon III 2.2 dCi j'ai fait un devis et a priori ils ont divers fournisseurs qui on cette pièce chez noro et feu rouge
De la famille
De la famille
- Florian
Ha d'accord je retire ce que j'ai dit pour norautoMiharu59 a écrit :Florian a écrit :Salut ! Pour vraiment être serein je te conseille de changer le volant moteur.Miharu59 a écrit :Bonjour vous pensez qu'il faut faire le volant moteur avec ou juste l'embrayage
Chez noro cest 916 € (mo comprise ) emeteur récepteur buté et embrayage et (le volant moteur coûte 700€)
Donc il va le faire chez noro je ne pense pas qu'il trouve moins cherFlorian a écrit :Ha d'accord je retire ce que j'ai dit pour norautoMiharu59 a écrit :Florian a écrit : Salut ! Pour vraiment être serein je te conseille de changer le volant moteur.
En tout cas on est loin des 2000€ de la concession
Donc début septembre appel de l'assurance a 0km pour la ramener chez noro
donc pour le volant moteur mon père pense laissait juger le garage car 700€ plus c'est pas rien
De la famille
De la famille
Perso, même si c'est un peu plus cher j'irai chez le garage Renault, norau to c'est bon pour une vidange ou changer des pneus, pour la mécanique je suis beaucoup plus réticent.
- Florian
Et encore, ils sont capables de faire une géométrie avec une rotule de direction complètement rincée et te dire "c'est OK m'sieur"...Pilou29 a écrit :Perso, même si c'est un peu plus cher j'irai chez le garage Renault, norau to c'est bon pour une vidange ou changer des pneus, pour la mécanique je suis beaucoup plus réticent.
La dessus je suis totalement ok avec vous mes espace ne von pas chez eux après mon père est tellement buté que il ne m'écoute pas je vais l'en dissuader mais sa va être durFlorian a écrit :Et encore, ils sont capables de faire une géométrie avec une rotule de direction complètement rincée et te dire "c'est OK m'sieur"...Pilou29 a écrit :Perso, même si c'est un peu plus cher j'irai chez le garage Renault, norau to c'est bon pour une vidange ou changer des pneus, pour la mécanique je suis beaucoup plus réticent.
En tout cas merci pour vos réponse et votre partage d'expérience
Je vous tiens au courant de la suite
Car des défaut il y en as encore deux ou trois
Le premier en tête c'est le voyant injection à contrôler qui vient seulement en vitesse stable avec le régulateur
Cordialement merci
De la famille
De la famille
- Florian
Après chacun voit midi à sa porte comme on dit.Miharu59 a écrit :La dessus je suis totalement ok avec vous mes espace ne von pas chez eux après mon père est tellement buté que il ne m'écoute pas je vais l'en dissuader mais sa va être dur
Cordialement merci
J'ai deux centres norauto à proximité de chez moi, un n'a pas pu trouver une fuite de liquide de frein alors que l'étrier pissait comme un dingue et que le pneu en était recouvert... Et celui à 10 km pas mieux,. Je n'y vais plus que pour acheter des consommables genre ampoules etc.
Après ils peuvent avoir des mécaniciens très compétents, mais pas ceux du côté de chez moi
N'hésite pas à faire le tour de plusieurs garages.
Il y en a qui aiment jouer à la roulette russe, barillet plein !!
Il y a plein d'exemples récents sur le "professionnalisme" de nortoto et consorts !!
M'enfin, c'est ton argent, après tout !
Un petit garage de quartier peut aussi le faire, pour bien moins cher, et mieux !!
M'enfin, je dis ça, je dis rien, hein !!!!
Moi je suis totalement d'accord avec vous je ne l'ai écouté que une foie pour une crémaillère qui fuité elle a était faite chez midos en même temps que le système d'echapement et je me suis retrouvéEAime a écrit :Il y en a qui aiment jouer à la roulette russe, barillet plein !!![]()
Il y a plein d'exemples récents sur le "professionnalisme" de nortoto et consorts !!![]()
Un petit garage de quartier peut aussi le faire, pour bien moins cher, et mieux !!![]()
M'enfin, je dis ça, je dis rien, hein !!!!![]()
avec un berceau mal visé résultat jai perdu les vis sur la route( cassé )
Une pompe à eau qui fuité distribution (de 7mois)
Et le catalyseur côté moteur non fixé
Et la pompe à injection mal serré donc fuite
Tout sa sur le dTi le pire c'est que je retourne là-bas pour demander se qu'il y a la voiture faisait un bruit de fou il me dise honnêtement il y a trop de frais si vous voulais on vou le rachete pour 500€ apres que j'ai payé 1987.27€ de qui il se foute
Juste pour dire que moi perso je ne fait plus confiance a c'est garage mes deix espace n'iront pas chez eux
Mon père et buté comme un anne je voulais qu'il prenne une essence il roule en 8.000.12.000km par ans et il a dit non apres comme vous dite c'est sa voiture mais bon sa me dérange qu'il se face avoir
(Hs on par contre ma curiosité c'est de savoir si il peuvent avoir notre cher emeteur qui est introuvable car il nous fon un devis avec le prix sans problème hs off )
En tout cas merci vous me conforter dans mon idée cordialement
De la famille
De la famille
Ils vont juste prendre la voiture, commencer à démonter et t'appeler pour te dire que la pièce est indisponible....Miharu59 a écrit :Moi je suis totalement d'accord avec vous je ne l'ai écouté que une foie pour une crémaillère qui fuité elle a était faite chez midos en même temps que le système d'echapement et je me suis retrouvéEAime a écrit :Il y en a qui aiment jouer à la roulette russe, barillet plein !!![]()
Je ne parle pas du remontage !
De la famille
De la famille
Bonjour voici les nouvelles mon père a fait amené ça laguna chez norau, même après avoir essayé de l'en dissuader pandant les trois semaines avant
Bon j'ai vérifié leur colis bien entendu il on l'émetteur l'embrayage et tout se qui va avec plus le volant moteur
Il récupère la laguna jeudi au plus tard
De la famille
De la famille
Bonjour je reviens au nouvelle la voiture et bien. Rentré (avec un jour d'avance )ils ont tout changer sauf l'émetteur indisponible(sur une voiture de fin 2009
) donc la ça devient inquiétant tant qu'à la survie de nos véhicule Renault
Sa venait de la buté
Sinon le tarif final avec une remise de 15% et de 1087€ payé
De la famille
De la famille
- Florian
Depuis le temps qu'on te le dit sur le forum que c'est la merde pour en trouverMiharu59 a écrit :Bonjour je reviens au nouvelle la voiture et bien. Rentré (avec un jour d'avance )ils ont tout changer sauf l'émetteur indisponible(sur une voiture de fin 2009) donc la ça devient inquiétant tant qu'à la survie de nos véhicule Renault
Sur tout les modèle on dirait bienFlorian a écrit :Depuis le temps qu'on te le dit sur le forum que c'est la merde pour en trouverMiharu59 a écrit :Bonjour je reviens au nouvelle la voiture et bien. Rentré (avec un jour d'avance )ils ont tout changer sauf l'émetteur indisponible(sur une voiture de fin 2009) donc la ça devient inquiétant tant qu'à la survie de nos véhicule Renault
De la famille
De la famille
Tu peux éditer ton titre résolu sur le premier post
C'est fait j'avait oubliédom89 a écrit :Tu peux éditer ton titre résolu sur le premier post
De la famille
De la famille
Miharu59 a écrit :Bonjour voici les nouvelles mon père a fait amené ça laguna chez norau, même après avoir essayé de l'en dissuader pandant les trois semaines avant![]()
Bin c'était pas le bon modèleEAime a écrit :Miharu59 a écrit :Bonjour voici les nouvelles mon père a fait amené ça laguna chez norau, même après avoir essayé de l'en dissuader pandant les trois semaines avant![]()
Celui de la 1.5 ils l on arrêter
De la famille
De la famille
