Problème d'airbag [résolu]>>>calculateur HS
- maxime
Salut ,
Après la soudure des cosses mis en évidence dans les tutos , je suis passé chez Renault pour qu'ils mettent un coup de valise afin d'enlever le défaut mais le technicien m'a sorti sa feuille avec le verdict " circuit ouvert siège passager".
Il s'agirait de l'airbag situé dans le flanc du siège apparemment. Toutes les soudures étant bien faites et isolées à la gaine thermo , où pourrais-je orienter mes recherches selon vous ???
Je dois passer le CT fin de mois , donc j'aimerais bien ENFIN régler ce problème.
SINON, je viens de chopper un capteur d'airbag au cas où il faudrait le remplacer mais il n'a pas la même ref que celui en place.
Celui en place a la ref suivante : Matra 6025313596D
et celui en rab --------------------- Matra 6025313596F
Pensez-vous que je puisses tester sans faire tout sauter ? Déconnecter batterie , faire toucher les cables + & - pendant un bon 1/4 d'h....???
Aussi, après avoir chiné sur le net, j'ai vu l'exemple d'un gars qui avait simplement tordu légèrement les cosses du prétentionneur, et le voyant s'est effacé, mais sans succès pour moi. Je n'ai pas testé sur l'airbag en lui-même l'accès étant bien plus compliqué car dans le siège.
PAR CONTRE , par contre ...
Je me suis aperçu par pur hasard d'une chose assez déconcertante :
Quand je met juste le contact , il y a le défaut d'airbag avec "service" ensuite , ET ... , quand je refais la même manip en essayant PRESQUE de démarrer , j'entend par là >>> j'arrête la clef JUSTE AVANT le point d'excitation du démarreur = en premier lieu J'ai le message "OK" que je n'ai JAMAIS sans faite cette manip avec la clé , mais le voyant d'airbag ne s'allume même plus , ni le message "service" .....
Plutôt curieux non ? J'ai oublié d'en faire part à Renault lors de ma visite. Je dois y retourner aujourd'hui je vous donnerai leur retour...
Merci d'avance à ceux qui m'aideront à résoudre ce problème...
Cordialement, Maxime.
					Modifié en dernier par maxime le 28 févr. 2019, 18:37, modifié 2 fois.
Re: Problème d'airbag toujours pas résolu
Le code défaut c'est quoi ?
Def...(numéro) et CCo ou Co ou 1Def ou autre chose ?
Si seule la lettre de fin change dans la référence, aucun problème dans le montage de ce boîtier
- maxime
RE , et avant TOUT , Merci d'avoir répondu , qui plus est , si rapidement !
Le controle defaut donne ceci :
1G > Calculateur > rien > rond GRIS
2G > Tension alimentation calculateur > 1.DEF > rond GRIS apparemment pas de defauts donc
5D > Circuit airbag lateral passager > CO > rond ROUGE
6G > Capteur lateral gauche > 2.DEF > rond GRIS
Ok merci Pub2n , si jamais je vais tenter le coup en changeant le calculo.
Aucune réactions sinon par rapport au fait qu'en actionnant la clé légèrement tout rentre dans l'ordre. Quand je vois certain qui touchaient au volant , je me demande si ça pourrait pas venir de là....
					Modifié en dernier par maxime le 10 sept. 2018, 14:23, modifié 1 fois.
maxime a écrit : Quand je vois certain qui touchaient au volant , je me demande si ça pourrait pas venir de là....
Attention ce n est pas spécialement le volant, mais le commando qui est très souvent en défaut, vécu sur mon. DTi avec deux code erreur que tu à citer
Le 1 def 2g et 2 def 6g
- maxime
oui quand je parlais du volant , c'était du commodo plus précisément pardon.
Celà dit , je n'ai pas VRAIMENT compris où si situait la panne au niveau du commodo à vrai dire ...
Tu pourrais développer un peu s'il te plait ou expliquer le phénomène ?
Sinon pour les codes defaut , le technicien me disait que j'avais un problème seulement là où il y avait un point rouge , à savoir 5D circuit airbag lateral passager > Cicuit Ouvert.
TOI, tu me dis que là où il y a .DEF que ce soit 1 ou 2 , ce sont aussi des défauts bien présents ???
Je comprends plus trop du coup !
Dernière chose , Circuit Ouvert ça signifie quoi exactement ?
que le circuit est coupé.
Oui il sont présents sinon , pour le problème commando sa vien de la bague tournant, il ya un contacteur tournantmaxime a écrit :oui quand je parlais du volant , c'était du commodo plus précisément pardon.
Voir la photo
Et circuit ouvert égalpas de courant qui circule
Circuit fermer courant qui circule
[quote="maxime"]RE , et avant TOUT , Merci d'avoir répondu , qui plus est , si rapidement !
1G > Calculateur > rien > rond GRIS OK
 OK
2G > Tension alimentation calculateur > 1.DEF > rond GRIS apparemment pas de defauts Non il y a eu un défaut 1DEF = tension trop faible 10.5V +ou-0.1 < TENSION CORRECTE < 16V +ou-0.1 peut être un soucis de batterie mais bon faut effacer...
5D > Circuit airbag lateral passager > CO > rond ROUGE Circuit ouvert donc fil débranché, coupé etc..
6G > Capteur lateral gauche > 2.DEF > rond GRIS Capteur (de choc) latéral gauche 2DEF = mal fixé
  Capteur (de choc) latéral gauche 2DEF = mal fixé   verrouiller a la valise et vérifier les points de fixation du capteur de choc sur son support et sur le pieds milieu gauche. effacer aussi.
Tes défauts ne concernent pas le contacteur tournant.
Les défauts en gris devaient partir après effacement et coupure contact et rediag pour vérif .
Attention ne pas utiliser de multimètre
 OK
 OK2G > Tension alimentation calculateur > 1.DEF > rond GRIS apparemment pas de defauts
 Non il y a eu un défaut 1DEF = tension trop faible 10.5V +ou-0.1 < TENSION CORRECTE < 16V +ou-0.1 peut être un soucis de batterie mais bon faut effacer...5D > Circuit airbag lateral passager > CO > rond ROUGE
 Circuit ouvert donc fil débranché, coupé etc..6G > Capteur lateral gauche > 2.DEF > rond GRIS
 verrouiller a la valise et vérifier les points de fixation du capteur de choc sur son support et sur le pieds milieu gauche. effacer aussi.Tes défauts ne concernent pas le contacteur tournant.
- maxime
Salut et merci de vos réponses.
- Si je vous ai bien compris, mon défaut ne se situerai pas dans le commodo alors ...
  Confirmation
 Confirmation
- je reviens de chez Renault à l'instant. Il n'a pas repassé la valise après que j'ai soudé tous les fils. Il m'a dit que le defaut devrait s'enlever tout seul. Là , perso , j'en suis moins sûr. Surtout d'ailleurs car il me disait à la fin que les défauts 1.DEF et 2.DEF sont des défauts en mémoire et qu'il n'a juste pas pris le temps de les enlever. Donc ils ne s'enlevent pas tout seul alors.
  Confirmation
 Confirmation
> Ensuite, il m'a dit de revenir après avoir remplacé les trois câbles de l'airbag passager ( marron/bleu/noir ) par des neufs . C'est chose fait et toujours aucun signe de mieux. Je m'attaque à l'instant à la prise de l'airbag qui est dans le siège.
Donc désossage mais toujours rien non plus.... Je commence à sécher pour le coup.
> Essai avec un autre calculo ????? Je l'ai pas encore testé pour le moment.
Si vous avez des pistes ou des idées, je suis à votre écoute . Je suis en plein dedans là donc je pourrais le faire en direct presque !
Merci à vous, Max.
 Confirmation
 Confirmation
 Confirmation
 Confirmation
 . Je suis en plein dedans là donc je pourrais le faire en direct presque !Merci à vous, Max.
- maxime
Là , à l'instant je viens de dépiauter la cosse qui va sur l'airbag pour mettre en contact les deux micro "pins" (bleue et noire) de la fiche SUR les deux "pointes" de la connectique airbag.
Et RIEN non plus ....Grrrrrrrr.
Ca me fait me rappeler que j'étais DEJA allé voir une concession pour qu'ils me règle ce punain de problème d'AirBag. Il n'avait rien résolu, mais par contre la facture était bien salée pour un résultat nul. 300€
Par contre , ...il m'avait dit de changer le calculateur .... Serait-ce un signe ???
- maxime
TEST avec le calculo en 596F au lieu du D d'origine   Rien de concluant. Toujours le même problème.
Fais ch'yeaaaaaah ...
Je me pose une question par contre :
Si je fais toucher les deux fils de la fiche ( fiche déconnectée de l'airbag ) , en principe le circuit devrait être fermé , non ?
Serait-ce un bon test à faire ?
  Rien de concluant. Toujours le même problème.Fais ch'yeaaaaaah ...
Salut maximemaxime a écrit :TEST avec le calculo en 596F au lieu du D d'origineRien de concluant. Toujours le même problème.
Non il faut une résistance
La fiche orange qui se branche sur ton calculateur est elle en parfait état ?
Fixation, picots de shunt abîmés/cassés ?
- maxime
Salut SAHRO ,SAHRO a écrit : Salut maxime
Ok pour la resistance
 Une valeur à prendre j'imagine pour info
 La fiche Orange à franchement l'air propre aussi. J'ai bien soufflé les connectiques du calculo et du faisceau tant qu'à faire.
Et pourtant...
Une petite illustration en photo sera mieux je pense :
Diag Renault du premier jour :
Le Techos de Renault me dit de remplacer le cablage par du neuf en soupçonnant une portion de cable d'etre foireuse...
Logiquement selon lui le défaut devrait s'enlever tout seul.
Etant donné que ces choses ont été faite mais sans succes, j'ai remplacé ensuite le calculateur d'airbag par un autre ( ref qqs posts plus haut ) , sans succes non plus.
Je retourne voir Renault pour demander de passer la valise et essayer d'enlever les défauts j'espère résolus désormais.... et BIM :
Le capteur lateral gauche est passé de gris à orange ... et je m'aperçois qu'au premier diag, le mec ne m'as apparemment pas sorti de seconde feuille étant donné qu'il y a la fleche vers le bas.
Je vois qu'il y a AUSSI un soucis au niveau des capteur latéraux mais je me demande qi c'est pas le fait d'avoir essayer un autre calculo d'airbag.
On me disait qu'on ne peux pas remplacer comme ça des calculos car ils sont associés aux numeros VIN de chaque véhicule .
DONC, du coup vous me conseilleriez de faire quoi à ce stade les experts
  ?Merci d'avance pour vos réponses ...
Et en espérant avoir été plus clair en image.
les calculateurs d'air bag ne sont pas associés au VIN sur le III
- takeo
Bonjour,maxime a écrit :il m'a dit de revenir après avoir remplacé les trois câbles de l'airbag passager ( marron/bleu/noir ) par des neufs . C'est chose fait et toujours aucun signe de mieux. Je m'attaque à l'instant à la prise de l'airbag qui est dans le siège.
Sur le mien le problème s'est résolu après avoir supprimé tous les connecteurs sous un des sièges (je ne sais plus lequel
 )... si je me souviens bien il y a 3 connecteurs, un bleu, un jaune et un marron ... je les ai supprimés l'un après l'autre et au 3 ième le pb a disparu et depuis plus d'un an je n'ai plus de pb.
  )... si je me souviens bien il y a 3 connecteurs, un bleu, un jaune et un marron ... je les ai supprimés l'un après l'autre et au 3 ième le pb a disparu et depuis plus d'un an je n'ai plus de pb.Bonne journée
Alors? des nouvelles ?
Non pas de news dommage
Sinon de mon côté ça peut être intéressant, j'ai changé deux fois mon commando, (avec la bague de l'airbag) et le voyant est toujours present .
Sur mon 1.9 dTi
J'ai refait les connections sous les siège d'abord avec des cosse toujours présent , ensuite avec des dominos rrh toujours present
   puits soudures direct encore la
J'ai passer mon ct avec se mois-ci, et l'air-bag est fonctionnelle donc pas de contre visite .
D'après le gars du contrôle technique, le problème est enregistré faut que je passe à la valise rino, pour le désactiver
Je précise que toute les réparation on était faite, avec la batterie débranché toute une nuit, et le baisers des cosse toute la nuits durant.
Voilà
Sur mon 1.9 dTi
Voilà
"J'ai passer mon ct avec se mois-ci, et l'air-bag est fonctionnelle donc pas de contre visite ."
Intéressant .
							Intéressant .
Pour être plus précis il n'a pas de défaut, sur leurs balise juste sur le cadran de l'horloge (Problème résiduel ) voilàSAHRO a écrit :"J'ai passer mon ct avec se mois-ci, et l'air-bag est fonctionnelle donc pas de contre visite ."
Intéressant .
				franc
Donc si je comprends bien,Miharu59 a écrit :Pour être plus précis il n'a pas de défaut, sur leurs balise juste sur le cadran de l'horloge (Problème résiduel ) voilàSAHRO a écrit :"J'ai passer mon ct avec se mois-ci, et l'air-bag est fonctionnelle donc pas de contre visite ."
Intéressant .
si on a des défauts mémorisés (orange => donc voyant au tableau de bord), mais aucun présent (rouge) cela passe au nouveau contrôle technique
 C'était ton cas?
Espace 3  RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
						JE0A multipléxé.
Orange ça passe (défaut mémorisé ) Si eux n'on rien à la valisefranc a écrit :Donc si je comprends bien,Miharu59 a écrit :Pour être plus précis il n'a pas de défaut, sur leurs balise juste sur le cadran de l'horloge (Problème résiduel ) voilàSAHRO a écrit :"J'ai passer mon ct avec se mois-ci, et l'air-bag est fonctionnelle donc pas de contre visite ."
Intéressant .
C'était ton cas?
 Rouge (dans mon cas de figure, c'est bien passé en septembre 2018 ) mon défaut et mémorisé ( ras de leur côté ) je dois aller chez Renault pour le corriger
Car d'après se que j'ai cru comprendre les espace III multiplexe, malgré que l'on débranche la batterie les problème, reste mémorisé
- Philou 33
Je pense avoir résolu ce problème, car sur le mien le voyant airbag s' allumait au démarrage
J' ai tout simplement changé la batterie et depuis 2 mois plus de voyant airbag d' affiché, juste OK
Mon centre de CT n'a pas de valise pour vérifier le côté fonctionnel (ou pas) des airbags
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500 et CT repassé avec succès, 194 100 km
 ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500 et CT repassé avec succès, 194 100 kmGrand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 250 500 km parti chez Georges
				mantaille
perso j'ai pb airbag. j'ai pu passer au contrôle car 10 jours avant nouvelle norme. sinon on m'a conseillé un gars qui bosse dans un centre de contrôle (lol) et qui pour 60€ enlève les défauts et ils ne reviennent plus. je n'ai pas passé a la valise donc je ne sais pas quel defaut il y a. j'ai un calculateur d'avance d'airbag mais le changer y a rien fait
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
