[Tuto] Réglage de l'avance à l'injection sur un J8S
Re: [Tuto] Réglage de l'avance à l'injection sur un J8S
As tu controlé le bas moteur ?
Une rupture de distrib' a des consequences sur les bielles !
- finition : Base
- Année : 1993
Salut camion rouge quand tu dis contrôler les bielles comment fais tu
J’ai ouvert le carter d’huile vidanger ts les fluide puis refais le plein je l’es fais tourner à la main pour vérifier que rien ne bloquais puis j’ai finis de remonter pour le démarrer
Après les injecteur qui sont dessus sont ceux de ce moteur et donc n’avais pas tourné depuis 5ans env il restais du gazole dedans mais il aurais peu être besoin d’être changer
En vous remerciant
Espace II RN de 1993 345 000km au compteur moteur HS en cours de réhabilitation
2TO Manuel VE avant attelage et barre de toit
Pas de clim
Vw transporter T4 1.9D 420 000km fourgon 2 places Vmanuel aménager camping car lit double repliable cuisine inox évier deux feux gaz 2 cuves d'eau au top mon vieux Bernard (oui il s'appel bernard)
307 breaks phase 2 1,6hdi HS accident de face non responsable
C4 grand Picasso 2013
Pas de clim
Il aurait fallu (tant que le carter etait ouvert) controler/changer les coussinets de bielles...
Pis aussi verifier l'axe de la pompe a huile !
- finition : Base
- Année : 1993
Ok je peux encore purger l’huile et retomber le bac d’huile mais je vois pas comment contrôler les cousiner de bielle ou la pompe à huile
En vous remerciant
Pas de clim
Pas de clim
Pour la pompe a huile, c'est un axe hexagonal qui s'use et fini par tourner dans le vide ...
Pour les coussinets, deja visuellement : a la main, verifier l'absence de jeu autour du vilo...
Ensuite, il existe des brins qui permettent de mesurer le jeu par ecrasement (plastigauge)
En fonction du jeu mesuré, tu changes les coussinets usés/abimés...
Reste aussi a verifier qu'aucune bielle n'est tordue ni aucune soupappe
Bref, autant de verifs confortables a faire moteur deposé...
- finition : Base
- Année : 1993
Pour la pompe à huile le graissage est bon et elle console pas d’huile et il y avais très peux de saleté dans la crépine donc je ne pense pas pour les vielle j’ai pas vérifier mais j’y crois pas trop le claquement semble plus venir du haut moteur comme ci les culbus étais mal réglé mais c’est pas le cas j’ai revu la mise en jeu par deux fois pour être sur je pense vraiment a un declage de la pompe à injection ou un mauvais réglage d’avance
En vous remerciant
Pas de clim
Pas de clim
par pitié, les points et les virgules n'existent pas que pour faire beau ! çà permet de rendre un texte lisible et par la même avoir une chance de réponse !
- finition : Base
- Année : 1993
Oui , pardon j’y pense jamais à la ponctuation .
En vous remerciant
Pas de clim
Pas de clim
- Année : 1992
Bon je reviens sur cette fiche pour commenter un peu.
J'ai finalement réussit à trouver le temps nécessaire pour faire ce réglage empirique.
J'y suis arrivé mais désolé je n'ai pas pris de photo je n'avait vraiment pas le temps et j'étais tout seul.
Vous avez le choix : tordre et meuler une clé
ou bien démonter l'alternateur, c'est en faite lui qui bloque l'accès au boulon du bas. C'est ce que j'ai fait.
Pour rappel, pour sortir l'alternateur, démonter les plastiques de calandre et défaire les fixations hautes du radiateur de manière à le lever puis le tourner vers l'avant. Vous pouvez ensuite détendre la courroie d'alternateur et sortir le bazar.
Environ 2 heures pour un amateur, le temps de trouver les outils et de démonter / remonter.
Ne pas oublier de prendre le repère d'origine et d'en tracer un nouveau à 1 voir 2 mm vers la gauche quand on est face au moteur.
Personnellement j'ai utilisé un burin plat fin avec un petit coup sec.
Résultat il pue bien moins, n'a plus de ratés à froid, tourne toujours aussi rond mais à retrouvé un peu de puissance.
Ça n'est pas parfait mais bon ça ira et la contre visite à démontré les bénéfices. On est passé de 4 et des poussières à l'opacité des fumées C, à 0.8
Espace II de 1992 / 2.1 L TD RN / 404 000 km / Acheté quasi neuf / Désormais entretenu par moi même / Entièrement d'origine hormis : alternateur, radiateur d'habitacle et consommables / moteur boite et embrayage d'origine
- p23
Pour regler lorsque le moteur a des ratés a froid et que cela vient de l'avance,il faut au préalable desserrer légérement les vis de fixation de la PI ,démarrer le moteur,puis tourner cette derniere jusqu'a disparition des ratés.
Tout ceci a froid,ensuite affiner le réglage.
.....Vendu
- finition : Base
- Année : 1993
Merci à tous pour vos conseil.
je rentre de vacance ,et je vais me remettre dessus.
je vais commencer par changer les injecteurs, voire s’il aurais un effet , puis je vais essayer le réglage de PI.
mais j’y crois pas trop , il démarre nickel et tourne rond juste ce fichu claquement , ce manque de puissance et fume noire.
si ça ne donne rien faudra que je déniche quelque part un compressiometre pour m’assurer que ce serais pas une soupape défectueuse
En vous remerciant
Pas de clim
Pas de clim
- SpaceII-34
- Finition : Alizé
Salut la team,
Je remonte ce tuto de il y a 2 ans, parce-que je vais passer mon J8S DTV au CT dans 5 jours et je vois que pour que nos véhicules ne polluent ou ne fassent pas de fumée, un décalage de 1mm de la PI vers le moteur est nécessaire alors je vas de ce pas vérifier cette chose dont je n'avais pas prit d'attention et je m'aperçois que ce réglage a été fait par un de nos ancien garagiste, vous pouvez me le confirmer, bon biensur il ne fait plus de fumée depuis 10 ans mais il a toujours cette odeur toxique des gaz d'échappement, alors je vais passer au gasoil premium pour voir si 5 jours avant, il va passer haut la main le test pollution
Salut Geoff !
Ton Espace est nickel ! Il n'a besoin d'aucun reglage !
Une vidange, TOUS les filtres et il sera parfait au CT !
S'il pue un peu, c'est qu'il ne sert pas assez souvent !
