Ressort suspension AR
Salut à tous
Visiblement un classique pour les E4 qui ont roulé dans des conditions difficiles l'hiver, un ressort AR a cassé.
J'ai réussi à trouvé la ref en fonction du marquage qui est dessus (bleu) : 8200012468
le soucis c'est que ce n'est dispo nul part :(
Pas encore regarder chez renault, mais j'ai peur du prix. Est ce que quelqu'un sait s'il y aurait une équivalence ? On trouve facilement la ref :8200048206 mais comment savoir si ca peut convenir ou pas.
Sur les sites de pièces on voit deux types de montages, à fil constant ou non. Savez vous si c'est lié à la génération de l'espace ? phase 1, 2,... ?
gege08
Re: Ressort suspension AR
Message non lu par gege08 »
tape la réf sur google, je l'ai fait suite à ton message, je l'ai trouvé sur ebay allemagne mais pas de livraison en France, par contre je n'ai pas fait attention si il y avait "contacter le vendeur" (passer par google traduction, c'est en allemand).
c'était le cas pour mon huile de boite en Autriche, et c'est parce que le vendeur passait par un transporteur, donc il fallait calculer les fdp.
on ne sait jamais.
sinon, j'ai eu le même soucis pour les ressorts av du mien, équivalence du code couleur indisponible
Oui, j'ai vu le mec en allemagne, mais comme tu dis, ne livre pas en france. Je vais le contacter pour voir.
Mais si je pose la question, c'est que j'ai déjà chercher sur google et les différents sites de pièces ;) Des trucs en suisse, mais hors de prix.
gege08
sinon, il va falloir prendre quelques mesures sur tes origines, (fil constant ou pas, diamètre, hauteur, etc...) et tu devrais trouver une équivalence dans ceux proposés par oscaro (je ne m'en sers plus que comme base de recherche)
gege08
en tapant 2.0 turbo 163, j'ai ceci chez partauto:
https://www.partauto.fr/904958-ressort- ... nsion.html
https://www.partauto.fr/904852-ressort- ... nsion.html
selon si le fil du ressort a un diamètre constant ou pas
j'ai l'impression qu'il n'y a plus que quelques modèles qui remplacent toutes les couleurs/ref renault
Oui, plus que 2 modèles dispo quasiment. Mais j'ai trouvé en UK chez eux :
https://www.allcarpartsfast.co.uk
Et pas trop cher non plus, 120 livres les 2 livrés.
gege08
presque 135€ les 2 livrés, plus cher que chez partauto.
boite sérieuse, j'ai commandé chez eux suite aux conseil d'un membre du forum
Sauf que la c'est la bonne ref et de l'origine renault ;)
gege08
ah oui, je n'avais pas vu
tiens nous au jus, si c'est un site à mettre en mémoire
Oui, pas de soucis.
gege08 a écrit :presque 135€ les 2 livrés, plus cher que chez partauto.
+ 1 !!
Mon Distributeur Hydraulique, pour la SU-1 vient de là.
Entre la commande et la réception, moins d'1 semaine ! :D
Colis reçu ce jour, donc je recommande le vendeur, rapide et pièce d'origine
gege08
merci, un de plus à mettre en mémoire "fournisseur espace 4", car c'est un bouffe pognon et temps ce machin
